Ergebnis eines Schrauberwochenendes
Windeneinbau
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 22:34:41    Titel:
Lötlampe...Praktiziere ich dauernd bei Grafe Euer Wunsch sei mir Befehl
vinzenz
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 22:51:14    Titel:
bei PVC-isolierten Strippen möchte es aber erest nach erheblicher Übung gehen, weil sonst ist das geschmolzenze PVC eigentlich da wo das Zinn hin sollte.
Bei reinen Gummileitungen ist das aber kein Problem - eigentlich - mann sollte es schon im Händchen haben....
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 22:54:38    Titel:
Jepp Ja
Alternativ: Einen kleinen Kessel voller flüssigem Zinn bereiten und Schuh kopfüber eintunken, bis Fluss-Temperatur erreicht ist und das Zinn vernetzt.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 00:15:09    Titel:
Lieber Flashi,
das mit dem Quetschen und danach verlöten.... Keine gute Idee. Je hochwetiger das Kabel (feinadrig) desto eher gibt das mit dem Verlöten oder Zinn reinlaufen Murks, weil das Lötzinn zwischen den feinen Adern nach oben steigt. Das flexible Kabel wird dadurch steif. An der Übergangsstelle(da wo das Zinn zu ende ist) brechen nach wenigen Biegebewegungen die ersten Drähtchen! So wird der Vorteil des geringeren Übergangswiderstandes durch zus. Verlöten, schnell zum Gegenteil.
Kabelschuhe werden nur gequetscht mit ner richtigen Quetschzange und dann kommt da unbedingt komplett über den Kabelschuh Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber drüber, so dass nur die Kontaktfläche freibleibt, aber das Kabel an sich komplett isoliert ist. Sonst hat man nach dem ersten Winter herrlichen Grünspan im Kupferkabel.
Sone Quetschzange hat jeder Dorfelektriker. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 00:21:18    Titel:
Wir reden von einem 50-70mm² Kabel, würde mich wundern, wenn da was flexibel verlegt wird. Diesen Brucheffekt beobachtet man eher bei dünneren Kabeln, wie mir auch Baloo gerade mitteilte. Aber so ein Windenkabel bewegt sich eher selten und schon gar nicht so weit, dass es zum Faserbruch käme.
Ist aber sicher ne Fall zu Fall Betrachtung Winke Winke
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 07:22:57    Titel:
meine Kabel wurden von jemandem bearbeitet der meiner Meinung nach richtig Ahnung von sowas hat. Er hatte erst gequetscht und dann verlötet. Verlötet hat er nur im vorderen Teil des Kabelschuhs. Am Kabelausgang hinten ist kein Zinn und alles schön flexibel. Braucht aber sicher etwas Erfahrung um nicht doch bis nach ganz hinten Zinn laufen zu lassen.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 07:25:22    Titel:
Schön wenn man im Dorf Elektriker hat!
Ich hab meine (Kabel)Schuhe mittels Wasserpumpenzange und Schraubstock auf die Kabel gequetscht und hinterher mit dem Heißluftgebläse das ganze verlötet. Danach Schrumpfschlauch trüber, fertig und für gut befunden.
Da die Kabel eh alle fixiert sind, shee ich die Gefahr von Brüchen durch Bewegung verschwindend gering.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 09:25:08    Titel:
Jepp...Meine Kabelschuhe, die für das e-System am Patrol gebaut hab, sind auch alle nur vorne verlötet. Muss mal Fotos machen Grins
Mit ner Lötlampe kriegt man das schon gut hin (mit etwas Übung allerdings - Früher hab ich ne Weile Murks produziert)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 09:37:45    Titel:
ich nehm das
das Ding drückt sogar das Restwasser ausem Kupfer
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 09:42:37    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
Moin!
So hab ichs auch. Selber gequetscht aber nur, wo es nicht vorherzusehen war. Die anderen hab ich mir gleich anfertigen lassen. yachtshop-busse. Die quetschen schon besser als mit Pumpenzange und Schraubstock.
Einen elektrischen Lötkolben hab ich in passender Größe. Manchmal müssen wir größere Zinkteile verlöten, wo ein Brenner nicht so gut kommt....
cu Knud
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 10:17:56    Titel:
@ Eljot Good Job Meine neue werde ich wohl am Wo einbauen Supi und deshalb verfolge ich Deine Windenthreads mit großer Interesse. Wievel m Kabel benötigt man denn ca. non der Winde bis zum Einbauort des Relaiskastens?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6900 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 10:31:01    Titel:
Averell hat folgendes geschrieben:
also ich hab gemessen von der Winde (anschlüsse in fahrtrichtung rechts) zum einbauort relaiskasten müsstens max. 1,4m sein!! je nachdem wie sauber du das kabel verlegst!! Smile
1,4m (max.) wennst hinter der Winde zum kotflügel hochgehst und dort horizontal entlang zum relais!! Smile
hab aber selber noch kein kabel fest verlegt!! hab lediglich mit nem langen probekabel die länge abgeschätzt!!
könnt also dann in wirklichkeit etwas kürzer werden!! Ätsch
länger wirds dann vom relaiskasten zum batteriekasten!! Wut Wut
da möcht ich vom relaiskasten direkt zur spritzwand, dort entlang hinterm lufikasten und dann runter zum getriebtunnel! dort beim vorhandenen kabelbündel entlang und beim sitzkasten rein!! Nee, oder?
müssten gut geschätzt 2,8m sein!!! Nee, oder? Nee, oder?
alle angaben aber ohne schiessgewähr!! Ätsch Ätsch
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 10:38:52    Titel:
Wunderbar. Vielen Dank! Beide Daumen hoch dafür. Hast Du vor die Leitungen noch mit einem Schutzrohr zu überziehen?
Eljot
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 10:43:55    Titel:
eigentlich ned!! bin kein freund von schutzrohren!! Hier kommt Kurt, ohne Hemd und ohne Gurt.
muss jezad erstmal an ne vernünftige kabelquelle kommen!! Nee, oder?
weil 15euro fürn meter zahl ich garniened!! Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 10:53:27    Titel:
@Averell: Nimm doch (wie wir am Patrol) flexiblen Maderschutzschlauch. Das ist dieses längs aufgeschnittene schwarze Postrohr. Schützt das Kabel sehr gut vor quasi allem. Von schrafen Kannten bishin zu eben mardern und Knicken.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
