Anhänger-Newbie hat Fragen...
Educate the gerbil, please!
BeitragVerfasst am: 30.06.2007 08:40:32    Titel:
nur mit der 2" steckkupplung wirst du probleme haben, weil der tüv verlangt, dass die AHK auf einer bestimmten höhe ist. und das ist bei dir wohl eher nicht der fall.
macht ja auch sinn, sonst steht der hänger schief.
aber es gibt gute und nicht sehr sehr teure höhenverstellbare AHKs die würden gehen.
oder aber du lässt dir was bauen (vorher mit dem tüv absprechen) und lässt dir selber eine kupplung und halterung auf die richtige höhe setzen.
beim TJ wird schon bei nur 2.5" lift die serien-AHK ausgetragen.
das steht da im fahrwerks gutachten drin:
"Bei montierter Anhängerkupplung ist die Höhe der Kupplungskugel zu prüfen ( 350 -420 mm
bei zulässiger Hinterachslast ), ansonsten ist die Angabe gern. Pkt. 8 im Fahrzeugbrief zu
vermerken."
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.06.2007 09:12:21    Titel: Re: Anhänger-Newbie hat Fragen...
nochmal zu dieser Kombination. Da ist Auto und Hänger suzusagen Perfekt aufeinander abgestimmt. Und gehe davon aus das das Auto nur diesen Hänger ziehen wird und der Hänger sicherlich nicht an Hinz und Kunz verliehen werden wird.
Somit kann man die geforderten 350 bis 420mm Kugelhöhe außer acht lassen. Es gibt ja sicherlich die Möglichkeit das diese vorhandene Höhe der Kugel mit BlahBlah eingetragen wird.
Die 350 bis 420mm Kugelhöhe an einem Geländewagen der wesentlich höher geworden ist zu realisieren ist möglich verdirbt aber den Spaß im Gelände massiv.
In Sontra habe ich die Lösung von Grafe gesehen, der hat das Zugrohr des Hängers, ein Normaler Hänger, um den fehlenden Betrag nach oben versetzt. Und das ist getüvt.
@BG, mit dem Bildchen zum TÜVer, mit dem die geschichte besprechen und dann klappt das sicherlich.
Ich habe bei meinem Chero, wo noch nichts Fahrwerksmäßig höher, lediglich auf 30er Reifen steht, die Kugel jetzt schon 70mm höher als erlaubt ist und damit der Tandemhänger beladen dann eigentlich nur auf der hinteren Achse läuft.
Da aber mein Hänger auch an "normalen" Autos bewegt wird kann ich nicht das Zugrohr/Kugelkupplung nach oben versetzten, sondern muß massiv die Kugel nach unten Zaubern.
Was im Gelönde wieder völlig unbrauchbar ist.
Und zur Bremse, ich würde keinesfalls auf selbige verzichten, Und wesentlichen Wartungsaufwand verursacht die nicht.
Stelle mir grade eine bischen Steile Abfahrt im Wald mit reichlich nassen Gras vor, wo man gerade das Auto so weit abbremsen kann das nicht rutscht und schiebn munter 750kg von hinten los. Das gibt ein schnönes Kneul.
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 22:30:29    Titel:
Einer der Jungs vom "Black Magic Team" war am Wo in Reutten mit diesem Hänger da.
BlueGerbil
...und hat diesen Thread vor 6874 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 09:06:05    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
Taucht dein neues Dachzelt dann hier im "Biete" teil auf?
Oder bei Ebay. Oder Du schickst mir´ne PM.
Ich brauche es am letzten Juli-Wochenende nochmal, um eine 2. Nacht darin zu verbringen, dann wird´s (zu 99.9%) weg gehen. Wie gesagt, wenn Du´s haben willst, gib Laut.
Schwanz haben reicht nicht,
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 09:07:38    Titel: Re: Anhänger-Newbie hat Fragen...
Das ist auch bei mir angedacht. Der Hänger steht bereits auf 35er Reifen und läuft zur Zeit hinter einem TJ mit 35ern - das sollte höhentechnisch passen...
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 11.07.2007 21:47:49    Titel:
Bau die Dose jedenfalls bestmöglich geschützt ein Unsicher
Was nutzt es, wenn du sie gut per Hochdruckreiniger säubern kannst, am Sonntag auf irgend einem Gelände jedoch keine keinerlei Technik zur Verfügung hast ???
Dann fängste an, das gute übriggebliebene Flaschenbier dagegen zu schütten YES Nee, oder?
Willys V8
GC Trackhawk
vinzenz
BeitragVerfasst am: 11.07.2007 21:57:12    Titel:
korrekt
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 11.07.2007 23:05:28    Titel:
Jo, entweder kommt´n Loch in die Kaymar und sie wird versenkt montiert oder am Reservekanisterträger wird´n Blech angeschweißt, wo sie dahinter kommt.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 11.07.2007 23:14:32    Titel:
@Jan
nochmal zur Höhe der AHK:
die 420 bis Milimeter gelten nur für normale PKW, für Geländewagen gibt es eine Ausnahmereglung.
Im alten .de gab es mal sehr detailierte Informationen dazu, leider hab ich sie nie abgespeichert, da meine eingetragen, jetzt aber viel zu hoch...........
Marc
vinzenz
BeitragVerfasst am: 11.07.2007 23:30:47    Titel:
das ist schön wenn es für Geländewagen Ausnahmeregelungen gibt, nützt aber für den praktischen Einsatz eines Geländewagens in Verbindung mit eienm "Artgerecht gehaltetenen" Anhängers wenig.
Im Rahmen der zulässigen Zuladung betriebenen Tandemhängers läuft bei selbigen die Last eigentlich nur auf der hinteren Achse des Hängers mit exorbitanten Verschleiß der Bremsbeläge und auch Schiebestück der Auflaufbremse.
Bei einem Einachshänger mag es ja ok sein, und bei @BG´s Vorhaben sollte es überhaupt keien probleme geben, der wäre vielleicht mit grüner Nummer zu fahren
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 11.07.2007 23:41:48    Titel:
Vinz,
mach einfach einen Knick in deine Hängerdeichsel, so wie Grafe, dann funzt das auch wieder..........
Marc
BeitragVerfasst am: 12.07.2007 01:57:25    Titel:
hab auch die Problemchen mit meinem Tandemanhänger, wie es von @vinz beschrieben wird, da ich ihn an mehreren Fahrzeugen bewege.
der Prüfer lässt es, beim Fronti, aber nach mehrmaligem messen, immer noch durchgehen.
hab es erstmal mit grösseren Reifen, so gut es mit der Tandemachse geht..ausgeglichen..
die paar "cm" wo mir noch fehlen, da werde ich um eine höhenverstellbare Zugvorrichtung am Anhänger nicht vorbeikommen, wenn ich ihn an allen Fahrzeugen GW und PKW bewegen will.
eine Möglichkeit wäre, hab da schon mit dem TÜV gesprochen.
die jetzige Zugvorrichtung am Rahmen "höherzulegen", also die Anbauplatte der Zugeinrichtung oben drauf, anstatt wie jetzt zwischen dem Rahmen der V-Deichsel.
Hier muss nur nur gleiche Gegenplatte wieder unten hin..das es passt.
= für normale PKW aber zu hoch..
oder..
ne höhenverstellbare Anhänger-Zugdeichsel kaufen..= für PKW und GW geeignet..
Gruß Sandman Winke Winke
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 24.07.2007 22:47:32    Titel:
So nocheinmal:
Ungebremste Anhänger brauchen keine Stoßdämpfer für eine 100kmh Zulassung!
Und die gillt nicht nur auf Autobahnen,sondern auch auf Schnellstraßen!
Es wird nicht mehr das Gespann,sondern der Anhänger geprüft!
Vielleicht solltet ihr die Links mal lesen.
Wegen der 2" Einsteckkupplung seh ich aber schwarz.
Der Anbieter schreibt doch selber:
"Einsteckadapter für alle US - Anhängerkupplungen mit TÜV - verzinkt mit 3500 kg"
Das heißt doch,daß dein US-Anhängebock erstmal getüvt sein muß,also der,mit dem viereckigen Loch.
Das Gutachten möchte ich mal sehen.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 02:34:15    Titel:
ja wegen der 100 km/h Zulassung hat sich einiges geändert..
hier mal ein Beispiel..
unter anderem war es früher so, das es nur für das jeweilige zugfahrzeug und den dazugehörigen Anhänger (abgenommenes Gespann) etc. galt..
hier die weiteren Neuerungen/Änderungen
Link zur Dekra http://www.dekra.de/dekra/content/show.php3?id=231&nodeid=280&_language=de&xv_query=anh%E4nger&xv_numresults=10&... [Link automatisch gekürzt]
Sandman Winke Winke
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 06:10:11    Titel:
Heute ist TÜV-Termin für die AHK,
ich werde berichten, bin aber guten Mutes.
451828 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
