Proxxon - good or bad (abgetrennt)
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 14:41:43    Titel: Proxxon, good or bad?
Gutes Heimwerkerwerkzeug halt.
Es ist sicher seinen Preis wert und hat eine Daseinsberechtigung.
Mit Sicherheit gibt es besseres, garantiert aber auch noch viel schlechteres.
Ich treibe mich täglich in den verschiedensten Werkstätten rum.
Proxxon ist da eher nicht anzutreffen.
Kaputt bekommt man alles wenn man will.
Nüsse platzen bei Snapon genau wie bei Hazet oder anderswo.
Man muss wissen, für welchen Zweck.
Was nützt es, wenn der Geiz geil war und hinterher sind z.B. alle Schraubenköpfe rund oder ich hab mir die Hände aufgerissen.
Diese Chancen verringern sich mit besserem Werkzeug.
Grüsse vom ex Explorerfahrer
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 19:18:02    Titel:
die industrie-serie von proxxon ist die bessere variante.(abbildung von kingoftf)
es gibt,auch von proxxon eine ,,billigschiene,, die ist nicht so toll.
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 22:20:57    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Ich liebe solche Aussagen!! Wut Wut Wut
Weil nämlich völlig vernachlässigt wird, daß jene Jeep- oder sonstigen Schrauben auch die besten Hazet oder Snap-On Nüsse killen können - ist mir auch leider schon schon passiert, wobei man nicht vergessen sollte, daß meistens auch die Ungeduld eine Rolle spielt, d.h.: man versucht etwas mit Gewalt, ohne vorher einige andere Tricks anzuwenden - ob es nun Rostlöser oder sonst was ist.
AC da gebe ich dir vollkommen recht.
beim versuch meine 6 stoßstangenbefestigungsschrauben rasu zu drehen hab ich 2 proxxon T55 nüsse zerbogen. mit dem von hazet habe ichzumindest eine schraube von 6 aufbekommen. bleiben noch 5 die nicht auf gehen. eine woche lang jeden tag mehrfach WD40 hat aber auch nichts gebracht.
ich hoffe auf einen schlagschrauber oder ein sehr langes rohr als hebel für die knarre.
ansonsten bin ich mit proxxon auch zufrieden.
Börni
der mit den goldenen Fingern
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 22:43:39    Titel:
Hi zusammen,
Ich selber benutze Prox in meiner Werkstatt. Sicher...es sind auch schon mal Torx gerissen, aber ich habe immer anstandslos Ersatz bekommen.......keinerlei Fragen .......neue bekommen und ruh! Ich kaufe da nur!
Wenn ich mal Geld zu futtern habe, dann darfs auch mal was Hazet sein Ätsch Winke Winke
Beste Grüße
Börni
BeitragVerfasst am: 28.07.2007 22:48:08    Titel:
meine proxxon werkzeuge sind alle ca. 10 jahre alt. da bekomme ich wohl leider nichts mehr ersetzt.
Wolsberg
Leider Schrott
1. VW-Caddy 4x4 Kastenwagen
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 11:22:29    Titel:
Habe selber Hazet, Facom und auch div. Proxxon Werkzeuge.
Als gutes Heinwerker-Werkzeug ist Proxxon m.M.n. ok. Paßt schon Ja
Auch das Elektro-Werkzeug, wie die kleinen Bohr-u. Schleifmaschienen sind ok. Habe eine, die schon viel, viel, viel leisten mußte... Und läuft, und läuft... YES
Gruß, Patrick. Winke Winke
+++ Aktuell: Nissan Qashqai J11 All Mode 4x4 +++ Ex-VW-Caddy 4motion Fahrer +++ Ex-Mitsubishi Pajero-Pinin Fahrer +++ Ex-Suzuki Jimny Fahrer +++ Ex-Gruppe G Polo Rennfahrer +++
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 09:49:56    Titel:
Na ja, aber hinter dieser Aussage steckt doch der eigentliche Kern :
Die Schrauben sind zu festgegammelt. Egal mit welchem Marken-Werkzeug : Man wird es dabei himmeln oder die Schraub zerstören. Auch eine HAZET oder SNAPOn mit entsprechend langer Verlängerung die dann sicherlich Drehmomente erzeugt für die das Werkzeug nicht ausgelegt ist. Das ist für mich kein Qualitätsmangel o.ä.
Wie schon von Dir angedeutet ist ein ordentlicher Schlagschrauber schon ein adäquates Mittel, weiterhin mit WD-40 tränken (wobei die meisten KFZ Werkstätten noch effektivere Mittel verwenden), ggf. etwas erwärmen (um die Schraube herum und die Schraube z.B. mit Kältespray lokal behandeln).
Wenn die Umgebung der Schraube recht unempfindlich ist (d.h. kein Lack in der Nähe, kein empfindliches Metall) kannst Du auch ganz vorsichtig etwas Salzsäure (Batteriesäure) oder Bremsflüssigkeit nehmen und einwirken lassen. Das wirkt auch Wunder...
Vorsicht wirklich vor den Proxxon Imitaten in den Baumärkten, die sind wirklich übel und wenn man die Marke nicht kennt sehr mißverständlich verpackt.
Holger
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 17:47:06    Titel:
womit machen die werkstätten denn die schrauben lose? das habe ich ja noch vor mir.
kann das bei einem 1 jahr altem auto denn schon so fest gegammelt sein?
es handelt sich um diese schrauben:
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 17:48:27    Titel:
Schlechte Schrauben brachen 2 Wochen um festzugameln Winke Winke
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 17:52:30    Titel:
das stimmt wohl.
die eine die rauskam sah so aus. da war das gewinde fast weg und ein wenig metallspäne kam mit raus. werde das gewinde auf anraten meines schraubenhändlrs von 1/2 zoll auf M12 aufschneiden. entsprechende 12.9er schrauben hab ich schon rumliegen.
aber dazu müssen die anderen 5 schrauben erstmal raus...
nun
1. 99er Jeep Cherokee
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 20:04:45    Titel:
das stimmt wohl.
Wenn Du Dir keine Sorgen mehr ums Gewinde machen mußt, bohre die alten Schrauben doch aus.
Nico
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 20:06:46    Titel:
nun hat folgendes geschrieben:
Nico
das geht leider nicht. ich kann beim gewinde nicht so viel grösser werden. die schrauben sitzen in einer mutter die innen im rahmen angeschweisst ist.
nun
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 21:00:18    Titel:
OK. Dann eben zuerst mit Liebe ( Öl und Gefühl) und wenn das nicht geht, dann eben mit Gewalt. Komm nur, Freundchen!
Nico
Strada
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 21:01:52    Titel:
Wie schon mal gesagt, habe ich schon viele Schrauben mit Hilfe meines Brenners gelöst, aber an diesem Chrombügel, wäre mir die Sache im wahrsten Sinne des Wortes "zu heiß" Unsicher
BeitragVerfasst am: 02.08.2007 21:14:50    Titel:
ich hoffe mal dass ich das mit nem druckluft schlagschrauber raus bekomme...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
431842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
