PPI und PSI, Federrate?
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 19:43:25    Titel:
Hallo Lutz, Winke Winke
kannst Du mal die Abmessungen und den Werkstoff ( G-Modul )der Feder angeben, dann könnte mal hiermit rechnen:
http://www.federnshop.com/Berechnung/Druckfeder/DruckfederBerechnung.aspx
und
http://www.kreuzotter.de/deutsch/feder.htm
Im übrigen kenne ich solche Federangaben aus dem Mountainbike-Bereich
Federrate setzt sich aus:
Gewicht ( inch/pounds ) welches notwendig ist, um die Feder einen Zoll ( 25,4 mm ) zusammenzudrücken und dem maximalen Hub in inch
ist hier ganz gut beschrieben:
http://www.mtb-biking.de/federung/federung.htm
hier noch was zum Umrechnen ( haste wahrscheinlich auch gefunden )
http://opelgt.org/isolde/umrechnung.html
hoffentlich habe ich Dich jetzt nicht komplett verrückt gemacht Ätsch
federnde Grüße
Frank
Lutz
Viagra-Schrauber
...und hat diesen Thread vor 6801 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 19:53:28    Titel:
@Franky
Danke für die links. Bis auf den 2. bin ich schon drauf gestoßen.
Die Berechnung kann ich leider nicht durchführen, weil ich die Federn nicht hier habe, eben nur die Daten traurig . Die Tage bekomme ich aber diese komischen 175 psi-Federn und wenn die dann nur annäherend die (falsch) errechneten Werte haben, rechne ich immer so rotfl
... es gibt immer was zu verbessern ...
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 14.09.2007 22:09:08    Titel:
Kurzer Nachtrag:
Also, die 175 psi-Federn haben nicht einmal entfernt die "errechneten" Daten, hatte der Flashi mal wieder recht - leider Respekt
100477483 Angriffe abgewehrt
