PANIK - keine Kraftübertragung mehr!
georg.v
Müllsammler
...und hat diesen Thread vor 6851 Tagen gestartet!
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 27.12.2007 20:09:51    Titel:
@thxdex
beim messen in warmen (nicht heissen) zustand war der ölstand def. unter der min.-markierung für warm. hab dann einen guten liter nachgefüllt, jetzt ists auf max.
das mit der wandlerüberbrückung hab ich mir auch gedacht - dass es wahrscheinlich nichts damit zu tun hat.
georg
kostbaresvonvogl.at
BeitragVerfasst am: 27.12.2007 20:22:11    Titel:
Eine Ablassschraube bringt herzlich wenig, für den Filter musst du trotzdem die Wanne abnehmen.
Zu deinem Problem, wenns ein Toyota wäre würde ich sagen deine Zentralwelle ist abgedreht, gibts öfter bei den Buschtaxis.
Hast du mal versucht ob du das Auto schieben kannst wenn a) Der Schalthebel auf P ist, od. b) das Verteilergetriebe gechalten ist, od. c) was hört man beim verschieben - grundsätzlich ist das ATG ja immer im Eingriff, der Kraftschluss wird einzig durch die Bremsbänder hergestellt, die Stellung "P" blockiert mittels eines Bolzens das Getriebe.
Teste doch das mal durch.
Nebenbei bemerkt gehen die JEEP ATG auch ganz gerne mal kaputt, besonders die ohne Ölkühler - ist also durchaus möglich das WIRKLICH was kaputt ist.
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 28.12.2007 13:01:44    Titel:
hi ozy
hab das mit dem schieben mal ausprobiert.
ausser in der stellung P und VTG auf 4HI oder 4LO lässt er sich immer schieben. egal auch ob motor läuft oder nicht.
interessanterweise lässt sich das VTG aber auch in jeder stellung des ATG schalten!?
was bedeutet das?
verbindung ATG-VTG nicht mehr vorhanden --> deswegen VTG immer schaltbar. warum funktioniert dann aber P? oder ist in der P-stellung das VTG gesperrt? nein, kanns auch nicht sein, da wenn P eingelegt und VTG auf N lässt er sich schieben.
Obskur
weitere idee: da beim einlegen eines ganges ja die drehzahl abfällt, und die schaltung ja über bremsbänder funktioniert, könnte es ja sein, dass die bremsbänder zwar sich anlegen, aber eben nicht stark genug und bei drehzahl dann einfach wieder durchrutschen?
frage: wie wird die anzeige der VTG-stellung abgenommen? der BC zeigt die schaltstellungen an. vielleicht ist aber im VTG der mechanismus kaputt und er ist in N?
langsam verzweifelt. g.
kostbaresvonvogl.at
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 28.12.2007 13:14:05    Titel:
georg.v hat folgendes geschrieben:
.... vielleicht ist aber im VTG der mechanismus kaputt und er ist in N?
Dann würde P-Stellung des ATG nicht funktionieren.
Ansonsten kann ich dir bei der Poblemlössung nich weiterhelfen traurig
Gruß ........................
Henning
Meti XJ
1. 88er AMC Jeep Cherokee XJ 4.0 many Mods
2. Toyota LC
BeitragVerfasst am: 28.12.2007 16:10:55    Titel:
Wenn der Ölstand des ATGs jetzt stimmt und NIRGENDWO Undichtigkeiten
im kompletten Ölkreislauf incl. des Kühlers vorhanden sind, das Schaltgestänge wie du sagst, ok ist, dann beiben ja jetzt nicht mehr viele Möglichkeiten.
Modulator (Unterdruck) glaube ich eher weniger. Das hätte sich vorab schon mit Schaltschwierigkeiten/Schlupf oder ähnlichem bemerkbar gemacht. (Deshalb auch meine Frage dazu im ersten Post)
Wenn das Getriebe bei laufenden Motor und in der Fahrstufe D und leicht erhöhter Motor Drehzahl (ca.1500 U/min) keine Geräusche verursacht, bleibt nur noch die Möglichtkeit, den Hydraulikdruck mittels Manometer zu überprüfen. Nur so kannst du dann unterscheiden, ob der Defekt weiter auf der Mechanischen oder Hydraulischen Seite zu suchen ist.
Wenn kein Manometer und/oder kompetente Werkstatt in der Nähe ist, würde ich so vorgehen, wie Grafe Winke Winke geschrieben hat und die Ölwanne demontieren.
Das Öl aber nach Möglichkeit größtenteils auffangen (wegen Abrieb/Späne)
Das Anbohren der Ölwanne vergißt du am besten ganz schnell wieder. Gerade bei ATG Wartungen/Reparaturen, ist nichts wichtiger wie Sauberkeit.
Auch nur Fusselfreie Lappen zum säubern verwenden.
Smile
BeitragVerfasst am: 28.12.2007 20:02:10    Titel:
Der Test sagt aus das dein VTG in Ordnung ist, daran liegts also schonmal mit Sicherheit nicht.
Andere Frage, du sagst die Drehzahl fällt ab beim einlegen von "D", das würde ja eben aussagen das ein Kraftschluss stattfindet - was passiert den wenn du Gas gibst, dreht er frei hoch wie auf "P" oder ist er etwas gebremst?
Eventuell ist ja auch "nur" der Wandler hinüber, das soll auch vorkommen.
Stell ihn mal auf 4 Böcke das die Räder in der Luft sind und schau ob er die noch durchdreht und wenn ja mit wieviel Kraft, einfach festhalten von Hand.
........aber eigentlich müste mal ein Fachmann ran denke ich, ATG's sind eher nicht so geeignet fürn Hobbyschrauber - kann man zuviel falsch machen.
Gib mir mal die Email ADDI dann schick ich dir die Seiten aus dem WHB die das Getriebe betreffen, das hilft dir sicher besser bei der Fehlersuche.
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 28.12.2007 22:00:20    Titel:
danke ozy!
wäre das nächste, dass ich gefragt hätte, ob mal wer ein WHB resp. die betreffenden seiten schicken kann Winke Winke
das mit der werkstatt ist mir auch langsam so gedämmert - wollt nur mal über die feiertage so viel wie mögl. selbst rausfinden.
und: du hast PN!
@ metiXJ
modulator: betrifft ja das das 44RE. hat das 46RH(?) nicht oder? da gibts eine seilzugsteuerung - ist das richtig?
kann man den modulator überprüfen?
so muss jetzt mal schauen, welches ich drinnen hab, da BJ 1/96 (ich glaub da war ja der wechsel)
georg
kostbaresvonvogl.at
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 21:17:40    Titel:
Servus,
ich denke bei dem ZJ ist der Wandler hin.
Wären es die Bremsbänder, müßte der Wagen zumindest noch in eine Richtung (meistens rückwärts) fahren.
Frage:
Welches Verteilergetriebe ist da verbaut.
Gab es nicht auch mal Probleme mit einer Viscodose?
Auch dort könnte aller "Vortrieb" verschwinden.
Was mich nämlich deutlich irritiert, ist die Möglichkeit das VTG in allen Stufen zu schalten.
Normal wäre ein Schalten in 4lo nur in N möglich...........
Marc
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 22:10:16    Titel:
......da ich grad ein wenig Zeit hatte, hab ich mal im Jeepforum nachgesehen.
Sollte deine Viscodose hin sein, würde sie massiv sperren, Vortrieb sollte also vorhanden sein.
Also ist bei dir der Wandler hin!
Wieso?
In "P" wird das Getriebe mechanisch gesperrt, also kein Schieben.
Und da das Getriebe zum Wandler hin komplett frei drehen kann, blockiert das VTG nicht mehr beim Schalten, entspricht also der alten Stellung "N" des ATG.
Neu Wandler sind für etwa 250.-- Euro zu bekommen, der Wechsel dauert in etwa 2x 4 Stunden, da Ausbau des ATG nötig.
Bitte keinen gebrauchten Wandler kaufen!!!
Viel Glück
Marc
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 00:10:18    Titel:
hallo
so, der schieb steht jetzt seit ende letzter woche in der werkstatt zur schadensdiagnose. heute zumittag mal telefoniert, danach kurzer besuch in der werkstatt:
getriebe kaputt. sehr viel abrieb am magneten, zusätzlich aluspäne in der wanne und ein teil eines reibbelages fliegt lose herum.
weiteres und kostenschätzung nachdem das getriebe ausgebaut und zerlegt ist.
juhu! 2-2,5k ! Hau mich, ich bin der Frühling
geh jetzt heulen
g.
kostbaresvonvogl.at
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 00:20:49    Titel:
Wieso sehe ich den Thread erst jetzt? Obskur
Wird Dich nicht beruhigen, aber das hätte ich Dir von Anfang an sagen können. Das Schadensbild an dem Getriebetyp ist eindeutig und kommt am laufenden Band vor. Zu dem Thema gibts hier einen mehr als umfangreichen Fachthread, ich hab dazu sicher 100 Seiten voll geschrieben im Laufe der Jahre und Foren.
Man wird feststellen:
Der Abrieb kommt aus dem Wandler, die Direktkupplung ist im Arsch (dafür müßte man den Wandler allerdings aufschneiden, um es sehen zu können). Dieser Abrieb gelangt zu den andere Reibkupplungen und frisst diese ebenfalls runter. Er verstopft den Filter, der Schmiermitteldruck im Kühlkreislauf fällt, der Kühlkreislauf verstopft, dadurch wird die Mittelwelle (Intermediate Shaft) nicht mehr in der Alu-Buchse (Overdrive Piston Retainer) geschmiert und die Welle frisst sich ebenfalls kurz fest - Um sich wieder freizuwürgen und dann schmirgelnd weiterzulaufen. In diesem Moment ist das Getriebe aber schon tot.
Wenn Du Lust auf einen bebilderten Horrortrip hast? Schau mal:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=2690
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=798
Wenn Du das ATG revidieren läßt, dann sollte das z.B. Automatic Berger machen. Oder ein Austausch-ATG von Chrysler. Immer nur das korrekte ÖL -> ATF+4 verwenden (nichts anderes, es MUSS diese Spezifikation erfüllen) und verbaue einen magnetfilter + Zusatzkühler im Kühlkreislauf.
Sorry, tut mir leid für Dich. Ich habs mehrfach hinter mir. Winke Winke
Nachtrag:
Ablasschraube: Nein (anbohren und Schraube nach Ölwechsel nachrüsten - Ist am Einfachsten)
Füllmenge: 10.4l, wenn ich mich recht erinnere. Wechselmenge (also was Dir entgegen kommt) ist 6l
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 11:15:36    Titel:
hi flashi
schön, dass du dich auch zu wort meldest - die getriebe threads hab ich natürlich schon studiert.
revidiert wird das getriebe von der fa. autofocus.at in wien. wurde mir von mehreren seiten empfohlen als getriebespezialist.
dauer ca. 2-3 wochen Hau mich, ich bin der Frühling
wir werden sehen ...
georg
kostbaresvonvogl.at
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 11:21:01    Titel:
Ah Österreich - OK.
Wandler: Unbedingt neu, aber das ist eh Standard bei Überholungen. Du kannst bisserl geld sparen (ca. 400 Euro), wenn Du den Wandler im Austausch von Transstar nimmst. Bezugsquelle yankeemotors.com (deutsche Firma). Nur als Tipp, wenns ne Option für Dich ist. Sollte der Overdrive Piston Retainer im Arsch sein, wovon man ausgehen kann: Da gibts ein aftermarket-Teil, was die Schmierprobleme behebt und besser gearbeitet ist. Hatte ich mal verlinkt, dass Teil kennt kennt leider keine Firma in Europa, weil der Hersteller mir mal auf Rückfrage gesagt hat, sie hätten scheinbar noh nie was nach Europa geliefert. Unsicher
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 11:35:10    Titel:
der chef der werkstatt hat übrigens ein nettes wagerl
der aufbau: http://www.jeep4fun.at/forum/viewtopic.php?t=10696&postdays=0&postorder=asc&highlight=grand%20roland&start=0
mfg georg
kostbaresvonvogl.at
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 23:10:28    Titel:
war heute in der werkstatt und hab mein kaputtes getriebe besichtigt:
die Verzahnung der getriebeeingangswelle in der vorderen kupplung ist -äh- weg. auch die reibscheiben der kupplung sind vollkommen abgenutzt.
das erklärt natürlich das schadbild. jetzt die frage: warum oder wieso passiert sowas?
teile müssten in den nächsten tagen eintrudeln, dann noch 2 tage zum zusammenbauen.
i gfrei mi!
georg
kostbaresvonvogl.at
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
23081869 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
