Hydraulik Anlage macht Probleme
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 20:08:58    Titel:
Sieht ja doch so aus als würde die Anlage irgendwo Luft ziehen!
Ich denke ich werd die Geschichte mal passiv weiter beobachten. "Der_KT" hat da doch einiges mehr an Erfahrung als ich.
Gruß Rainer
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 20:21:35    Titel:
Moin moin
Meine erfahrung mit hydraulik beschränkt sich auf die servo lenkung in Reisebussen.
da kommt es immer wieder zu aufschäumendes öl, welches fast so ausschaut wie bei dir und die lenkung geht im stand sehr schwer.
Dieses kommt durch undichte schraub/klemmverbindungen bei der saugleitung. Diese zieht dann luft ins system, wobei aber keine undichtigkeit nach aussen zu sehen ist. Meisten sind es stellen, wo der schlauch auf ein metal/kupferflanscht trifft. Vorallem bei kalten wetter. Da hilft nur eines alle leitungen nachziehn wenn es geht. Bei gepressten leitungen wird es etwas schwieriger.
Es gibt noch eine weitere möglichkeit, welche aber sehr unwahrscheinlich ist. Falls ein Falscher schlauchtyp in der saugleitung verbaut wurde, könnte dieser sich zusammen ziehen und nicht mehr genügend öl durchlassen.
cu Bobycarfahrer
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 6693 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 23:29:51    Titel:
Das Aufschäumen geschieht eindeutig sofort nach der Pumpe. Noch bevor die flüssigkeit in den Druckminderer oder das Lenkopitrol kommt.
Habe heute die Leitungen abgeschraubt und kontrolliert.
Ich werde morgen den Kreislauf tauschen. Also die VA Lenkung an den zweiten Hydrailikkreis anschliessen und sehen wass dann passiert.
Am Durchmesser der Schläuche kann es eigendlich nicht liegen. Anlage hat einwandfrei funktioniert. Schläuche sind auch alle sehr groszügig bemessen.
Auf jedem fall ist klar dass irgendwo Luft angesaugt werden muss.
Mal sehen was Morgen passiert.
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 14:59:19    Titel:
Problem gefunden.
Der Wellensimmering der ersten Pumpeinheit hatte einen sichtbaren Riss. Etwa 5 mm der gesamten Dichtlippe waren komplett abgerissen.
Wahrscheinlich ein Montagefehler meinerseits.
Mal sehen ob dann alles ordentlich Lenkt.
Gruss
Jürgen
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 19:43:21    Titel:
YES YES YES
Wenn das der Fehler is, Hut ab. <- hätte ich nicht gedacht
und wieder was dazu gelernt.
gruß
Tom
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
100503056 Angriffe abgewehrt
