Landwind im Navara Kleid???
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 21:00:37    Titel:
sgm hat folgendes geschrieben:
Gerade beim Side-Impact finde ich das Ergebnis hervorragend. Also kein Grund, sich im Navara unsicher zu fühlen.
naja, wenn man die tests die "wehtun" weg lässt keine kunst:
A head-protecting airbag is not standard equipment so a pole test was not performed
aber das geländewagen weniger sicher sind als normale pws sollte sich langsam umgesprochen haben...
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 21:06:29    Titel:
bueti hat folgendes geschrieben:
Hängt auch vom "Gegner" ab! Deswegen würde ich dieser pauschalen Aussage nicht zustimmen.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 21:14:29    Titel:
ja wenn du von einem meteoriten getroffen wirst machts keinen unterschied Hau mich, ich bin der Frühling
Strada
...und hat diesen Thread vor 6628 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 22:13:29    Titel:
Wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen das das nur am Airbag gelegen hat Unsicher
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 22:18:38    Titel:
Nun, der modifizierte D40 hat ja 3 Sterne. Das ist zwar nicht rühmlich, aber für die Klasse wie es scheint akzeptabel. Und ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass Nissan mal eben die Aufbau grundlegend geändert hat nach dem 0 Sterne Ergebnis - also SCHEINT es tatsächlich nur der Airbag gewesen zu sein.
Ich finde es eher bemerkenswert, dass ein Airbag augenscheinlich SO viel ausmacht.
Scubadiver
1. Nissan Navara D40, Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 16:06:52    Titel:
Hallo! Winke Winke
Weis schon jemand was neues bzgl. Crashtest und Reaktion von Nissan?
Grüsse
Gruss Scubadiver
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 16:20:52    Titel:
Mir ist nichts offizielles bekannt, zumindest nicht von Nissan Deutschland.
Stimmt es eigentlich, dass Nissan keinen Rückruf über das KBA macht sondern die Navarafahrer selbst anschreibt um den "Service" anzubieten die neue Steuersoftware aufzuspielen ?
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 19:19:07    Titel:
Scubadiver hat folgendes geschrieben:
Hallo! Winke Winke
Grüsse
Wurde doch schon gesagt.
DREI STERNE FÜR DEN NISSAN NAVARA
- Verbesserte Werte dank modifizierter Airbag-Steuerungssoftware
Ein verbessertes Ergebnis von drei Sternen für den Schutz erwachsener Fahrzeuginsassen erreichte der Nissan Navara in einem erneuten Euro-NCAP-Test. Mit der neuerlichen Prüfung des Nissan Pickups reagierte das „European New Car Assessment Programme“ (Euro NCAP) auf eine Software-Modifikation, mit der Nissan die Airbagsteuerung des Modells optimierte.
In den jetzt veröffentlichten Ergebnissen des neuerlichen Euro-NCAP-Tests erzielte der Nissan Navara sowohl beim Seitenaufprallschutz als auch beim Schutz eines Dreijährigen die maximale Punktzahl. Beim Fussgängerschutz kam der Pickup auf zwei von vier möglichen Sternen.
Die Resultate des ersten Tests hatte Euro NCAP am 26. Februar 2008 bekanntgegeben – hier waren die Werte des Navara beim Schutz erwachsener Passagieren von einer leicht verzögerten Auslösung der Frontairbags beeinflusst worden.
Als unmittelbare Reaktion auf die erste Prüfung hatte Nissan sofort die Software der Airbagsteuerung modifiziert um das Problem zu beheben, das auf Fahrzeuge des Modelljahres 2008 begrenzt war, die zwischen Mai und Dezember 2007 produziert wurden. Bereits im Dezember 2007 floss die Software-Modifikation in die Navara-Produktion ein, wodurch eine exakte Auslösung der Airbags entsprechend der Entwicklungsvorgaben sichergestellt ist.
Ebenfalls im vergangenen Dezember startete Nissan eine Serviceaktion, in deren Rahmen die Besitzer der betroffenen Navara-Modelle zu einer Software-Aktualisierung in die Werkstatt ihres Nissan-Vertragshändlerbetriebes gebeten wurden. Diese Serviceaktion dehnte Nissan später auf sämtliche seit der Lancierung 2005 produzierten Navara aus, um allen Navara-Kunden ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.
@strada: es lag wirklich nur an der Airbag-Auslösung. Die Story mit der unsicheren Fahrgastzelle ist der vorschnelle Mist von einem Presse-Fuzzi gewesen.
emu
1. D40
2. sj413
3. T3 syncro R.I.P.
4. GolfIV Variant 4motion
5. F650GS Dakar
6. EXC250Racing
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 19:26:46    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
Das schlechte Abschneiden im Crashtest hat damit zu tun, dass der Airbag etwas zu spät auslöste.
Dieser Mangel betrifft nur die Modellreihe 2008! Die betroffenen Fahrzeuge wurden von Nissan sofort zurückgerufen und umprogrammiert.
Aus Sicherheitsgründen wurden auch manche Modelle der Jahre vorher nochmals stichprobenartig untersucht, es konnte aber bei keinem ein Fehler festgestellt werden.
Beim zweiten NCAP-Test erhielt dann der Navara 3 Sterne. Allerdings wird dieses Ergebnis erst am 21. März 08 veröffentlicht.
Pathfinder-Modelle sind davon überhaupt nicht betroffen
Nissan legt sehr viel Wert auf Fahrzeugsicherheit, So bekam z.B. der Qashqai die höchste bisher vergebene Punktzahl im Crashtest für alle Fahrzeugklassen.
Der X-Trail wurde bester seiner Klasse.
wasn jetzt? alle oder nur 08?
irgendwie fühl ich mich seit erschienen dieses test nimmer so ganz sicher in meinem 07er Unsicher
Pulvertoast-Mann
Was steht da auf der Hose?
1. 2010 Nissan Frontier KC SE V6 4x4
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 20:58:21    Titel:
Der Airbag Fehler wurde behoben - However, the passenger compartment was again unstable which, combined with the chest compression measured by the dummy, led to protection of the driver's chest being rated as weak. Structures in the dashboard presented a risk of injury to the knees and femurs of both the driver and passenger. There was extensive deformation of the driver's footwell and the car was penalised because the lower chassis rail punched a hole in the toeboard. Dummy readings indicated weak protection of the driver 's lower legs and rearward movement of the pedals led to protection of the feet and ankles being rated as poor.
Never stop exploring
Scubadiver
BeitragVerfasst am: 20.03.2008 07:24:12    Titel:
@Pulvertoaster-Man
Hast Du eine Quelle dieser Informationen?
Danke Winke Winke
Gruss Scubadiver
baeckerbursch
1. VW T5 Seikel
BeitragVerfasst am: 20.03.2008 09:45:36    Titel:
Nachbesserung hin oder her - ich finde es bedenklich daß das bei einer Firma "die auf Sicherheit wert legt" erst nach einem externen Crashtest ans Licht kommt.
Hätten die den nicht gecrasht wäre es wohl zu keinem Update des Airbags gekommen Obskur
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 20.03.2008 11:03:05    Titel:
@Pulvertoaster-Man
Danke Winke Winke
euro ncap seite kann jeder nachlesen. nix presse fuzzi...
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 20.03.2008 17:03:20    Titel:
baeckerbursch hat folgendes geschrieben:
Marketing ist der sparsame Umgang mit der Wahrheit.
Dieses Zitat ist nicht von mir, aber wohl in vielen Dingen des Lebens wahr.
Ob ein Auto sicher oder unsicher ist macht mir nicht viel aus, seinen Wagen nicht mehr zu mögen nur weil sich rausstellt daß er "unsicherer als..." ist macht mM auch nicht viel Sinn da jeder Nachfolger sicherer als der Vorgänger ist. Sollte der Navara 0 oder jetzt 3 Punkte haben kommt man da wohl noch eher lebendig raus als einem L200 oder was auch immer der Vorgänger ohne Airbag und Co ist.
Wenn der absolute Focus auf Sicherheit liegt müßte man 24h auf der Arbeit sein, da ist die Unfallhäufigkeit statistisch am niedrigsten und sein Auto nach bereits gemachten Crash-Tests auswählen, dann wird es wohl nie ein Geländewagen und nach 1 bis 2 Jahren wird ein noch sichereres Auto rauskommen.
Holger (der vom SJ zum Voyager gewechselt ist, der Voyager hat wohl in einem Test auch mal mit 0 Punkten abgeschnitten, der SJ hätte dann wahrscheinlich -10)
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
