Death Wooble oder wheel wobble
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.04.2008 22:50:03    Titel:
wenn ich das richtig sehe wird durch die zwangsläufige Dreheng (nach Maddoc) der Nachlauf vergrößert (!?), was den Effekt eigentlich nicht fördern sollte
Das sollte sich vielleicht mit verstellbaren oberen L-Lenkern (oder unteren ) wieder korrigieren lassen.
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 08:25:59    Titel:
alles schöne theorien
ich hatte hier einen serienmäßigen Cherokee mit DW , und war damals ziemlich ratlos nachdem ich alle lenkgelenke, lenkungsdämpfer und panhard erneuert hatte war es immernoch da
es lag bei diesem fzg an den rädern, die räder waren auf null gewuchtet und wir haben dann zum probieren andere räder draufgemacht und alles war gut
es war schon krass dieses DW , wenn man mit 110 über eine querrille gefahren ist hat sich die ganze karre geschüttelt das einem angst und bange wurde, erst beim runterbremsen auf 60 war es wieder gut
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 09:03:45    Titel:
Bei mir war´s ein angerissener Halter des "Heavy Duty" Obskur Panhardstabs.
Die Theorie mal außer acht gelassen, da eh jeder Jeep anders reagiert: Wenn alle Schrauben fest, alle Gelenke nicht ausgeschlagen, alle Winkel nah am Original sind, alle Räder gewuchtet, dann sollte nix wobbeln... wenn´s wobbelt, dann weitersuchen...
Schwanz haben reicht nicht,
...und hat diesen Thread vor 6612 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 09:27:02    Titel:
danke mädels für die infos,
das traurige daran ist, das der micha schon zeimlich alles gewechselt hat,
aber vielleicht meldet er sich ja gleich mal hier.
zumindest haben wir schon mal einige ansätze gegen den death wooble.
vielen dank Vertrau mir
ihr lieben jeeper Winke Winke
vom landman
der auch mal jeep gefahren ist Grins
(M38 A1,M201,YJ,XJ) Vertrau mir Winke Winke
-OTTO-
Wohnort: Da wo es die einzige hessisch-bayrische Brücke gibt!
1. Land Rover Series 2 SWB RHD MY 61
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 09:28:33    Titel:
"da eh jeder Jeep anders reagiert:"
Komisch soll bei den Land Rovern auch sein.
Epidemie?
weiter auf der Suche nach dem Rüttel-Schüttel-Reim.
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
Die KB im AVATAR ist zu klein für meine SERIES
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 10:52:41    Titel:
Ja meld. Winke Winke
Wie schon im Blacklandy beschrieben, ich hab schon ne Menge wegen dem Wobble getauscht und es bleibt fast nichts mehr, außer Sachen die ich mal eben alleine nicht wechseln kann oder wieder ne Stange Geld kosten traurig .
Mag ja sein, daß es auch an meinem nicht vermessenen Fahrwerk liegt, aber dieses Fahrwerk hat ja ne gute Zeitlang funktioniert, bevor dieser Wackeldackel anfing und korrrigierte LL hab ich ja schon drin. Wut Wut
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Islay
1. Land Rover 110 tdi
2. Land Rover 88 2,3 L Benziner
3. Triumph Speed Triple
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 14:00:30    Titel: Wobble
Gleiches Problem,anderes Auto,Land Rover 110 .
ich war heute beim TÜV und habe alle Buchsen und LAger prüfen lassen ,es ist kein Spiel vorhanden.
Räder wurden auch schon gewechsel.
Das Wobble ist so schlimm das man bis zum Stillstand herunterbremsen muss.
Gruß Thomas
Slainte
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 14:06:44    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
Laß ruhig mal nachmessen..........
Es gibt einige Fahrzeuge, die lange problemlos mit einem Set-up herumfahren,
trotzdem fängt plötzlich ein Wobble an.
Es sind minimale Kleinigkeiten, die dann den Ausschlag geben.
Überdenk doch mal all die kleinen Modifikationen, die du an der VA hast, die evtl. in die Lenkgeometrie eingreifen können...............
Marc
Islay
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 16:59:24    Titel:
Und wo lässt man das Nachmessen???
Gruß Thomas
Slainte
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 17:12:51    Titel:
ich hatte das mit dem Wrangler, als das 4"FW drin war und ich noch mit den originalen Längslenkern rumgefahren bin. Als die "passenden" LL dann da waren isses nicht mehr aufgetreten. Aber das war vermutlich Zufall...
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 18:52:05    Titel:
Islay hat folgendes geschrieben:
Gruß Thomas
Sollte jede größere Werkstatt machen können, ich war hier bei einem Feld-Wald-und-Wiesen-Opel-VW-Schrauber, der guckte zwar wie Scheunentor, als ich in die Halle rollte, hat aber brav die Spur eingestellt und was nicht alles, danach war das gute Stück wieder fahrbar, vorher wars gruselig.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 19:32:39    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Hab nochmal etwas geschraubt, siehe BL, falls das nichts hilft werd ich den mal vermessen lassen.
Modifikationen an der Vorderachse...einige, nur es ging halt ne Zeit lang.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Darkstar
..tankt Saurierblut..
1. Jeep Wrangler 4,0L
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 20:03:33    Titel:
Hat der Disco einen Lenkungdämpfer?
Bei meinem XJ war es auch mal als ich über Querrillen gefahren bin.
Lenkungsdämpfer neu und gut war.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 20:10:15    Titel:
Darkstar hat folgendes geschrieben:
Zur Zeit sogar zwei. Unsicher
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 20:25:48    Titel:
Selbst wenn du mit neuem Dämpfer nichts mehr merkst, hat das System noch ein Problem....... Vertrau mir
Marc
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
