Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6514 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 03.08.2008 11:13:57 Titel: |
Ich hab nen Innenliegenden! (Falls es jemand interessiert ) | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 06.08.2008 11:16:46 Titel: |
Zentralausrücker heisst das Teil im Fachbegriff.
Äusserst praktisch wenns mal defekt geht, da muss dann das Getriebe runter usw. kleine Ursache grosses Problem noch viel mehr Arbeit......
Gruss Ozymandias | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: austria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 75 Jeep CJ6 2. 98 Jeep Cherokee 3. 98 Jeep Grand Cherokee 4. 91 Comanche 5. 05 Dodge Dakota |
Verfasst am: 06.08.2008 19:01:26 Titel: |
jo..kannst dich drauf einstellen das du des ausrücklager bald tauschen darfst...!
is mir vor 2 jahren bei der kcs passiert...ein paar kilomter gefahren...und dann wieder kein kupplungsweg...!
und...billig is des ding auch net...  | _________________ no Jeep no Life! |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: neben Minga Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2001 TJ 4.0 rot 2. 1988 XJ 4.0 schwarz |
Verfasst am: 06.08.2008 20:59:27 Titel: |
heast Klaus, ich hab mal von einem gelesen der das Ding irgendwie repariert hat...war das net sogar im .at-Forum?..bin bei den Ypsen net so am Laufenden...
 | _________________ ... für Gondor! |
Verfasst am: 20.08.2008 19:02:31 Titel: |
Hi
So, aktuelle News! Wenigstens hab ich echt nen Jeep der es nich mag wenn er sauber is!
Hab ihn heut gewaschen (nur die Karosserie außen, nich drunter) und jetz geht meine Kupplung nich mehr! Was kann des noch sein, muß ja am Wasser liegen, beim ersten mal hab ich ihn auch gewaschen und dann ging nix mehr!
Bin über jeden Tipp dankbar!
Danke | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 20.08.2008 22:34:58 Titel: |
tipp: jeep gegen lada tauschen  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 20.08.2008 22:36:57 Titel: |
| das liegt am Waschzusatz - ist aber bekannt das bestimmte Sorten waschzusätze solche Probleme verursachen ! | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 20.08.2008 22:41:10 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | | das liegt am Waschzusatz - ist aber bekannt das bestimmte Sorten waschzusätze solche Probleme verursachen ! |  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 21.08.2008 07:43:07 Titel: |
| flying hat folgendes geschrieben: | | vinzenz hat folgendes geschrieben: | | das liegt am Waschzusatz - ist aber bekannt das bestimmte Sorten waschzusätze solche Probleme verursachen ! |  |
dito:  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 21.08.2008 17:45:55 Titel: |
Kann man den Kupplungsgeberzylinder irgendwie auf richtige Funktion prüfen (außer schaun ob irgendwo Flüssigkeit austritt)?
Gruß Basti | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 21.08.2008 18:53:26 Titel: |
| @ zapo...na..is ma nix bekannt...! | _________________ no Jeep no Life! |
Verfasst am: 23.08.2008 11:04:11 Titel: |
also rein vom Logischen her würde ich sagen fahr mal in die Kiesgrube und hol ein paar eimer Dreck und sau den guten damit wieder ein!
dürfte allerdings nicht die dauerlösung sein zumal die Kupplung nicht aussen an deinem Wagen ist  | |
Verfasst am: 23.08.2008 14:38:18 Titel: |
| Navi hat folgendes geschrieben: | also rein vom Logischen her würde ich sagen fahr mal in die Kiesgrube und hol ein paar eimer Dreck und sau den guten damit wieder ein!
is halt ein Jeep, mag nich sauber sein  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 23.08.2008 15:00:51 Titel: |
| bastilux hat folgendes geschrieben: |
nee des heißt ist halt ein jeep, mag immer kaputt sein  | _________________ You can go fast, i can go every way |
