Speicherbatterie im Garmin II+ wechseln
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 20:50:15    Titel:
@ Tuareg
Noch was aus dem www.das-globetrotter-forum.de, allerdings in einem III+
"Vanadium-Pentoxid-Lithium-Akkumulatoren Typ Panasonic VL...
VL1220-1HF und VL1220-1VC
Dabei handelt es sich um Knopfzellenakkus mit 3,0 V und 70 mAh mit 13 mm Durchmesser und 2 mm Dicke. Die Zellen haben Lötfahnen und 1HF heißt stehende und 1VC liegende Ausführung der Lötfahnen.
Schau einfach bei www.buerklin.com vorbei und gib als Suchbegriff links oben 26A6570 ein. Das ist eine der Bestellnummern der Akkus."
http://www.das-globetrotter-forum.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=2;t=000555
Oft wird auch beschrieben das die interne Speicherbatterie durch Einlegen von Batterien (keine Akkus)
wieder aufgeladen werden kann.
z.B hier: http://www.das-globetrotter-forum.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=2;t=000195
Touareg
...und hat diesen Thread vor 7453 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 20:55:24    Titel:
Na das ist doch was, scheint ja doch zu gehen. Ich werde beides
mal ausprobieren, nachladen und austauschen. Danke für die Tipps
und links und .... Winke Winke
Mit dem "Nachladen" dieser Knopfzelle bin ich zwar skeptisch, aber
einen Versuch ist es wert. Es ist nämlich sehr ärgerlich, wenn die
Datenaufnahmen eines ganzen Tages durch eine leere Memory-Batterie
verloren gehen. Vertrau mir
andreas
P.S. Das sit ein Akku, könnte mit dem Laden über frische Batterien doch klappen. YES
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 21:08:04    Titel:
@ Tuareg
Viel Erfolg
............. ich geh gleich mal Batterien in meinen III+ einlegen.
Touareg
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 21:32:44    Titel:
Wenn das mit dem Nachladen funzt, wundere ich mich aber
schon sehr über die Politik von Garmin, Geräte mit leerem
Akku nur in Zahlung zu nehmen. Wut
Auf jeden Fall werde ich es auch mit dem Austauschen probieren,
wofür hätte ich sonst den Lötkolben rausgekramt. Hau mich, ich bin der Frühling
andreas
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 09:51:33    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
andreas
So, hab mich schlau gemacht:
Die Garmins sind ab Werk mit Stickstoff gefüllt um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Das geht natürlich verloren.
Bei Anrechnen des alten Gerätes kommst Du mit dem Preis für einen neuen so auf 100€ ca. etwa.
Garmin macht das nicht, weil das einlöten ca. eine halbe Std. Zeit braucht und das ist wirtschaftlich vollkommen unrentabel.
Selber machen geht, man muss sich aber schon was auskennen.
Natürlich kommt so Sauerstoff ins Gerät und die Gefahr der Kondenswasserbildung ist gegeben.
Aber besser als KEIN Gerät isses allemal. Zumal ich meinen alten 3+ über alle Massen schätze werde ich es wohl genauso machen. Mal sehn.
Danke auf jeden Fall für die Infos.
Touareg
BeitragVerfasst am: 29.11.2005 08:30:16    Titel:
Nach 24 Stunden mit neuen Duracell-Batterien zeigt das Teil
immer noch "memory battery is low". Bin mal gespannt, ob
das noch was wird, ansonsten muss der Lötkolben ran. Das
Gerät ist so schön einfach, das muss erhalten werden.
andreas
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.11.2005 09:29:26    Titel:
@Tuareg
Danke für den Zwischenbericht.
407582 Angriffe abgewehrt
