 Christel in the postlux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Herscheid Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 MY06 Womo, RRC 300TDI MY96 |
Verfasst am: 07.10.2008 14:38:50 Titel: |
| zorro hat folgendes geschrieben: | | bottom tailgate cain retained heißt halbe tür nach unten klappend mit kettenhalterung auf der horizontalen - also das was du willst, wenn du nicht die original zur seite klappende tür willst. die gibt es m.e. nicht als halbe tür, die mussst du dir dann bauen |
Was ungefähr 1 Stunde Arbeit ist mit 4 Löcher bohren um Schaniere der vollen Tür umzufrickeln und ein Loch ins Seitenteil für den Verschluß. Die unteren Scharniere abschrauben an der Klappe, dicke Nieten rein die dann die nicht mehr benötigten Löcher abdecken, fertig. | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Switzerland Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6447 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 110 TD4r Soft Top |
Verfasst am: 08.10.2008 08:52:24 Titel: |
Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen. Landymania aus dem anderen Forum habe ich bereits angeschrieben.
Danke fürs aufklären Zorro! Aber es gibt doch original von Land Rover eine zur seite klappende, halbe Türe für einen Pick up?
Oder wurde hier etwas umgebaut? Das ist schon eine originale Türe, oder?
Leider können mir die Garagen hier in der Schweiz nicht weiterhelfen. Die haben keine Ahnung und können ohne Teilenummer nichts anfangen...
Gruss Oliver | |
Verfasst am: 08.10.2008 09:26:13 Titel: |
Verfasst am: 08.10.2008 10:12:19 Titel: |
Danke, perfekt! Genau so stell ich mir das vor... Somit werde ich es auch so machen.
Bei Paddock gibts jetzt zwei Türen:
- Bottom tailgate - chain retained, £ 95.00
- Bottom tailgate - cable retained, £ 115.00
Ist bei einen die Kette dabei oder wie? Brauche ich sonst noch was (Dichtungen etc.)? Die Scharniere und Schrauben habe ich bereits. Wo finde ich die Verriegelung der Klappe auf der Paddock-Homepage? Oder ist die bereits bei der Türe oben dabei?
Gruss Oliver | |
Verfasst am: 08.10.2008 10:24:06 Titel: |
| Ich lasse einfach die Dichtungen von der normalen Tür drin karosserieseitig und habe die untere Dichtung aus meiner gebrauchten Klappe rausgemacht. Nimm die billigere Klappe, das Kabel oder die Kette brauchst Du ja nicht bei Umbau auf Türscharniere. Die Türscharniere haben oft Spiel wenn da das Ersatztrad jahrelang dran hing, ev. gleich mitbestellen. Was Du noch brauchst ist der Verschlußzapfen (links in Deinem Bild das verzinkte Ding unter dem Verdeck), ob es denn bei paddocks gibt weiß ich nicht (wie heißt das Ding auf Englisch???). Gruß Gunther | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Tdi 2. Yamaha XT 600 |
Verfasst am: 13.10.2008 00:44:18 Titel: |
Ne Alternative zu der Verriegelung des STs wäer es, das Schloß deiner Hecktür abzubauen und an die Halbe Klappe zu bauen.
Vielleicht hat dir darüber hier auch jemand Erfahrungen. | _________________ Gruß
Landyxt
Who needs luxury? |
Verfasst am: 29.10.2008 10:21:23 Titel: |
Bei Paddock ist das Tailgate out of stock. Kann mir jemand sagen, wo ich schnellstmöglichst eine solche origianle halbe Hecktüre beziehen kann?
Gruss Oliver | |
Verfasst am: 29.10.2008 18:52:38 Titel: |
Verfasst am: 03.11.2008 10:14:00 Titel: |
Danke für den Link, habe nachgefragt. Bist jetzt noch keine Antwort.
Hat jemand eine Teilenummer von der Heckklappe?
Gruss Oliver | |
 Urgestein
Verfasst am: 03.11.2008 11:50:49 Titel: |
,,landrover-secoundhand.de,, vieleicht gebraucht............
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 10.11.2008 23:49:28 Titel: |
| Ich hab dir ja schon mal gesagt, versuchs mal in Frankreich. | _________________ Gruß
Landyxt
Who needs luxury? |
Verfasst am: 11.11.2008 00:26:40 Titel: |
Mein Vorvorbesitzer hat das recht rustikal selbst gelöst:
Verfasst am: 14.11.2008 00:35:20 Titel: |
Du kannst natürlich auch den anderen Weg gehen,wenn du keine Heckklappe findest. Du nimmst ne normale Hecktür und kürzt sie. Dann ein Aluprofil oben drauf und fertig. Dann hast du auch schon das normale Türschloß drin.
Oder du nimmst die einfachste Variante, einfach die ST-Verriegelung, 2 Scharniere und eine tafel Riffelblech in der passenden Größe. Wenns zu wackelig sein sollte kannst du immer mal noch nen Rahmen dranschrauben. | _________________ Gruß
Landyxt
Who needs luxury? |
