Warn 9000 wieviel Strom zieht die Winde
BeitragVerfasst am: 29.09.2008 19:24:33    Titel:
Ich hab ja keine Ahnung von Strom, was mich allerdings nicht hindert, hier ungeniert Werbung zu machen für meine Lieblingsbatterie, die gelbe Optima:
Kannste leerwinchen ohne Angst zu haben, daß sie deswegen abkackt. Vertrau mir
Im meinem JK ist ab Werk ne große gelbe verbaut.... Love it YES
Für exzessives Winchen tät ich zwei davon nehmen. Grins
...und nen Holzklotz aufs Gaspedal... Smile
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 29.09.2008 20:17:17    Titel:
Bockels Uwe hat folgendes geschrieben:
...da ist ja nicht mal ne Winde drann............. Hau mich, ich bin der Frühling an dem postfrosch YES
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 29.09.2008 20:53:00    Titel:
Heiligenschein
Du Knaller - die Winde ist verkauft mitsamt TJ und gelber Optima.... Heiligenschein
Habe das mit der grossen Gelben ja auch nur lobend erwähnt.... Grins
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 29.09.2008 22:16:02    Titel: Re: Warn 9000 wieviel Strom zieht die Winde
2. mindestens 5 mal komplette Seillänge an einem steilen Hang. (selbst schon gemacht mit vergleichbarer Winde)
Moin!
Echt? Boh ey. Ich hab so eine Batterie ähnlich wie die, von der Uwe schwärmt. Die schaft nur eine Länge, dann ist Ende...
Was für Batterien hast du?
Meine Lima läd im Standgas ganz ausgezeichnet, darum merk ich nix von der schwachen Batterie.
cu Knud
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 29.09.2008 22:26:01    Titel:
Heiligenschein
Unsicher wieso,ist dein neuer nicht dein postfrosch ??? Obskur
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
Touareg
BeitragVerfasst am: 29.09.2008 22:40:01    Titel:
Ups, das war ein fremdes Auto? Hoffentlich kommt meine Post trotzdem an. Vertrau mir
rotfl
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 30.09.2008 06:50:55    Titel:
1) Erhöhtes Standgas = Mehr Strom. Gibt auch extra Schalterchen für, damit man nicht den Fuß auf´m Gas lassen muss (z.B. weil man beim Winchen nicht im Auto ist) - nennt sich dann "Extended Idle Switch"
Dieser war z.B. beim "Police Package" des Cherokee verbaut, damit Sirenen, Warnleuchten, Funk, Arbeitsscheinwerfer u.ä. betrieben werden konnten.
Alternativ das Ganze mit Winden-Steuersystem: http://www.stu-offroad.com/recovery/twc/twc-1.htm
2) Vor 3-4 Jahren hätte ich dem Postfrosch-Treiber uneingeschränkt Recht gegeben, was seine Empfehlung "Optima" angeht. Jedoch ist in letzter Zeit bei mir in 3 Jeeps die Optima verreckt und bei meinem Schrauber (Spike hier im Forum) sieht´s ähnlich aus - der verkauft Optima nur noch unter Androhung körperlicher Gewalt da zuviel Reklamationen. Unsere Theorie dazu: Nachdem die Patente von Optima ausgelaufen waren, kamen mit Exide & Co. die günstigeren Nachbauer und Optima hat sich dem Preisdruck gebeugt und bei der Fertigung gespart. Wie gesagt, ist nur Theorie - scheint mir plausibel. Zur Zeit habe ich im Blauen (ich schäme mich ja dafür! Ehrlich!) eine €60,- Baumarkt-Batterie, das ist aber nur eine Übergangslösung. "In the long run" werden es zwei Hawker Odyssey Batterien werden (Guckst Du Datenblatt!) samt passendem Steuersystem und netten Kabeln. Mein Strom will schöner wohnen.
Noch ein wenig Lesestoff zu den Batterien:
http://www.eurobatterietechnik.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Batterien/Odyssey-manual.pdf
Schwanz haben reicht nicht,
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.09.2008 07:57:12    Titel:
sehe keinen unbedingten oder marginalen Vorteil bei den Odysesey-Akkus ?
Banner hat übrigens auch so flotte und bunte Prospekte.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 30.09.2008 08:17:34    Titel:
YJ stehen lassen, Innenbeleuchtung aus Versehen an, 2 Wochen Urlaub, nach Rückkehr ohne Mucken gestartet - das hat mich überzeugt.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.09.2008 08:25:13    Titel:
ist bei vielen Sachen halt so das letztendlich ein gewisses Bauchgefühl entscheidet..
Man kann es nicht erklären.......
soll jetzt keinerlei Kritik sein oder so verstanden werden..
BeitragVerfasst am: 30.09.2008 17:39:36    Titel:
Die rote Optima hat mich in sachen Kapazität total enttäuscht. Die waren beim Winchen verdammt schnell leer!
Seit ich 2 Yuasa Batterien eingebaut habe, ist sogar die Winde ein Stück kräftiger geworden. Die halten die Spannung einfach höher und haben mehr Kapatzität bei gleicher AH.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.09.2008 17:44:53    Titel:
....... und haben mehr Kapatzität bei gleicher AH.
das is ja mal interessant
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 30.09.2008 17:45:40    Titel:
Ja Ja Ja
BeitragVerfasst am: 30.09.2008 22:05:23    Titel:
Die AH einer Batterie kannst du leicht mit einem Microprozessorgesteuertem Ladegerät mit integrierter Entladeautomatik überprüfen.
Ich kann dir sagen das meist nicht das herauskommt was drauf steht! Die Qualität ist echt entscheidend.
Die Theorie mit der Optima kann ich nur unterstreichen.
Bei mir kommt auf jeden Fall nichts billiges mehr ins Auto.
Gruß,Thorsten
BeitragVerfasst am: 30.09.2008 22:38:30    Titel:
In einem alten Batterie Test vom ADAC kann man gut sehen das die Gel Batterie Exide Extreme keine gute Kapatzität hat.
http://www.adac.de/Tests/Zubehoertests/autobatterie_2007/Tabelle_2007.asp?ComponentID=198940&SourcePageID=198963
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
