4Runner 4H+4L Defekt
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 22.10.2008 09:47:11    Titel:
Kontrollier mal die Unterdruckschläuche, vielleicht weiss die Nabe gar nicht das sie auf 4WD schalten soll. Hatte das Problem zum Bremskraftverstärker und nach 17 Jahren kann das schon sein dass die Schläuche ein wenig porös sind.
Viel Glück
Seby the Lumberjack
...und hat diesen Thread vor 6392 Tagen gestartet!
1. Toyota 4 Runner
BeitragVerfasst am: 24.12.2008 09:41:55    Titel:
Also es ist so...
Die Membrane die das Dif Steuert lääst sich ganz gut bewegen. sie ist also nicht verklemmt oder so... allerdings stimmt was mit dem unterdruck nicht. denn die unterdruck ventile die hinter der baterie am blech befestigt sind schalten nicht ordnungs gemäs um. Es handelt sich hierbei um das grün gekennzeichnete ventil das immer geschlossen bleibt egal was man gerade drin hat ob H4 oder H2 scheiss egal funzt nicht.
Nun ist die frage ob was mit dem steuer gerät nicht in ordnung ist oder die strom zufhuhr zum ventil hin ist.
Als test würde ich gern mal strom auf das ventil geben um zu sehen ob das ding überhaubt funktioniert.
Nun muss ich wissen wo + und wo - sind und wieviel gleichstrom spannung darf ich da drauf hauen.
Seby the Lumberjack
1. Toyota 4 Runner
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 15:56:20    Titel:
Problem gefunden und eliminiert!
es handelte sich dabei um einen Sonden Stecker der sich im hintersten teil des verteiler getriebes befinded. Die Sonde stellt fest in welcher stellung sich der H2/H4/L4 beim Handgeschalteten gewtriebe gerade befindet. Die Unterduck Ventiele schalten erst um wenn sich der Schalter in der richtigen position befinden.
Das Problem war ein Verbindungsstecker, eine art eine verlängerung, die Oxidiert war.
Herausgefunden haben wir das mit hilfe einer Toyota Garage die feststellte das sich eigendlich ind der 4H Position eine amaturen leuchte mit der beschreibung "4WD" grün leuchten sollte. was ja nicht der fall war. nun konnte es also nur noch eine der 3 oder 4 Sonden sein die keinen Saft hatte.
Danke für Eure Hilfe!! Respekt
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 23:13:39    Titel:
Grüße Dich, freut mich wenn wieder alles gut is. Wäre es zuviel verlangt mal ein Bildchen von dem Stecker machen oder Beschreiben wie der aussieht?
Liebe Grüße Robert
Seby the Lumberjack
1. Toyota 4 Runner
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 17:10:32    Titel:
Hier natürlich...
ist einwenig klein geschrieben habs grad so auf die schnelle nicht besser im handgelenk gehabt.... aber die die es interessiert speichern das bild ja ab und können es dann auch zoomen...
Es folden noch genaue Toyota 4 Runner pläne zum thema 4x4 verteilergetriebe elektronik und und und... den ganzen heissen scheiss halt eben den mann sonst nicht einfach so zu sehen bekommt.
http://www.imgbox.de/?img=u16941r206.jpg
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 21:15:10    Titel:
Danke Dir.
Liebe Grüße Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407571 Angriffe abgewehrt
