Spurstange und Spurstangenköpfe
ltt. Tüv nicht mehr die besten
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6398 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.11.2008 14:07:09    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
verwende immer Lenkungs-Verschleissteile von der Fa. Lemförder
egal jetzt für was für ein Fahrzeug, wo ich hatte oder habe.
bis jetzt die besten Erfahrungen mit gemacht und halten auch lange.
Huch http://www.google.de/search?hl=de&q=kfz+ersatzteile&meta= da gibts ja vieeeeele Obskur
Gruß Erik
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 03.11.2008 16:46:08    Titel:
meine Spurstangenköpfe sind letztes Jahr erneuert worden, pro Seiten waren es ca. 40,- plus Arbeitslohn in einer kleine aber guten Werkstatt. Die Spurstange würde letzten Monat erneuert, Preis 298,- Euro nur Material plus 100,- Euro Einbaukosten.
LG Nole
BeitragVerfasst am: 03.11.2008 16:53:40    Titel:
du hattest doch nach Preisen und Herstellern gefragt Grins
jetzt kannste vergleichen Hau mich, ich bin der Frühling ..is für jeden Geldbeutel was dabei..
NK würde ich aber nicht nehmen..
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 03.11.2008 18:21:54    Titel:
Entweder Chuck oder 'ne Werkstatt machen lassen! Vertrau mir
Deine praktischen Talente konnten wir ja kürzlich erleben... rotfl Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Von ausgeschlagenen Spurstangen fahren sich die Reifen nicht einseitig ab, also
solltest Du eh mal auf die Vermessungsbühne. Bei mir waren es immer die
Achsen der oberen Querlenker: Krumm wie Hulle! Aber Du fährst ja nicht Offroad, oder? Heiligenschein
ich weiss jetzt nicht welche praktische Talente du meinst Unsicher
Wirklich nicht? Obskur
ich wüsste wohl, was Steppenwolf meint!
hatte irgendwas mit Rückfahr-fernscheinwerfern, KEINEM Relais, nicht überprüften Sicherungen und wenig Fantasie beim Schaltertesten zu tun... Ja
Aber wir sind ja nicht nachtragend...Grins
Ich kann dir noch offroad-stracke.de empfehlen, am besten telefonisch, fzschein bereithalten,
vorher genau überlegen was du brauchst, ob Kugelkopf innen/außen und rechts/links ist wichtig!!
pro Stck. ca 30.- eur
Spurstange mitte ca 180.-
Spurstange re od. li. komplett, ca. 140.-
zumindest beim Terrano I
Was genau muß denn nun neu?
Für den Einbau würde ich dir UNBEDINGT eine Werkstatt anraten ! !!
Nicht nur weil du ohnehin sehr warscheinlich weder die Muttern los noch die Köpfe rausbekommst, wenn du's noch nie gemacht hast! Ja
(oder keinen gaaanz dicken Hammer hast!) Supi
gruß, Stephan
Maverick
BeitragVerfasst am: 03.11.2008 19:08:20    Titel:
stewa hat folgendes geschrieben:
Ja
Uhhh.....rrrmel Komm nur, Freundchen!
ich weiss nicht was du meinst Grins
zum zweiten Thema:
ich denke auch dass ich es in ner Werkstatt machen lasse. aber 400 Euro man man man...
naja dann muss ich eben mal schauen was ich mache traurig
Gruß Erik
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 03.11.2008 19:14:03    Titel:
Für 400€ kannst auch meinen Wintergolf haben. Den Maverick nehm ich in Zahlung................ rotfl
Maverick
BeitragVerfasst am: 03.11.2008 19:36:19    Titel:
schweig Bub Wut
Gruß Erik
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 03.11.2008 19:44:41    Titel:
schweig Bub Wut
Ist ein Theaterstück Vertrau mir
Maverick
BeitragVerfasst am: 03.11.2008 19:55:50    Titel:
borsti hat folgendes geschrieben:
schweig Bub Wut
ich wees Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 04.11.2008 00:00:04    Titel:
Einseitig abgefahrene Reifen sind eigentlich eher ein Resultat von einem
verstellten Sturz. Und das kommt eher selten von den Spurstangen sondern von
den Traggelenken oder eben wie bei mir damals öfter von den Querlenkerachsen
oben.
Was da bei Deinen Rädern so alles wackelt, hast Du ja nicht genauer beschrieben
oder untersucht...
Von ganz billigen Ersatzteilen lasse ich eigentlich immer die Finger, erst recht bei Lenkung und Bremsen!
Ich bin bei Schröder Allrad Service immer sehr gut bedient worden, wenn es
keine originalen Teile sein sollten. (sas-4x4.eu war's glaube ich)
Offroadshop.info ist auch recht gut sortiert mit vernünftigen Teilen.
Bei Ibäh bin ich da eher zurückhaltend wegen nicht nachvollziehbaren Quellen... Obskur
Und das jetzt alles ohne Scherze!
Starrachse, was sonst!
Mazi
1. Md21
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 18:00:43    Titel:
Hab grade die Lenkmittelstange ersetzt E-Teil von ebay. Qalli ist IO. und waren über 100Euronen billiger als original. Wenn die Köpfe ausgeschlagen sind "gucken" die Räder während der fahrt nach außen. Von wegen Rollwiederstand und so. Dann laufen sie innen ab. War bei mir jedenfalls so. Ohne Abzieher reichlich Rostlöser dicken Mottek auf die eine Seite des Auges und einen etwas kleineren Hammer in die Hand und tüchtig drauf. Kann ein bitzken dauern, geht aber. Hau mich, ich bin der Frühling
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 21:07:18    Titel:
Schau dir erst mal den Umlenkhebel an
heb die Karre mit dem Wagenheber an und bewege das Rad
wenn der Umlenkhebel Spiel hat ist zuerst dieser zu erneuern, bzw die Plastikbuchsen.
Oft sind die Spst. noch gut.
Die mittlere Spst. klappt beim bewegen des Rades immer nach oben weg
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 21:31:10    Titel: Re: Spurstange und Spurstangenköpfe
Winke Winke war heute beim Tüv. soweit alles ok, und plötzlich kams... er fand was.. die Spurstange und die Spurstangenköpfe sollten erneuert werden. er sagte es ginge grad noch so, aber beim nächsten Tüv wirds nicht mehr reichen.
das rot markierte macht mich stutzig
bis zum nächsten TÜV sind zwei Jahre Zeit - und solche Aussage ist Blödsinn, absolut.
Einer fährt in 2 jahren 3827km, der andere 200TKm. Was soll die genannte Bemerkung als aussagen ? Nehme mal an das ja "irgendwas" bemängelt werden mußte. Also haut man dem depperten kunden irgendwas um die Ohren - der auch Panikartig reagiert.
Aber warum ? Die Hausnummer ist genannt (Spurstangenköpfe) und das kann mal sehrwohl als Laie überprüfen ob die irgendein Spiel haben.
Und wenn die irgendwie in irgendeiner Art zu bemängeln gewesen wären - hätte der TÜVer nicht gesagt "Bis zum nächsten ...." (siehe Bemerkung zu Laufleistung in 2 jahren) sondern umgehend wechseln
Immer öfter versteh ich manches nicht so richtig....
Mazi
1. Md21
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 15:58:23    Titel:
Recht hast du! Die Jungs von der Rennleitung müßen halt meckern. Sonst hätten sie einen anständigen Beruf gelernt. Nee, oder?
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.512  Sekunden
