Funktion vom Stabilisator Y61
Reiskocher
1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine
2. Honda Rd07 Africa Twin
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 16:31:34    Titel:
@ Dudee,
In meinen Y61, den Teilbaren Stabi ausgebaut und durch normale Koppelstangen von TJM ersetzt- die gibt es in verschiedenen Längen, je nach Höherlegung.
Werden an den originalen Befestigungspunkten montiert.
Weil´s Wurscht is!
dundee
1. Nissan NP300 D23
2. Ford Galaxy 2.0TDCI
3. Renault Megane Grandtour 1.5dCi
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 16:58:11    Titel:
Reiskocher hat folgendes geschrieben:
@ Dudee,
Nein ich meinte eigentlich bei wem hast du TJM-Teile einbauen lassen?
lg
Markus
Reiskocher
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 18:11:34    Titel:
Jo, selbst vier Schrauben lösen- altes Zeug raus- und durch neues ersetzen ist ja nicht so schwierig. Maximal 20 Minuten Arbeit.
Weil´s Wurscht is!
allradwalter
1. Patrol GR Y61 - 2,8 TD - Bj. 1998
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 05:54:44    Titel:
Gerade auf kurvigen Landstraßen ist das Fahrverhalten bei entkoppeltem Stabi viel schlechter. Hatte ich zu Beginn meiner Patrolzeit mal ausprobiert und seither die Finger von diesem Schalter gelassen. Ist wohl nur was für Geländeeinsatz.
Grüße Walter
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.10.2011 11:57:36    Titel:
bei mir ist erstaunlichweweise nicht der motor defekt wie bei den meisten, sondern der Bautenzug
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.10.2011 16:05:09    Titel:
kann mir einer sagen on es so ne art Doppel Klemmschelle gibt um den Spiralmantel des bowtenzuges wieder zusammen zu bekommen
gruß
eraser
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Patrol Y61 3,0 (2004)
2. Ducati Monster 900 (1997)
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 11:36:10    Titel:
Bei mir ist das Lager vom Stabi-Entkoppler defekt.
Ich werde daher diesen komplett durch eine Koppelstange ersetzen.
Bin mir jedoch nicht sicher ob ich das richtige Teil gefunden habe:
https://fuerst-autoteile.de/stange-strebe-stabilisator-591451122134770?number=11020605
Könnte mir das bitte jemand bestätigen?
Danke
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 16:19:23    Titel:
Mach es nicht zu billig. Lach. Ist verkehrt. Guggst du : https://www.autoteile-teufel.de/ersatzteile/achsaufhaengung-radfuehrung-raeder/stabilisator-befestigungsteile/koppelstange/auto/... [Link automatisch gekürzt] . Siehst du den Unterschied?
Dann kannste gleich noch ein paar Sachen bestellen. Die Gummis für den Stabi und die andere Koppelstange. Bei den Preisen legt man sich nicht jede Woche unters Auto.
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 18:00:20    Titel:
Der lange Stabi (links hinten) von Nissan passt ganz genau. Nissanparts.at hatte damals einen für mich.....der elektrische ist draußen und der Starre ist drinnen - habe einen gebrauchten aber die Halteplatte fehlt mir noch ( wurde beim Ausbau zerstört)
eraser
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 21:47:44    Titel:
Danke für die Hilfe.
Die Koppelstange in meinem Link hat eine Länge von 123,5mm.
Das ist dann wohl die falsche.
Nach euren Infos sollte die Koppelstange 160mm lang sein.
richtig??
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 22:16:30    Titel:
Ich glaube du brauchst das Teil hier: https://www.ebay.at/itm/Original-Nissan-Kopellststange-Stabilisator-hinten-LH-Patrol-Y61-56260-VC310/163127516242?hash=item25fb2... [Link automatisch gekürzt]
eraser
BeitragVerfasst am: 05.07.2018 13:29:11    Titel:
Danke für den Link.
Stimmt die Teilenummer 56260-VC310?
Laut http://nissan4u.com ist diese 56260-VB010.
Aber auch von dieser gibt es bei Autoteile Fürst verschiedene Längen.
262mm, 265mm, 267mm und 235mm
Wie lange muss diese denn sein?
BeitragVerfasst am: 05.07.2018 16:35:38    Titel:
Du rufst am besten beim Nissan Händler an und er soll dir mit deiner Fahrgestellnummer den hinteren linken Stabi heraussuchen....
eraser
BeitragVerfasst am: 06.07.2018 09:07:59    Titel:
Overlander hat folgendes geschrieben:
Antwort vom Nissan Händler:
die Stabilisatoranlenkung für die Hinterachse links kostet 54,43 euro und ist lieferbar.
ich aber leider nicht sagen ob diese zu 100% passt.
(Es gibt insgesammt 4 verschiedene Teilenummern)
BeitragVerfasst am: 06.07.2018 16:33:09    Titel:
Einer von denen wird es sicher sein: 262mm, 265mm, 267mm
Ich habe mir den eingebaut den der https://www.ebay.at/str/Nissanparts-Austria/ im Angebot hat - wenn du den Martin anschreibst - der kennst sich super aus. Vielleicht kann er dir sagen welcher passt und wennst nett bist dann kaufst dort gleich das Teil :-)
...aber sind wir uns ehrlich.....glaubst du dass es nicht w-u-r-s-c-h-t ist welchen du von den dreien nimmst..die paar milimeter Unterschied ?
Ich kann dir meinen Stabi abmessen wenn dich das interessiert....habe zwar eine gebrauchte Entkoppelbare Einheit hier rumliegen aber ich hatte keine Zeit mir eine neue Halteplatte zu bauen :-)
