rahmen ausschaeumen
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 22:27:59    Titel:
Diesen flüssigen 2K-PU-Schaum habe ich früher immer genommen, um Finnenkästen in Surfbretter und Verstärkungen im Fußbereich einzusetzen, da kann man nach dem Aushärten echt mit dem Hammer draufkloppen, ohne dass das den Schaum beeindruckt.
Wenn man das Laminat z.B. am Finnenkasten nicht ganz sauber entfernt hatte, dann lief die Brühe schön zwischen Laminat und Kern und das Surfbrett hat sich an der Stelle wie ein Luftballon aufgebläht.
Ich hab aus Korrosionsschutzgründen die Hohlräume in meiner Lochkreisadapter mit 2k Polyurethan vergossen - Dort wo Staglbolzen auf Alu trifft und man nie wieder wirklich rankommen will. Die Vergussmasse ist auch sehr stark expandiert und Tests vorher haben gezeigt, dass die Kräfte dabei relativ groß sind.
Zum Vergießen von Rahmen etc fallen mir weitaus bessere Mittelchen ein. Eines davon ist der klassische Bauschaum, der ebenfalls expandiert. aber ohne so großen Druck. Dennoch schließt er dann sehr dicht ab. Soll aber keine Referenzaussage sein.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 22:39:56    Titel:
Moin!
Bauschaum zieht Wasser.
Hohlrausonde und Mike Sanders Fett, Seilfett, Öl/Wachs 50/50 Gemisch oder dergl. Wasserabstoßendes und gut ists.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 22:41:17    Titel:
Bauschaum ist nicht gleich Bauschaum. Es gibt einige Kandidaten, die explizit nicht hygroskopisch sind. Hab da mal bei Hornbach nachgeforscht. Aber wie gesagt, dass soll auf gar keinen Fall irgend ein Tipp von mir sein.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 22:52:00    Titel:
Moin!
Hornbach, was ist eigentlich mit denen? Fahren die noch offroad?
cu Knud
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 22:54:24    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Die Frage muss ich ans Publikum weitergeben Obskur
nordstadt
1. 94er Maverick
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 23:20:12    Titel:
Fiat hat das in den Siebzigern bis hinein in die neunziger Jahre gemacht - Restauratoren leiden darunter heute noch - wie oben schon gesagt - es zieht Wasser...
Chris
landybehr
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 23:31:02    Titel:
Ich habe auch immer nur, genau wie in den Vorposts gelesen daß Ausschäumen keine gute Idee ist.
Bei Hornbach gäbe es Brunnenschaum, der könnte wohl passen.
Trotzdem - vielleicht isses wie beim Hausbau, da ist Belüftung ja sonst auch eher
besser und zuverlässiger, als dicht machen und abschotten.
Mittlerweile bin ich ganzer großer Fan vom MikeSanders Fett. Die Hohlräume dürfen noch bis zum Sommer warten, aber dann sind sie fällig. Schrauben und die Flanschflächen von Verschraubungen bekommen jetzt immer was draufgeschmiert. Ich find klasse, wie mechanisch "haltbar" es ist und dabei wenn´s sich erwärmt trotzdem wieder aktiv wird.
Ich glaube, das hat sich vielfach als ziemlich erfolgreich erwiesen. Klar gibt´s billigere Alternativen. Wohl auch weil überhaupt etwas zur Konservierung zu tun um Längen besser ist, als gar nichts zu tun. Ich habe immer noch den 2Jahresvergleichstest der MotorKlassik vor Augen. Da war das MS-Fett am Ende Spitzenreiter. Dabei bin ich sicher, daß da ganz unspektakuläre "Ingredientien" drin sind. Egal, sei´s dem Sander gegönnt. Habe keine Lust auf eigene Experimente.
Sehr schön müßte auch das Wachs sein, das VW beim Golf 2 so großzügig verwendete daß jetzt, nach 20Jahren, immer noch was aus der Heckklappe läuft.
BeitragVerfasst am: 15.12.2008 23:33:03    Titel:
Ich hätt fast vorher was gesagt - aber das hat dann der Knud gemacht... rotfl
Vergesst jede Art von Schaum. Die Rahmen sind immer irgendwo offen und empfänglich für Berührung. Nicht mal in einer Wand hab ich Vertrauen in Schaum - irgendwann wachsen immer Pilze draus heraus... rotfl
Ich hab so ne Wand... Vertrau mir
gisli
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 08:16:42    Titel:
hallo, lass bloss die finger davon, solche ideen werden im allgemeinen in den gehirnen von "der welt entrückten" ing. geboren Nee, oder? . das funzt nicht da der schaum mit der zeit schrumpft und einen spalt bildet wo wasser nicht mehr raus kommt und da hilft auch kein wachs oder fett. alle derartigen versuche sind fehlgeschlagen und derart betroffene teile sind nicht mehr zu reparieren. da gab`s bei alfa mal irgendwelche fahrwerksteile die ausgeschäumt waren und die folge war dass die teile schneller durchrosteten als man sie ersetzen konnte.
KEINE GUTE IDEE !!!!
gruß gisli
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 19:15:59    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
Du sprichst doch nicht etwa von mir? Vorsicht! Ich bin der Konstrukteur von so weltbewegenden bedeutenden Dingen wie zB der einzigen pressluftbetriebenen Heckeinstiegsstufe auf dieser Welt! Ein Teil auf das die Welt händeringend gewartet hatte. So!!
In der Tat, es gibt da wohl geschlossenporige und offenporige Schäume. Die eine Sorte zieht Wasser, die andere anscheinend nicht. Ich hatte mich mit einem Chemiker beraten, der hat mir dann was empfohlen.
Wie gesagt, meine Erfahrungen waren durchaus positiv. Aber ich denke, ein böses Erwachen kommt vielleicht nach Schweissarbeiten an den Bauteilen. Nicht das es brennen wird, aber Hohlräume werden entstehen.
Gruß Rainer
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 14:15:43    Titel:
@ rainer4x4
deine heckstufe ist echt der brüller!
was hat dich geritten sowas zu bauen?
langeweile? 4 wochen kzh? Ätsch rotfl
Willkommen im Dreck
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 17:05:26    Titel:
nordman hat folgendes geschrieben:
@ rainer4x4
Du kennst mich noch nicht persönlich, gelle?
Nur für Dich hab ich noch sowas:
Nein, Rainer ist nicht der im Vordergrund Grins
Gruß Rainer
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 23:44:30    Titel:
Good Job
[b
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 07:42:00    Titel:
YES saugut Respekt
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 10:24:04    Titel:
rotfl... kommt loggeer!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.406  Sekunden
