verteiler abdichten
flying
...und hat diesen Thread vor 6344 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:52:24    Titel:
nicht schlecht YES
ich werd sowas in der richtung nehmen
http://www.esska.de/esska_de_s/luft-kompressor-12-v-7-bar-35-l-min,pd3220!0,,9500600900020.html
den kann ich auch direkt auf den verteiler ánstecken des sollt ja reichen und für bedarf schalt ich den vor einer tiefen wasserdurchfahrt an. müßt rein tehoretisch auch reichen oder?
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:55:00    Titel:
Was meinst Du mit "direkt" anstecken an den verteiler? Unsicher
flying
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:14:58    Titel:
ohne regler einfach den schlauch vom kompressor in den verteiler stecken
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:18:37    Titel:
Welcher sich dann wiederum verteilt rotfl rotfl rotfl
Wie druckfest wohl so eine Verteilerkappe ist? Hmmm - Finde es heraus Vertrau mir
flying
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:21:45    Titel:
rotfl werde es ausprobieren... Vertrau mir Winke Winke
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:23:01    Titel:
Und vergiss nicht, dass Du dan auch das Kondensat im Verteiler hast. Also nicht wundern, wenn die Kiste immer beschissener rundläuft. rotfl
vinzenz
wenn genug Verteilerkappen bei hast geht das bestimmt.
Aber wenn du nur den Verteiler belüften willst reicht eigentlich eine Aquarienpumpe aus. Gibt es sicher in 12V
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:25:53    Titel:
Absolut geile Idee - Top Beide Daumen hoch dafür.
Den Tipp find ich klasse Ja
flying
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:27:09    Titel:
ja da werd ich noch irgendein wasserabschneider davor bauen.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 21:17:22    Titel:
Moin!
Von allein bekommst du keinen Überdruck auf den Verteiler, die haben unten ein Loch (mallory) oder auch zwei (Land Rover 35DLM8). Außerdem sind die an der Unterdruckdose undicht. Hitzebeständiges Silikon hilft. Für die Verteilerkappe gibt es O-Ringe in passender Größe. Mallory hat in den Verteilerkappen für die Bootsmotoren einen O-Ring standardmäßig drin.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 21:24:26    Titel:
In Florida packen sie für die Sumpfrennen den ganzen Verteiler in Silikon - grosspackungsweise gekauft... Grins
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 21:26:29    Titel:
Ansonsten geht auch ein Gummihandschuh Grins
Gruß ........................
Henning
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 21:36:34    Titel:
Smile da waren wir schon auf der ersten seite......... Vertrau mir Ja echt........
war seine eigene idee...... rotfl Respekt
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 21:43:31    Titel:
Der erste Gedanke ist oft der richtige rotfl rotfl
Henning
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 21:50:49    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Das ist so generell nicht richtig.
Natürlich haben allle Elemente im Auto die nicht Öldicht sein müssen irgendwo ein Loch. Und zwar immer unten. Verteiler, Blinker, Scheinwerfer, Rückleuchten.
Die sind einfach dazu dem sich immer zwangsläufig bildenen Kondenswasser
--- so nicht ganz richtig, auch um eine Art Belüftung zu realisieren die eine Bildung von Kondensat verhindern soll, also kombination ---
einen Ablauf zu bieten.
Diese Stellen sind aber auch wunderbar geeignet bei "Tauchfahrten" Wasser eindringen zu lassen.
Wasser, wie auch Dreck kommen nach "Murphy" immer rein, aber nie raus.
Hier gehts um Verteiler
Nun gibt es Verteiler die eine mechanische Unterdruckverstellung haben und andere die keine Haben. Der mit mechanischer Verstellung hat halt 2 Öffnungen, eine relativ große wo der Hebel von der Dose in den Verteiler geht, und eine winzige die eigentlich nur der Kondensatabfuhr dient.
Der erstere ist natürlich komplizierter zu händeln. Da irgendwas mit Silikon zu machen ist natürlich ein Tip, muß aber die Freigängigkeit der Mechanik gewährleisten. Da werden dann Bastellösungen schon etwas haarig. Die Zweite Öffnung ist ja klein.
Und ich muß ja keinen Überdruck im Bereich von 1 - 10 Bar aufrechterhalten, es reichen die genannten 80mBar. Und das verhindert besser ein eindringen von Wasser als alles Silikon der Welt oder Handschuhe aus selbigem.
Denn bei intakter Verteilerkappe und Zündkabeln ist es wurscht ob der Verteiler außen naß ist oder gebadet wird, wenn innen was naß ist - Pumpe - Aus
100503735 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.376  Sekunden
