Ölkühlergröße?
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 06:46:32    Titel:
MichaS hat folgendes geschrieben:
Danke für alle Tips Winke Winke
Und so gut wie überredet. Jetzt muß ich nur noch rausfinden was für ein Ölfilteradapter passt und dann wird das was.
Sollte es sich negativ auf die Wassertemp auswirken, da bin ich eh schon nicht ganz zufrieden, wird halt der geplante Elektrolüfter schon früher eingebaut YES
Wenn ich meine todo Liste anschau, wird mir langsam schwindelig Supi
Viele Grüße
Micha
hatte damals auch das Problem, dass es zwei Gewindeausführungen für meinen Motor gab. Hau mich, ich bin der Frühling
Hab dem Händler einfach einen neuen sauberen Ölfilter, vorab, geschickt...wegen dem Adapter bzw. Zwischenstück/Anschlüsse.
nach paar Tagen kamen dann die richtigen Teile und alles hat gepasst. Supi
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 11:50:00    Titel:
Viele Grüße
Micha
Um welches Auto gehts hier überhaupt?
Schlappe 68PS aus über 2 Liter Hubraum als Saugdiesel darf normalerweise nicht die geringsten Temperaturprobleme haben.
Wie hoch ist deine Wassertemperatur das du sagst sie sei zu hoch?
Hast du den Wagen schon solange das du weisst das dein Öl zu heiss wird? Ich hätte da eher Angst das es kaum je warm genug wird.
Wieviel Motoröl ist da den drin?
Ich hab noch nie einen gesehen der an sonem Motor nen Ölkühler gebraucht hätte. Winke Winke
MichaS
...und hat diesen Thread vor 6331 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 13:54:11    Titel:
Hallo Ozymandias,
sind sogar nur 62PS aus 2.1 Liter Hubraum Smile
Es geht um den Mahindra.
Darum gings auch in meiner Eingangsfrage. Habe jetzt viele Tipps, wie ich einen Ölkühler einbaue.
Aber ob es überhaupt nötig ist, das weiß ich nicht.
Klar, kann man ja auch auf die ferne im Internet nichts dazu sagen.
Wie die Öltemperatur im moment ist, weiß ich nicht. Ein Thermometer fürs Öl werde ich diesen Winter noch verbauen.
Kann eh erst wieder im April auf die Straße. Bis dahin muß ich noch einiges basteln und dann wäre es einfacher einen Ölkühler gleich mit einzubauen, als dann später nochmal das basteln anzufangen.
Bin nicht der große Autobastler und muß, wenn ich mich mal aufgerafft habe, soviel wie möglich an einem Stück schaffen. Sonst bleibts liegen Grins
Will mich bloß informieren, ob man so grob was sagen kann.
Also: Klar, mach es. Ist in jedem Fall sinnvoll.
Oder: 2.1L Saugdiesel, mit der Leistung, absolut Überflüssig.
Drin sind 5 Liter Öl. Kein High-tec Öl. Ich fahr 10W40. Da aber nichts das billigste. Meistens ist Castrol drin. Wechsel alle 5000Km.
Die Wassertemperatur kann schonmal bis 110 Grad steigen.
Autobahn, vollgas, Windschatten von LKWs bei 30 Grad.
The different between a man and a boy is the price of his toy
karpow.
Frostiges Taschenbillard
1. grand vitara jt-bj 2007
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
5. wheeler mountenbike
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 14:36:33    Titel:
das sollte eigentlich überhaupt kein problem sein bei solchen aussentemperaturen...das eintige was wichtig ist ist die dichheit des kühlsystems....sonst kann es in`s auge gehen...
wichtig ist auch dann die drehzahl oben zu halten sodass die wasserpumpe gut durchspült...da machen die meisten den fehler und denken -wenn ich jetzt untertourig fahre wird`s kühler...weit gefehlt wegen der o.g. begründung und zuletzt dass sich ein untertouriger motor viel schneller erhitzt weil weil er die abgefragte leistung über die spritmenge *ersetzt*...
sicher ist das bei einem diesel eh anders als beim benziner da immer luftüberschuss im gemisch...
zu guter letzt kann man ,auch wenns mächtig gegen die gefühlte temp geht Grins , die heizung aufdrehen bei geöffnetem fenster und wärme dem sys entziehen...was das bringt hab ich selbst oft erfahren im stau bei über 36 grd im schatten...
ruck zuck war der zeiger aus dem roten bereich...*puhhh,aber wenns eh warm ist schaden die paar grad im auto auch net mehr weiter... YES
also von daher finde ich es auch ein wenig übertrieben und man könnte seine manny anderweitig verwenden...zumal das öl eh durch das kw gekühlt wird... Hau mich, ich bin der Frühling
und hinterm lkw hinter her würde ich wegen windschatten und warmen temps eh vermeiden wenn ich schon seh das der zeiger steigt... Hau mich, ich bin der Frühling
nur was machst du,übertreiben gesagt, im winter bei den minusgraden und kurzer strecke...soll wohl das thermostat überhaupt net öffnen und der grosse kreis immer geschlossen bleiben... Obskur
aber man liebt ja sein *schätzle*...da macht auch ma was zusätzlich um sich besser zu fühlen... Heiligenschein
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 16:16:53    Titel:
also ich fahre einen 109D mit 2,5l saugdiesel von land rover(6.5l öl)
und habe keine probleme mit der öltemperatur.ich hab zwar
kein öltermometer aber ein öldruckmesser.wenn die öltemperatun
deutlich zu hoch wäre,wäre warscheinlich auch der druck im standgas
unter aller sau,d.h. unter 1,5bar.ist er aber selbst im heissen sommer
nach autobahnhatz nicht und ich schone ihn nicht.also ich würde
sagen spar dir den ölkühler,wenn's sein muss bau erstmal ein
öltermometer ein und kontrollier deine temperatur.einen ölkühler
kannst du nächsten winter immernoch einbauen.
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
MichaS
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 16:24:02    Titel:
Hallo Siggi,
Du hast mich überzeugt YES
An den Öldruck habe ich gar nicht gedacht. Sowas hat der Mahi serienmäßig.
War auch nach Vollgasautobahnfahrten im Sommer, im Standgas dann auch nie unter etwa 1.5bar.
Jetzt kommt das Thermometer rein und dann schau ich weiter. Ging ja auch 15 Jahre ohne Ölkühler.
@karpow.
Heizung an und Fenster aufmachen ist beim Mahi ein Problem. Dazu bräuchtets erstmal Türen rotfl
Viele Grüße
Micha
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 16:25:41    Titel:
Öldruck sollte eigentlich jedes Fahrzeug von Hause aus haben. rotfl
Ansonsten finde ich die vorhergehenden Betrachtungen außerordentlich gut und schieße mich ihnen an. Heiligenschein
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 16:33:23    Titel:
Mitm Gespräch beim Tuner hat der mir auch noch einen anderen Weg gezeigt, einen Öl Wasser Wärmetauscher aus dem Rennsport. Der nimmt auch kaum Platz weck, Thermostat ist nicht erforderlich und der große Vorteil ist das das Kühlwasser beim warmlaufen das Öl grad mit erwärmt. Der Standart Wasser Radiator steckt das gut mit weck (Wasser kann ja auch mehr Wärmeenergie aufnehmen als Öl), eigene Tests hatten bei dem ergeben das die Wassertemperatur auch nur um 1-2°C steigt.
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 16:35:21    Titel:
Die mir bekannten sind halt alle ein wenig sehr teuer. Ansonsten ist das eine gute Alternative, ja.
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 22:41:30    Titel:
Ich würde bei einem schon 15 jährigen Fahrzeug mal den Wasserkühler entkalken respektive eventuell sogar ersetzen, das bringt auch die Wassertemperatur sehr effektiv wieder runter.
110° dünkt mich schon sehr hoch für so eine indisches Zuckerwassermotörchen, da ist sicher noch was anderes im argen, Impeller der Wasserpumpe zerbröselt zb. oder sonstwas, der sollte auch im Windschatten nicht so heiss werden.
Aber am Öl liegt das nicht, 5 Liter sind eh genug für das Triebwerk.
karpow.
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 22:54:26    Titel:
@karpow.
kann mal wieder sehn wie weit man sich beim antworten von der realität enfernen kann... rotfl rotfl rotfl
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 23:31:55    Titel:
Klerkx81 hat folgendes geschrieben:
Hatte mal einen Ford Sierra mit Automatik als Ersatzteilspender und da war der Kühler fürs Automatikgetriebe im Wasserkühler integriert! Respekt
Müßte doch eigentlich genauso funktionieren, oder?
Denk mir ist doch egal ob Automatiköl oder Motoröl dort durchfließt.
Was ich so gesehen habe waren diese Kühler nicht wesentlich teurer als normale
Hoersturz
1. Subaru Forester SGS 2.5XT
BeitragVerfasst am: 11.01.2009 03:19:46    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
...110° dünkt mich schon sehr hoch für so eine indisches Zuckerwassermotörchen,...
Indisch? Ich dachte im Mahindra nageln Peugeot Motoren Smile
Die Idee mit dem Kühler vom Ford Sierra Automatik ist gut, da könnte ich doch bei meinem Niva... Unsicher
Klaus
„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama)
MichaS
BeitragVerfasst am: 11.01.2009 09:01:11    Titel:
Hoersturz hat folgendes geschrieben:
Richtig, Peugeot.
Aber in Lizenz gefertigt von Mahindra in Indien.
Wie ? Zuckerwassermotor?
Unterschätzt mal den guten alten Indenoor Diesel nicht. Love it
Habe schon einige Diesel gefahren aber....... Heiligenschein
110 Grad im Wasser waren jetzt vielleicht etwas übertrieben Grins Sagen wir mal so knapp über 100 auf dem Schätzeisen.
Das muß man aber doch dann provozieren.
Über 30 Grad Außentemperatur und Dauervollgas im LKW Windschatten.
Werde aber trotzdem das mal im Auge behalten und eventuell einen neuen Kühler besorgen. Sollte ja wirklich kein Schaden sein.
Da meine Frau Knuddel eh schon resigniert hat, kommts auf die Ausgabe für einen Kühler auch nicht mehr drauf an. Supi
BeitragVerfasst am: 11.01.2009 13:57:47    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
Was heisst hier Respekt ? rotfl rotfl rotfl
Das ist bei den meisten Fahrzeugen heute doch Standard. Schau mal wieviele Wasserkühler es mit extra Automatikkühlschleife gibt. Beim 463er G sind sogar ATG und Motoröl reingeschleift. Da braucht man nicht lange suchen. Mein Jeep hatte es auch so. Ja
Da kann man theoretisch natürlich auch Motoröl durchfließen lassen.Wobei man schauen sollte, ob der Querschnitte passt. Motorölkreisläufe sind durch weg mit größerem Querschnitte konzipiert als Automaten-Kreisläufe. Mal zum Vergleich:
ATG meist 8-10mm ID (Jeep und G hat 10, range Rover hat 8mm)
Motoröl beim G: 13mm kleinster ID
Seit dem frage ich mich aber, ob das wirklich nötig ist, weil soviel Öl fördert die Motorölpumpe gar nicht, gerade weils ein Kreislauf mit definiertem Widerstand ist - man pumpt ja gegen Lager etc, bzw. Kolbenbodenkühlung beim Turbo.
100503669 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.389  Sekunden
