Edelstahl-Krümmer TD5 in haltbar!
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 22:48:06    Titel:
HEEEEEE... ;-) jetzt will ich aber mehr wissen!?!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 15:20:38    Titel:
Welches Tunig ich habe?
Die Tning-Box vom Nero Classic Hersteller Speedbuster mit 165 PS und 465NM in Worten vierhundertfünfundsechzig! Bevor jemand meint ich hätte mich vertippt! Dazu habe ich jetzt noch den großen LLK montiert und die Luftzuführung optimiert!
Demnächst fliegt der Viscolüfter noch raus! Theoretisch sollte ich jetzt so an die 200PS und 490Nm haben, war aber noch nicht auf dem Prüfstand. Die Zahlen sagen aber nicht alles mir persönlich ist der Drehmomentschub bei 2800rpm zu heftig und unten zu wenig. Bin am Überlegen so in Richtung StageIII von JE zu gehen und das Steuergerät umproggen zu lassen. Die Box würde ich dann abgeben, wenn jemand Interesse hat?
Rein strömungstechnisch sollte der Krümmer so 1-2kw Mehrleistung bringen, aber auch das wird der Prüfstand zeigen!
Cheers
GSMIX
Moin!
Mal OT: Welches Getriebe hast du drin? Wenn Schalter, was für eine Kupplung?
Ich hab zwei Bekannte, die mit 375 Nm schon jede Menge Probleme haben und nach Lösungen suchen.
cu Knud
gsmix
...und hat diesen Thread vor 7453 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 15:32:12    Titel:
Hi Knud,
dann haben Deine Bekannten, vermutlich Defender mit MY älter als 03! Ab Modelljahr 04 hält der Antrieb incl.Kupplung lt. Aussage von LR, 500 Nm aus!
Bei mir ist Getriebe und Kupplung noch original! Bisher keine Probleme!
Cheers
GSMIX
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 15:57:45    Titel:
Moin!
Klar sind die älter, warum hängt man sich sonst einen neuen Motor von International rein. Welche Bezeichnung haben die Getriebe nach 04? Da würden die sich bestimmt freuen. Der eine hat das erste Getriebe nach 8 tkm kaputt und das AT-Teil macht nach 12 tkm schon wieder Geräusche.
cu Knud
100503371 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
