Schweißen mit 2 Batterien
Was braucht man dazu?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6325 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 17:24:47    Titel:
ok danke.
d.h. mit nem Starthilfekabel und z.B. sowas
Kommt man aus....?!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280301181687&ssPageName=MERC_VIC_RCRX_Pr4_PcY_BID_IT&refitem=28029... [Link automatisch gekürzt]
Schweißen UND Starthilfegeben
Liebe Grüße Robert
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 17:41:38    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
Für 24V die Batterien einfach in Reihe schalten. Also ein Kabel vom Pluspol der einen Batterie zum Minuspol der anderen Batterie.
Von den restlichen zwei Polen den Minuspol an die Elektrode und den Pluspol ans Werkstück.
Als Kabel kann man gute Fremdstartkabel verwenden.
Andersrum gepolt geht nicht?
Dann könnte man die Lima als Unterstützung bei Schweißarbeiten am Auto laufen lassen. Smoke
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 17:47:13    Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
Bei den entstehenden Rückströmen, Schwankungen etc, wird sich die Boardelektronik sicher freuen. O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 17:55:29    Titel:
Rückströme? Läuft doch über die Karosse. Ob ich nun eine große Winde einschalte, oder die Energie thermisch verheize, ist doch hübsch egal, oder?
Schweißen ist ja vorrangig für die Batterie selbst gefährlich, aber wenn diese ja den Strom liefert, sollte das ja nix machen.
Bei einem alten Vergasermotor oder mechanischem Diesel ists ja eh egal.
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 17:57:10    Titel:
Es gibt Autos, da zerpflückt das Aktivieren der Winde schonmal den Terratrip. Ich wollte ja nur auf die theoretischen Problemchen hinweise. Grins
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 17:57:23    Titel:
Bei den entstehenden Rückströmen, Schwankungen etc, wird sich die Boardelektronik sicher freuen. O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky[/quote]
Jepp, flashman!
Abklemmen die Batterien - abklemmen!!! Sonst geht das in die Hose.
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 17:59:08    Titel:
Aber nicht für die elektronische LIMA Nee, oder?
oder das Radio, oder das Funkgerät, oder so......
Gruß Rainer
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 19:14:26    Titel:
Ich hab das während der Bundeswehrzeit in der Instandsetzung auch nur gehört das die Stufze das mal ausprobiert haben. Weiß nur nicht ob se die Batterien ausgebaut hatten oder das direkt an die Natosteckdose angeschlossen hatten. Der leo 2 hat ja 24V/500 Ah in Form von 8 12V Batterien (Generator mit 28 V/20 kW). Das Ladekabel von der Natosteckdose müßte 35mm², das LAdegerät kann mer nur mit nem Kraan bewegen rotfl
Mit Elektrode hab ich noch nicht gearbeitet, ist das jetzt egal welcher Pol an der Elektrode anliegt und die Stromstärke wird nicht geregelt sondern wird von der Stärke der Elektrode bestimmt?
Wenn das Funktionier wäre dann ne Natosteckdose praktisch, Werkstück ausbauen, Masse drann und losbrutzeln.
exilfranke
1. Pinzgauer 710M
2. Santana Serie III 88 Especial
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 19:42:32    Titel:
Also, nen Terratrip als Refernz fuer elektrische Festigkeit hrzunehmen, das ist schon frevel. Das ding ist doch schon im Prospekt verblitzt.
Haben die Leo nicht groessere , d.h. dickere "Lade"steckdosen? Generell wuerd ich mal sagen, dass 20kW @ 28V durchaus schon als portables Schweissgeraet zaehlen duerfen.
Dummnur, dass haushaltsuebliche Suzukilichtmaschinen noch nicht mal ein kW liefern.
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 20:59:29    Titel:
Kannst schon andersrum polen. Ist aber bei Batterien nicht so wirklich von Vorteil, da du den Strom nicht regulieren kannst. Aber ausprobieren hilft.
Flux core without gas is usually DCEN (electrode negative). This gives
less penetration than DCEP (electrode positive). Good for thinner
materials. Easier slag removal, also.
An die LiMa anschließen würd' ich das nicht, Schweissen + Bordelektronik mögen sich nicht wirklich Grins
Auch wäre es sinnvoll, während dem Schweissen (auch wenn man nicht die eingebaute Batterie
verwendet), die Batterie abzuklemmen.
@ Robert: Je dicker die Kabel desto mehr Power hast du und desto ungefährlicher
(Hitze durch Widerstand im Kabel) ist das Ganze. Wenn du kein 0815-billig-
Baumarkt-Kabel verwendest, dürfte es da keine Probleme geben.
Ich würde es sinnvoll finden, an ein altes Schweisskabel (mit Elektrodenklemme
dran) ans andere Ende eine Klemme für die Batterie zu schrauben und dir mit einer
weiteren Klemme einen Adapter für die Elektrodenklemme zu bauen; zum Beispiel
ein kurzes Stück Kabel, am einen Ende die Klemme und am anderen Ende ein
Stück 4 mm (? was auch immer für ein Durchmesser max. in die Elektrodenklemme
reinpasst) befestigen. Ich würde sagen die Elektrodenklemme hält mehr aus als so
eine Batterieklemme. Außerdem braucht man Starterkabel meist nur kurz,
während man schon gerne mal etwas länger an der gebrochenen
Vorderachsaufnahme o.Ä. herumbrutzelt.
Kurz: Starten mit Adapter, Schweissen direkt.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.01.2009 21:53:02    Titel:
Ich erinnere mich daß das Schweissen mit zwei Batterien bei dem Malcolm Douglas recht gut funktioniert hat.
Gruß Rainer
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 21:19:48    Titel:
Der Haasa is a schwassa? YES
Gut zu wissen! Heiligenschein
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 17.01.2009 08:08:51    Titel:
haasa hat folgendes geschrieben:
Danke, Und welche elektroden braucht man um z.b. ne abgerissene 3mm Längslenkeraufnahme wieder an den Rahmen zu braten?
EV50 2.5 würd ich mal meinen (mit denen mach ich alles). bin da aber nicht ein experte
Hallo Robert,
schau mal im Woick Katalog.
Der hat Elektroden, die speziell für 24 V ausgelegt sind.
http://www.woick.de/catalog/product_info.php?products_id=7371
Gruss,
Joachim
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 17.01.2009 10:36:23    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
Hm, kann mir mal einer das Angebot erklären?
Oben steht "SpezialElektroden 10mm", weiter im Text "2mm-Spezialelektroden", unten drunter steht wieder "Schweißelektrode 10mm"
Was denn jetzt? 2mm oder 10mm???? Oder sind die 2mm Elektroden 10mm lang und kosten pro Stück 29,95€????
Fragen über Fragen.... Unsicher
Gruß Rainer
karpow.
Frostiges Taschenbillard
1. grand vitara jt-bj 2007
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
5. wheeler mountenbike
BeitragVerfasst am: 17.01.2009 12:01:05    Titel:
würde mir das auch ma gern ansehn...nur bekomm ich beide kopieen des links net angezeigt...
unter woik.de komm ich auch net rann...google zeigt mir einen outdoor-shop an...aber weiter komm ich auch da net... traurig
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
