Welche Stahlnorm/güte für Windenhalterung und Stoßstange?
es hat sich ne schöne Quelle aufgetan
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 15:32:59    Titel:
Stahl bleibt erstmal Stahl, der E-Modul ändert sich nicht (nur minimalst) ob Du nun ST37, V2A oder Panzerstahl verwendest.
Hochfeste Stähle unterscheiden sich von niedriegfesten nur in der maximal erreichbaren Zugfestigkeit bis plastische Verformung bzw. Versagen auftritt. Also wenn Du das Blech NUR auf Zug belastest, kannst Du ein 8 mm Blech aus St37 durch ein 4 mm Blech Hochfest ersetzen.
Wenn es aber um biegesteife Konstruktionen geht, dann ist die Wandstärke entscheidend. Da kann man nicht einfach 8 mm ST37 durch 4 mm Hochfest ersetzen, dann fängt das an zu flattern, weil eben das E-Modul (die Federsteifigkeit von Stahl) unabhängig von der Festigkeit ist.
Aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich sagen, dass man durch das Ersetzen von niedrigfesten Stählen durch Hochfeste Stähle ca. 10-20% einsparen kann, mehr nicht. Der Aufwand für hochfeste ist aber bedeuten höher (Preis, Schweißbarkeit, Verfügbarkeit, Bohrbarkeit etc).
Mein Tip, nimm ST37 oder ST52
ULI
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 15:35:13    Titel:
Danke Uli - Die Info hilft mir auch Beide Daumen hoch dafür.
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6321 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 15:35:53    Titel:
Danke.
Liebe Grüße Robert
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 15:39:14    Titel:
will nicht endlich mal einer mit ALU anfangen ? Ist man zumindest gewichtsmäßig aus dem schneider
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 15:41:48    Titel:
Titan oder Kohlefaser anybody?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 15:42:42    Titel:
bezahlbar soll es schon sein
Summi
1. Angemeldet:
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
13. -Citroen 2CV
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 15:56:17    Titel:
Ach nochwas:
Edelstähle, V2A, Rostfrei Stähle sind was für Küchenspülen und Treppengeländer aber nichts für hochbelastete Konstruktionen. Auch Edelstahlschrauben sind nur etwas für niedrig belastete Schraubverbindungen. Edelstähle und extrem hoch gezüchtete hochfeste Stähle (z.B. bestimmte Panzerstähle) neigen beim Überschreiten der Zugfestigkeit zum schlagartigen Versagen. Baustähle verformen sich bei Überlastung noch plastisch. Also besser der Windenträger verbiegt sich und einer bemerkt das und ruft "Stopp", als dass die Winde mit Träger schlagartig abreißt.
Ich habe mal nachgeschaut, welcher hochfeste Stahl gute Eigenschaften hat (sind nur Beispiele, ich kenne nur einen Bruchteil der hochfesten Stähle): XABO960 (Markenname) ist ein sehr hochfester Stahl mit sehr viel Zähigkeit. Allerdings nur bei normalen Umgebungstemperaturen, bei tiefen Temperaturen (unter -20°C) wird der extrem spröde.
WELDOX960 (Markenname) ist geringfügig schlechter als der XABO960.
Nur diese Stähle kosten das 5-fache von Baustählen, die Bearbeitung ist auch entsprechend aufwendiger. Aber damit kannst Du 10-20% Gewicht sparen...
Tschau
ULI
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 16:05:02    Titel:
Deshalb halt auch das klare Nein zu Edelstahl beim Käfigbau - Auch wenns toll ausschaut und keinen Lack braucht. Grins
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 16:22:54    Titel:
Deshalb halt auch das klare Nein zu Edelstahl beim fahrzeugbau - Auch wenns toll ausschaut und keinen Lack braucht. Grins
Ja Ja Ja Vertrau mir
Sven
Tschöö, bin dann weg
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 16:25:09    Titel:
Ich will dich ja nicht irritieren, aber was den Punkt Elastizität und plastische Verformbarkeit vorm Bruch / Reissen angeht, sind die meisten Alusorten meiner Erinnerung nach nicht besser als Edelstahl. Heiligenschein
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 16:25:14    Titel:
mehr wird nicht verraten Vertrau mir
Wobei bei Sachen wie Windenstoßstangen eher Kohle-Aramid Hybridgewebe mit Glasfaserkern verwenden würde als reines Kohlefaser. Kohlefaser ist sehr unflexibel, das splittert unheimlich schnell.
sorry @ Robert, ich weiß dass es dir nix hilft... Hau mich, ich bin der Frühling
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 16:57:59    Titel:
Edelstahl (wenn wir hier denn von VA....rostfrei...1.4301..reden ) verformt sich weiter plastisch, als Baustahl, solcher Edelstahl hat nichts mit irgendwas hochfesten zu tun...im Gegenteil, Rp um die 200MPa, das ist weniger als ST37.
Wie schon angesprochen, sollte kein solcher Stahl für ne Winde verwendet werden, der hält nicht. Bei nem Käfig ist es vieleicht schon wieder anders, da der Käfig so viel Energie abbauen kann.
Bei hochfestem Alu hat man wieder das selbe Problem, wie bei festem Stahl, zumal der E-Modul grad mal ein Drittel vom Stahl ist.
Wie Summi schon geschrieben hat, Baustahl verwenden, und sinnvoll konstruieren.
quadman
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 17:58:11    Titel:
Dann nimm den St60 (alte Norm) wenn du günstig rankommst. C60 hat zum Schweissen ein bissle viel Kohlenstoff, das ist schlecht.
Mir hätte S235JR (früher St37) auch gereicht. Ich hoffe mit der Antwort kannst du etwas anfangen.
Gruß Stefan
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 18:00:51    Titel:
Klaro. Ich bin über jede sinnvolle Info dankbar
Liebe Grüße Robert
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 21:28:41    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
Ich sag mal RC Renner in 1:10 oder 1:8 Love it
100504182 Angriffe abgewehrt
