Heckwinde Defender 90 TD5
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 12:23:11    Titel:
Vielleicht könntest Dich einfach mal auf die Labbertreads beschränken. Da isses mir egal. Hier finds ich allmählich nervig weil mich die Themen interessieren!
wer von euch ohne sünde ist, werfe den ersten stein! Vertrau mir
Stein! rotfl
zum Thema:
Devon 4x4 bietet eine Hecktraverse an:
http://www.devon4x4.com/products_a/p87c43/d44-rear-cross-member-with-winch-mount.html
ist aber nur für die 8274, teuer und man muss viel schneiden.
Für die SK braucht es keine Heckwinde, ein langer Gurt tut es auch.
Falls du trootzdem dran denkst:
Man kann eine auf die Hecktraverse setzen, Rollenseilfenster an die Hecktür und diese dann ausschneiden.
Alternativ an die Trennwand setzen, mit Halter auf den Rahmenquerträger und seil nach hinten raus mitt einem Rollenseilfenster z.B. von Quads.
Nächste Variante:
von innen gegen die Hecktraverse, Seilführung durch ein geschmälertes Fenster zwischen Rahmenträger und Heckabschluss raus.
Hast da aber das TD% Tankproblem.
Am besten:
Militärschäkel hinten dran, bestelle bir auf welche für vorne demnächst und dann einen 20 Meter-Gurt.
Haben ja auch noch andere Auto´s mit Winden, würde das mit dir mal genauer in Gelände durchexerzieren, sozusagen Winde, Abseil und Bergetecchnik für Fortgeschrittene.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 19:07:24    Titel:
http://www.scorpionracing.co.uk/OFFROAD/htm/cats/rec/inner/more/recwtray.htm
http://www.scorpionracing.co.uk/OFFROAD/Products%20images/cats/rec/winch/wtray/wtray10.jpg
autoteam-essen.de
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6313 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 20:19:29    Titel:
Genau das wars. Danke.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 21:17:00    Titel:
gibt ausserdem noch die lösung einer heckstosstange die vor die hecktraverse kommt wo winden normaler bauform drin platz finden...
dabei kann dann der tank erhalten bleiben
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 21:39:00    Titel:
sieht aber komisch aus.
Seite 14:
http://www.bearmach.com/partscatalogues/new_accessories/02_Def_12th_accessories.pdf
autoteam-essen.de
Hüsi
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 21:44:48    Titel:
Wieso nicht die Winde auf den Laderaum und ausschnitt in die Hecktüre ?
Hatte das nicht Prinzbeule ? Kann mich auch irren.
So wäre das Gewicht "eher" auf als hinter der Achse.
Wie ich finde ist das Thema Heckwinde so oder so interessanter, da man von da wo man gekommen ist auch wieder rauskommt. Anders zieht man sich ins "verderben" ;)
http://www.scorpionracing.co.uk/OFFROAD/Products%20images/cats/rec/winch/wtray/detachwinch-tray6.jpg
http://www.scorpionracing.co.uk/OFFROAD/Products%20images/cats/rec/winch/wtray/detachwinch-tray3.jpg
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 22:09:44    Titel:
Na, nicht unbedingt Thomas, im übrigen schön das Du auch hierhergefunden hast. Also im Sand hab ich nur die anderen mit der Winde nach hinten rausgezogen, mich selbst nach vorne, da isses egal. Es geht ja aber auch mal nach oben wo Du die Karre winchen musst. Das mit Ausschnitt in die Tür find ich nicht schlecht und die Winde auf die Ladefläche. Könnt man ja auch abnehmbar gestalten.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 29.01.2009 22:21:14    Titel:
hat das nicht der forcierer bei seinem 110...... Unsicher ich glaube ja.
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
puiwit
1. lr defender 90 td5 stw
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 09:40:43    Titel:
ich habe eine Winde in der mitte im fahrzeug.
das seil kann nach hinten durch die hecktür
und nach oben durch das dach geführt werden.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 09:55:13    Titel:
Geil, super Idee, hält das dass Dach aus? Und was hast Du für einen Käfig?
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 09:59:46    Titel:
Folge dem Link, der auf dem Käfig steht...
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 10:55:08    Titel:
Ja, danke, fremdländisch, war ich schon, finds aber net. Die Seite funktioniert net richtg auf meinem EEE.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 11:02:57    Titel:
Moin!
Popups zulassen:
CONTACT:
Tel : +31 (0)6 536 82542
@-mail : info dot x-treme4x4.com
Alleen op afspraak
Bloklandweg 14
4171 KA Herwijnen
The Netherlands
cu Knud
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 11:24:46    Titel:
puiwit hat folgendes geschrieben:
hast du mir mal Bilder, auf denen man sieht, wie bei dir die Streben zum Dachselfenster und die Gurtstange laufen? Winke Winke
Janek
1. 90CSW Td5/90ST Td5
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 15:50:39    Titel:
Saubere Lösung Karsten Smile ,damit machst Du dasselbe wie Andere mit drei oder vier Winden.
Eine Frage noch:kannst Du durchs Dach nur seitlich arbeiten,oder gehts auch nach vorne,um Z.Bsp. bei einem langen Hang,wenn Du die Frontwinde umhängen musst,mit der mittleren Winde zu sichern,oder im Extremfall die Frontwinde zu unterstützen oder allenfalls zu ersetzten.
So wegen den Hebelkräften
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
