Waeco CF-35 Stecker
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 10:56:01    Titel:
Danke - Das isser YES
@Holger: Ausdrucken, ausschneiden, anschließen. Grins
Landy-Bernie
1. Defender 130 Tdi 2006 ORTEC
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 13:27:15    Titel:
Bin gerade auch auf der Suche nach dem Stecker für die CF35.
Aber Vorsicht:
Die WAECO Stecker für die Thermoelektrischen Kühlboxen sind nicht identisch mit dem Stecker für die Kompressor Boxen. Das oben verlinkte Kabel ist wahrscheinlich für die Thermoelektrischen.
Für die Thermoelektrischen Boxen passt ein Standardstecker, nämlich dieser hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=735604
Den Stecker für die Kompressorboxen habe ich leider noch nicht gefunden.
Grüsse
Bernie
Landy-Bernie
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 13:29:50    Titel:
Das hier wäre das richtige Kabel:
http://www.kuehlbox.com/product_info.php/info/p204_Anschlussleitung-Waeco-Kompressork-hlboxen-12V-24V.html
Stecker alleine habe ich wiegesagt noch nicht gefunden.
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 13:33:03    Titel:
Du hast Recht, Henning hat einen Fehler gemacht. Huch
Und Du hasts bemerkt YES
Womit wir wieder am Anfang wären Obskur
Touareg
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 13:50:11    Titel:
Wenn die Box älter ist, würde ich Stecker und Kupplung
gegen irgendwelche Standardstecker austauschen.
Ansonsten kann man sich sowas auch selber z.B.
mit ner Heißklebepistole selber "gießen", bisschen
Fummelei.
andreas
P.S. Ein ordentliches Kabel fest anzuschließen dürfte die
billigste Variante sein.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 14:12:39    Titel:
Landy-Bernie hat folgendes geschrieben:
An den Stecker hatte ich gedacht. Die "andere Sorte" kannte ich jedoch auch noch nicht. Danke für die Info.
Gruß Rainer
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
...und hat diesen Thread vor 6304 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 21:18:43    Titel:
Hallo zusammen,
danke für die bisherigen Tips, der von Henning verlinkte ist falsch, das Ding (und auch der von Conrad) passt auf die CF-18 wie ich sie habe.
Das von Henning gezeigte Teil hat auch den Nachteil daß der Kabelquerschnitt zu dünn ist. In den Stecker von Conrad passt nur mit etwas feilen und sägen 4qmm Kabel rein.
Das Foto von Rubber Duck zeigt den richtigen Stecker, den suche ich.
Festverkabeln ist sicherlich am besten, aber der Kumpel von mir möchte die Box auch mal aus seinem Auto rausnehmen...
@flashi : der Tip ist super, danke. Habe ich gemacht, ging komischerweise kein Strom durch, warum ?
Holger
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 21:21:25    Titel:
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
Musst Du vorher nass machen. Knuddel
vinzenz
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 21:38:29    Titel:
Hallo zusammen,
Holger
was willst denn mit 4" ? 1,5" ist schon übertrieben - nein ich habe es nicht "gehört" ich hatte das teil in den Fingern
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 21:41:13    Titel:
Leistungaufnahme im Maximum 35W, oder? Ja, dass muss nicht so dicke sein. Es sei denn, man hat böde große Wege.
Touareg
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 21:49:09    Titel:
Ne, die 35 sind das Volumen, Leistungsaufnahme über 60 Watt, meine ich ...
und das serienmäßige Kabel führt allzu oft zur Notabschaltung
vinzenz
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 21:55:07    Titel:
ich hatte Dankensweise mal die Aufgabe so ein ein Teil reparieren/überprüfen zu dürfen (von der Kühlleistung nach wie vor überzeugt) beträgt die Stromaufnahem unter 1,5A was in etwa 20W entspricht. Dazu reicht sogar 1qmm
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 22:07:17    Titel:
Du hattest die unterste Leistungsstufe drin, sind schon mehr. Ja
@Touareg: Sehr witzig Komm nur, Freundchen!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 22:12:00    Titel:
Hallo zusammen,
Jau,
offensichtlich daneben gegriffen Hau mich, ich bin der Frühling
Sorry Ja
Gruß ........................
Henning
vinzenz
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 22:17:07    Titel:
Sischer , Sischer - besser 25qmm Hau mich, ich bin der Frühling
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
