Frage an Telekom, Telekommunikation Fachleute
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.03.2009 23:48:23    Titel:
für einen Anschluß brauchst Du immer nur 2 Drähte, egal ob Analog oder ISDN
DSL kommt über die selben zwei Drähte, das DSL Signal wird dann im Splitter vom Telefonsignal getrennt
die Belegung ist auch ganz einfach die Zählweise beginnt beim roten 4er Paar
1a ist ganz rot
1b ist rot mit einem Strich
2a zwei Striche großer Abstand
2b zwei Striche kleiner Abstand
dann gehts mit 3 und 4 beim grünen und 5 und 6 beim grauen weiter, als nächstes käme dann gelb
insgesamt könnten also über das Kabel rechts im Bild 6 Nummern/eigene Anschlüße reinkommen, wobei die als ISDN Anschlüße jeder sogar noch 10 eigene Nummern haben können und auf 2 davon gleichzeitig telefoniert werden kann
also könnten auf diesen 6 paaren insgesamt 60 Rufnummern laufen und 12 Leute gleichzeitig telefonieren und auch Surfen
Die Telekomiker kommen heutzutage normal nicht mehr wenn Du nur nen Anschluß beantragst der eh schon da ist, und wen Du Sie kommen lässt, kostet es ziemlich viel
ab dem Hausanschluß kannst Du alles selber verlegen, und wenn du mal a und b vertauscht ist das normalerweise auch egal, einem Telefon ist das egal und den meisten Telefonanlagen fürn Hausgebrauch auch
wenn Du ISDN hast und den Splitter und NTBA bekommst, kannst den kleinen Deckel abmachen und dort die Drähte direkt anstecken, das Stromkabel das dabei ist kannst Dir auch sparen, kostet nur Geld, das grüne Lämpchen brennt auch so wenn ISDN funktioniert, da muß man nicht extra Strom zuführen
Du gehst mit zwei Adern auf a und b in Splitter rein, und mit zwei Adern weiter zum NTBA, an die Westernstecker am Splitter steckst dein DSL Modem oder Fritzbox/Netzwerk an, an die Westernstecker am NTBA dann das Telefon oder Telefonanlage, je nach dem was halt hast, kannst aber auch mit einzelnen Drähten bis zu einer Dose im Haus weitergehen
zum verwendeten Kabel, egal, geht alles was Telefonkabel heisst, und wenns eins mit den anderen bunten Farben ist, da ist dann weiß braun 1a und 1b und gelb/grün 2a und 2b
diese normalen Telefonkabel kannst auch unbesorgt für Außen nehmen, muß kein dickes schwarzes sein, das wird nur als Erdkabel verwendet
sollten noch fragen sein, kannst mir auch ne Mail schicken
achja, und beim arbeiten vorm Strom brauchst keine Angst haben, da sind nur 60 Volt Gleichspannung drauf, da spürst nix wenn hinlangst, nur wenn jemand anruft, dann kommt das Rufsignal, und das ist Wechselspannung, das kribbelt etwas in den Fingern, wenn grad so nen blanken Draht in der Hand hast
Gruß Mani
P.S. eigentlich brauchst kein eigenen Anschluß, kauf Dir z:b. ne Eumex Telefonanlage, oder was anderes, da kannst dann den einen Anschluß aufteilen
ein Telefon für Eltern, eins oder zwei für Dich plus Fax, DSL könnt ihr auch beide Nutzen und ihr braucht nur einmal Grundgebühr bezahlen, trotzdem kann jeder ganz normal telefonieren und angerufen werden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
291772 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
