Michelin 8.25-R-16 XZL
BeitragVerfasst am: 23.04.2009 23:00:23    Titel:
Fährst Du ihn auch im Sand und Schlamm? Geht der noch halbwegs "breit" beim Luftablassen?
Onkel
1. Willys MB
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 23.04.2009 23:05:56    Titel:
Sand selten , höchstens mal im Urlaub.
Schlamm und Matsch häufiger
Der Reifen macht einen guten Latsch bei niedrigen Drücken
Gruss Onkel, denn Starrachsen sind die beste Verbindung zwischen Himmel und Erde
BeitragVerfasst am: 23.04.2009 23:09:25    Titel:
Merci Winke Winke
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 11:54:32    Titel:
@ Bondgirl: Weiter vorne hatte ich doch geschrieben, dass wir ihn teilweise auch auf den Pinzgauern fahren, und das seit Jahren. (Achslast Pinzi = Achslast Defender)
In Rumänien noch nie einen Platten damit gehabt - mit den BFG schon öfters.
Trotzdem ist der 8.25 etwas zu hoch für den Pinzi - obwohl er noch eine Werksfreigabe von SDP hat.
Im Sand kommt es weniger auf die Breite an, denn auf die Verlängerung der Lauffläche, da ist der 8.25 echt gut.
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 12:20:20    Titel:
Lorenz hat folgendes geschrieben:
Passt nicht gescheit oder einfach zuviel Abrollumfang?
Gruß Winke Winke
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 12:35:32    Titel:
Onkel hat folgendes geschrieben:
Ich fahre den 8.25R16 seit Jahren auf einem HZJ78 mit Sprengringfelgen.
Fazit : ein Traumreifen.
Huch, Du auch hier? Servus! Winke Winke
Wie, Du hortest altes US-Blech? Respekt
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 12:58:30    Titel:
Bei extrem Sprüngen kann es vorne an der Plattform schleifen, bei extremen Schneeketten schleift es am Tank. (alles in Bezug auf Benzin Pinzi)
Übersetzung ist schon deutlich länger, aber es ist eher eine Frage der Beladung. Beim 6x6 bis ca. 3,3 Tonnen geht es wohl noch, aber ausgeladen mit 4 Tonnen und irgendwo wo man Schwung braucht (Sand), könnte es sein, dass man mit einem etwas kleineren Reifen die Düne noch hochkommt, wenn es das Auto gerade noch in dem Gang schafft, wo es mit dem 8.25 nicht mehr geht. Bei 90 PS lernt man sehr schnell jede Nuance der Gesamtübersetzung und der Gangsprünge. So ist es auch nicht selten, dass man auf einer tiefen sandigen Piste öfters während der Fahrt zwischen Gelände und Straßenübersetzung hin und herschaltet nur um 43 oder 46 km/h zu fahren. (3 groß oder 5 klein)
Ich bin jetzt in Libyen (ich bin dort mit einem LKW mit 16R20 Michelin unterwegs gewesen) mal ganz kurz als Beifahrter in einem HDJ 80 im Erg Ubari durch die Dünen/ Kessel mitgefahren um einen Weg für die LKWs zu finden. Bei diesem Leistungsgewicht des HDJ 80 und 4,2 Liter ist es natürlich egal ob die Gesamtübersetzung 2% mehr oder weniger ist. Im Pinzgauer sieht es anders aus.
Gruß aus dem Odenwald.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
431842 Angriffe abgewehrt
