Wassereinspritzung (oder Wasser/Methanol)
Flugzeugmotoren
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 16:12:05    Titel:
Sonst würde nämlich hinten Wasserstoff rauskommen und der würde sich wiederum entzünden Hau mich, ich bin der Frühling
Hm naja so ein Nachbrenner hätte sicher seinen Reiz Love it
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 16:16:58    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Mag ja sein daß die unbrennbaren Stoffe den Raum einnehmen, aber damit verkleinern sie gleichzeitig auch den Raum vor der Verdichtung und somit ändert sich nichts.
... nein! Bei der Befüllung des Zylinders ist es nur Wassernebel!
In dem Sinne hast Du etwas weniger brennbares Gemisch, weil ein Teil des eingesaugten Gemisches eben aus Wassernebel besteht.
Wärend der Verbrennungsphase entsteht aber Wasserdampf, und dieser breitet sich explosionsartig aus (siehe Dampflok), und nimmt ein vielfaches des Volumens vom Wassernebel ein, und damit komprimiert er das sich zeitgleich expandierende Gemisch noch zusätzlich - sprich die mechanisch vorgegebene Verdichtung wird so tatsächlich erhöht.
Im Endefekt wird die Kraft/Wucht der Verbrennung (Explosion) dadurch gesteigert > mehr Leisung.
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
3. 2004 Range Rover td6
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 16:25:21    Titel:
muss ich mir das so vorstellen, dass sich Wassernebel beim Verbrennungsvorgang verdampft und mit seiner expansion den verbrennungsdruck erhöht...???
deswegen sinkt auch die abgastemperatur, weil Wasserdampf ja auch nicht brennt... Unsicher Unsicher ?? oder weil der Wassernebel beim verdampfen der Umgebung Temperatur entzieht???
fragen über fragen....
Bart
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 16:27:25    Titel:
Herbie hat folgendes geschrieben:
Wenn ich mich ned irre gibt 1 l Wasser um die 1500 l Wasserdampf Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 16:30:36    Titel:
Teilweise ist dies aber genau der Grund warum es eingestzt wird. Die Agastemperatur geht teilweise um ca 100 Grad runter! Vertrau mir
Ja klar, weil der im Abgas enthaltene Wasserdampf (welcher bei der Verbrennung des Kraftstoff/Luft-Gemisches durch die Wärme entsteht) immernoch "kühler" ist, als nur verbranntes Kraftstoff/Luft -Gemisch (Abgas).
Aber währen der Füllungsphase des Zylinders trägt es eher weniger zur Kühlung des Gemisches bei.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 16:42:58    Titel:
... genau Ja
... sozusagen. - Eine Verbrennung des Kraftstoff/Luft -Gemisches erreicht wesentlich höhere Temperaturen, als diese bei der Verdampfung von Wasser entstehen.
... das stimmt in dem Sinne auch.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 16:58:51    Titel:
Zum 814. Mal - Wasser bringt keinen Sauerstoff mit ein. Woher kommen solche Ammenmärchen eigentlich? Wasser ist ein Oxid und die Bindungsenergie zwischen Wasserstoff und Sauerstoff ist viel höher, als in einem Verbrennungsmotor durch Wärme oder Druck zur Auftrennung aufgebracht werden kann.
Den Rest schrieb ich ja selber schon. Grins
Das Wasser einfach so "dazugeschüttet" hilft natürlich nicht. Au man...
Aber... Wassernebel (Wasser ganz fein zerstäubt) bringt natürlich mehr Sauerstoff mit ein, weil zwischen den feinen Wassertröpfchen auch Luft (inkl. Sauerstoff Grins) zu finden ist!
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 17:01:49    Titel:
Ähm...Und ohne das fein zerstäubte Wasser, wären an der Stelle kleine Vakuumblasen? Wo kommt denn der Sauerstoff her? - Aus der Ansaugluft. Der ist also sowieso da. Wieso es mehr sein sollte, kannste so nicht begründen. Unsicher
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 17:07:41    Titel:
....was heisst das jetzt konkret für mich???
ich hab noch zwei komplette Ford DOHC Motoren einen extra ansaugkrümmer, eine Tüte voller Einspritzdüsen und kleinteile.....
Wie mache ich meinem Ford Scorpio jetzt Beine??,.......ich starte hiermit mal ein
``Forums-Wassereinspritz-Leistungssteigerungs-projekt´´ und stelle mich als versuchskarnickel zur Verfügung....
YES YES YES
Gruss Herbie
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 17:09:01    Titel:
Die programmierbare Einspritzung für Wasser, Wasser-Alkohol-Gemische kannste für kleines Geld von mir haben. Heiligenschein
Megaphil 36
Witjias-II
2. Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 17:18:58    Titel:
Huch
Flashi spritzt sich das zeugs ein?
Ich muss weg
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 17:22:57    Titel:
wie ist das eigentlich mit Bremsenreiniger ? Wenn man den ein ideechen vor dem Teelöffel Wasser in den Zylinder rein pumpt dann sollte doch dann mal richtig die Post abgehen.
Was nimmt man den für Wasser ? Das mit Kohlensäure versetzte oder Stilles ?
Ich Frage mich nur für was das sinnig ist. Wenn man die 1/4 Meile krachen lassen will ist es ja ok, für eine Rallye oder Trophy halt ich es für Blödsinn. Da wäre, wenn man sich was von verspricht, sinniger nen Motor zu verbauen der ein oder zwei Liter mehr Hubraum hat.
Der hat dann den Vorteil eventuell sogar nach dem Prolog noch zu laufen
Mog9
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 17:33:51    Titel:
Ich hab schon mehr Hubraum und Wasser Methanol bringt noch mehr Leistung und das macht mir Spass und das ist Sinn genug für mich... I am a simple kind of man...
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 17:42:33    Titel:
nee,Danke Flashi.......deine Erfahrung mit Wasser im Motor konnten wir alle hier nachlesen..... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 17:43:16    Titel:
Menno Ok, ich geh dann lieber
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
