Hosenträgergurte im Defender
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:01:16    Titel:
6 Punkt Gurte scheiden aus nach den Bildern. Hättest mal meine Eier sehen sollen nach der Flussüberquerung bei der SK bei der ich in einem selbst gebastelten Tragegurt aus einem Baumgurt sass rotfl
Aber danke für die fachliche Kritik - und es ist mir trotzdem ein Herzenswunsch dir meine nächste, selbst zusammengebrutzelte Schweissnaht öffentlich im Forum zu zeigen. Darf ich? rotfl
ja klar, ich will auch lieber deine Schweißnaht sehen als .... rotfl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6111 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:02:08    Titel:
MuJo hat folgendes geschrieben:
erste Wahl sind bei mir folgende:
http://cgi.ebay.de/Satz-2-Stueck-3-Punkt-Sportgurte-Hosentraegergurte-blau_W0QQitemZ320401638448QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zub... [Link automatisch gekürzt]
Bei elekrischen hast du das Problem, das Sie nicht mehr abrollen bei Schräglagen und nur noch einrollen, beim offroadfahren wenn du dich auch mal nach vorne lehnst oder seitlich einfach Mist, habe Sie deswegen wieder rausgeworfen.
Durcgführungen durch die Sitze hast du ja schon, die unteren Gurtteile habe ich an den originalen Gurtaufnahmen von Rolle und Schloss festgeschraubt.
Die hintere befestigung sollte wenn möglich so waagerecht wie möglich nach hinten gehen ab der Durchführung durch den Sitz, deshalb eher so weit hinten wie möglich verschrauben.
Ansonsten staucht es dich beim Crash zusammen...
Kannst den Gurt hinten auch mitt Verstärkungsblech am Capping festmachen, das ist bei dir frei...
Was war nochmal gleich das Capping? Ich hab die Info das ich bei Sitzen mit Gurtdurchführung in der Lehne, auch direkt hinten nach unten darf.
Aber schaun mir mal.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:03:36    Titel:
Gottseidank - sonst müsst ich dich ja zukünftig meiden rotfl
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:04:10    Titel:
Capping ist hinten unter deinem Seitenfenster die Metallschiene, die die Seitenwand zum Hardtop anschließt.
Hat eh schon langlöcher drinne und ist stabil, wenn Sie nicht gerade davongerostet ist...
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:05:12    Titel:
puiwit hat folgendes geschrieben:
hi volker!
ich habe einfache 4-punkt gurte von securon in meinem defender.
die befestigung erfolgt rechts und links neben dem sitz an den punkten vom originalgurt und hinterm sitz am käfig.
gibt es günstig bei paddock.
bei einigen wettbewerben mußte ich sogar 4-punkt gurte nachweisen.
die originalgurt habe ich immer noch drin.
gruß carsten
Hört sich schon mal gut an. An Paddock hab ich garnicht gedacht. Kannst Du mir mal verraten von wem Du deinen Käfig hast?
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:08:23    Titel:
ein bestimmter (leichter) Winkel ist o.k.. Direkt runter geht nur mit Gurtstange.
So hat man es mir gesagt.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:09:28    Titel:
...Ich hab die Info das ich bei Sitzen mit Gurtdurchführung in der Lehne, auch direkt hinten nach unten darf.
...wüsst nicht was da anders ein sollte!? Unsicher
...aber die resultierende kraft beim frontalcrash geht doch auch nach vorne, warum willst du die dann nach unten umlenken!? Unsicher Unsicher
über 20° aus der horizontalen raus is soviel ich weiss nicht ratsam! Vertrau mir
schreibt so auch schroth!! Vertrau mir
mal dir mal ein kräftedreieck auf wo die kräfte hingehen bei nem winkel grösser als z.b. 60grad, wenn du in die nähe der trennwand gehst!! Nee, oder? Nee, oder?
ich glaub da drückts dich mitsammt dem sitz durch den landyboden!!! rotfl rotfl rotfl
puiwit
1. lr defender 90 td5 stw
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:10:34    Titel: käfig hardtop
klar, von x-treme 4x4.
Eljot
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:14:34    Titel:
...achja, du hast doch vor langer zeit hinten die vertikale strebe die zwischen hecktraverse und kotflügelkasten verschraubt is (gurtbefestigung für die hinteren sitze) rausgeschmissen, oder!? Unsicher
schraub die wieder rein und oben im fahrzeuginneren schraubst du ne schön geschweisste platte mit nem auge dagegen, an dem du dann die gurtrolle festschraubst!! Smile
hast dann nen schönen winkel und eine gute verbindung zum rahmen!! YES
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:33:25    Titel:
Klar, dir hat man auch gesagt das die Schweissnaht ok ist. rotfl Sorry, ich hör jetzt auf rotfl Ehrlich.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:36:18    Titel:
Ja schon, aber ich fahr soviel Zeugs spazieren, da komm ich in gerader Linie nie mehr hin. Deshalb will ich nach unten. Oder so wie Karsten das gelöst hat. Das ist dann ein teuer Gurt weil ich den Käfig brauche, da hat mir der vom Karsten optisch bisher am besten zugesagt. Und Käfig kommt sowieso noch.
Das mit dem Dreiecksumlenkung etc. ist natürlich auch richtig.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:37:21    Titel: Re: käfig hardtop
Danke.
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:44:12    Titel:
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 12:58:29    Titel:
Ja, das Bild kenn ich. Nur gibt es ja Sportwagen mit Mittelmotor und Schalensitzen und Hosenträgergurten. Wie lösen die dann das. Oder nehme ich mal ein TruckCap, da kann ich dann ja theoretisch auch keine nehmen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 13:00:26    Titel:
egal wo du hingehst, hauptsache du kommst aus der horizontalen nicht über die 20°!! Vertrau mir
nach unten richtung trennwand fällt da aus geometrischen gründen meiner meinung nach komplett aus!! traurig
hab da auch beim thema mittelsitz ewig rumüberlegt, gerechnet, etc und auf kein vernünftiges ergebnis gekommen!! traurig
wenn du mit dem befestigungspunkt nah an der sitzlehne sein willst, musst du mit dem befestigungspunkt nach oben!! Ja
am besten geht das wenn dort z.b. ein kreuz vom käfig sitz!! Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
