W160 "nur" mal angucken
-> Range wird ggf. über!
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 20:29:57    Titel: W160
Wow, warum hab ich nie so'n Glück, gratuliere. Was wird jetzt damit???
Gruß Marcel.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 6079 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 20:55:50    Titel:
Mal sehen..
Vielleicht ein Reisefahrzeug erster Güte...
...oder ein zugfahrzeug...
...oder ein Dayli...?
Hab ihn einfach mal
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 21:10:47    Titel:
So ein Glück möcht ich auch mal beim Autokauf haben Supi
der 160iger war einfach der schönste Patrol dens bei uns gegeben hat Love it
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Overflow
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 21:18:32    Titel:
Mir scheint der schweizer Automarkt einiges an Perlen über zu haben. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 21:41:11    Titel:
Glückwunsch Supi
da haste wirklich noch ein gut erhaltenes Stück erwischt... Respekt
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 22:18:29    Titel:
Ohne Worte, der sieht wirklich TOP aus. Der Unterboden scheint keien Gsmmel zu haben. Mag sicherlich daran leigen, dass die Schweizer kein Salz auf die Straßen streuen......
Herzlichen Glückwunsch meinerseits. Was macht die Motortemperatur im Betrieb?
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.09.2009 08:21:30    Titel:
Hey Leute, danke bestens für die Glückwünsche!
Ich versuch mal bissl auf alles einzugehen:
Hossa und Prost @Marcelwa + Bart: Von wegen Glück... Klar bissl schon, aber ich halt immer die Augen offen. Durchstöber laufend den Markt. Suchte schon ein Weilchen nen W160 mit genau diesem unzerstörbaren Agregat! Hab es nur nicht in der Suche eingegeben, da der Import aus D kompliziert ist. Aber auch daran werde ich mich machen!
Hossa und Prost @ Hellraiser: Perlen ja, aber schau mal in Holland! Oder in Deinem Vaterland, hat auch dort schöne welche. Ich scheue diesbezüglich die Kilometer nicht so schnell...
Hossa und Prost @Sandman: YES danke!
Hossa und Prost @Cäsar: Danke auch!
Gammel: Hab ich am Rahmen (zumindest noch) nix gefunden. Radkasten sind aber am faulen. Mal par gute Bleche einsetzen.
Der Karren stand, wenn er nicht krampfen musste offenbar immer in der Garage.
Salz hat er in der Schweiz aber ne Menge gekriegt
Und noch zur Temperatur. Die war immer gerade beim Strichlein bei normaler Fahrt. Das ist ca. 1/4 wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf der Autobahn mit dauerhaften 120Km/h bin nicht ich, sondern der ehemalige Besitzer gefahren. Weil er der Besitzer war und die U Nummer auf ihn laufen (uuund er leider gerade ein Verfahren am Hals hat, weil er sie entlehnt hat)
So konnte ich die Temperatur nicht kontrolieren.
Hossa und Prost @St. Alban: Weisst Du wo ich den Karren geholt habe?
- ich sags Dir net...
- oder doch?
in Döttingen kurz vor Koblenz! Knuddel
noch mit jemandem nicht angestossen?
na dann:Hossa und Prost
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.09.2009 11:05:55    Titel: Standheizung
Tag zusammen!
Ich hatte mal nen G280 mit Standheizung und neuerdings einen W160 auch mit Webasto.
Die Standheizung beim G liess sich starten, innen drinn ventilierte was, ca. 1min und dann ging sie in den Nachlauf.
Dann erneut das ganze.
Auch beim W160 genau die selben Symptome.
Ich gehe davon aus, dass sie keinen Sprit erhielt. Denn wenn ich einen Behälter mit Benzin nahm und die Schwerkraft die Arbeit der Pumpe machen liess funktionierte die Webasto einwandfrei.
Kann das wirklich die Pumpe sein? Oder etwas verstopft?
Hat jemand Erfahrung mit dem?
Die Standheizung ist ca. vom Baujahr '85-87
Sie ist irgendwo bei den Bildern in diesem Fred abgebildet...
BeitragVerfasst am: 17.09.2009 15:26:39    Titel:
Verdammt nochmal, i mag a!!!!!
Wo kriegt du bloß immer die Kisten her???
Ich hab bis dato in AT 2 160/260 besichtigt. Beide hatten etwas "undurchsichtige" Daten und waren dem Zustand nach solala. Es kann ja net war sein dass man in dem sch*** Land nicht einen Patrol in gutem Zustand findet der ehrlich daherkommt!!!!!!
Dir jedenfalls Glückwunsch zu einem weiteren (schönen) Patrol.
Gruß Andreas
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.09.2009 16:29:08    Titel: @ Andreas Poesing
Na dann guck mal rum!
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detail.aspx?from=list&wl=1&lng=ger&id=6150024&qs=from%3dSearch%26view%3dgaller... [Link automatisch gekürzt]
Das sieht noch nicht himmeltraurig aus. Hat kaum Kilometer (Wenigstens gemäss Verkäufer) Den kann man noch runterhandeln und ich nehm dann den Anhänger!
Cäsar
BeitragVerfasst am: 17.09.2009 20:12:27    Titel:
Achtung, die Motortemperatur muß im BEtrieb auf 1/&2 stehen. Ansonsten ist der Thermostat hin. Un d das macht den Motor tod!!!!! Also gucken. Ich habe nämlich einen anderen drinnen...
G-Fanatiker
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.09.2009 21:06:52    Titel: An die Standheizerfraktion
Ist gut, danke für den Tip!
Guck ich mir ma an. Weisst Du, so genau hab ich auch nicht geschaut auf die Temperatur.
Ich kämpfe im Moment mit der Standheizung.
Eine WEBASTO DBW 46 hat er verbaut.
Der Glühstift geht noch. Treibstoff kommt nur, wenn ich das blöde Trennrelais oder was es auch immer ist umgehe und der Motor läuft.
Was kann dies für Ursachen haben? Sendet das Steuergerät dem Trennrelais kein Signal? Leitungen tendenziel verstopft?
Grüsse
Christian
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 21:33:03    Titel: Motortemperatur/Standheizung
Also, die Motortemp geht bei geforderter Leistung etwa in die Hälfte. Beim Normalbetrieb jedoch immer beim Strichlein (1/5)..
Standheizung: Die heizt und raucht wie Sau. Nun, da sie 1-2h gelaufen ist, brennt sie viel sauberer.
Der blöde Magnetschalter geht nimmer. Also muß ich willentlich Strom geben. Sonst bekommt sie keinen Diesel...
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 21:34:24    Titel: Motortemperatur/Standheizung
