Benzinfeste Dichtmasse
...und hat diesen Thread vor 6059 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 14:28:18    Titel:
Ich suche eine benzinfeste Dichtmasse und will mich noch nicht auf einen spezifischen Einsatzweck festlegen. Grins
Loctite
Welche? - Es gibt etliche Winke Winke
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 14:29:38    Titel:
kommt auf den spezifischen Einsatzzweck an. Merkst was? Hau mich, ich bin der Frühling
sammy1600
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 15:20:01    Titel:
Würth oder Berner:
DP 300 Dauerplastische, hochtemperaturbeständige Motoren - und Gehäusedichtungsmassen . Silikon Spezial 180 Temperaturbeständig von – 50°C bis +150°C, kurzfristig bis +180°C . Silikon Spezial 250 Temperaturbeständig von – 50°C bis +250°C, kurzfristig bis +300°C . Inhalt Art . - Nr . VE/St . 25 g/ 20 ml 0890 100 0G g/ 80 ml 0890 100 048 10 Inhalt Art . - Nr . VE/St . 100 g/ 80 ml 0890 100 049 12 l Hergestellt nach Lizenz der Rolls - Royce Ltd . l Hoher Dichtungsgrad durch dauer - plastische (nicht aushärtende) Eigen - schaften . l Vibrationsbeständigkeit auch nach jahrelanger Beanspruchung garantiert . l Hohe Klebfähigkeit . l Beim Auftragen ziehen keine Fäden . l Kein Ablaufen an senkrechten und nach unten gerichteten Flächen . l Temperaturbeständig von – 50°C bis +250°C, kurzfristig bis +300°C . l Schlechte Wärmeleitfähigkeit . l Geht keine chemische Verbindung mit Metallen oder anderen Stoffen ein und verhindert atmosphärische Korrosion . l Beständig gegen Wasser, Luft, Benzin, Kerosin, Öle, synthetische Schmierstoffe, Wasser/Glykol und Methanolgemische, Frostschutzmittel, Fluorkarbon - Kühlungsmittel
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 15:21:39    Titel:
Danke Sammy YES
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 17:44:13    Titel:
also wäre DIRKO ht auch gegangen............ist nur teurer.......
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 17:47:02    Titel:
Siggi Hau mich, ich bin der Frühling
Magst Du nochmal den ersten Beitrag lesen? Oder unsere Breslau-Story zum Thema Dirko und Benzin? Hau mich, ich bin der Frühling
Flashi an Siggis Gehirn: Aufwachen rotfl rotfl rotfl
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 18:31:41    Titel:
dann hast du was falsch gemacht mein freund...........
Dichtmasse Dirko HT (rot) dauerelastische Silikon-Dichtmasse, (Temperaturbeständig von -50°C bis +250°C, kurzzeitig +300°C.):
Sicheres und universelles Abdichten - auch von bewegten Bauteilen. Ob Flächen, Spalten (bis ca. 5 mm) oder Haarrisse. Die Abdichtung erfolgt schnell. Besonders auf Metallen wird eine ausgezeichnete Haftwirkung erreicht. Bedarf keiner zusätzlichen Abdichtung zwischen den Bauteilen. Die Abdichtung undichter Stellen ist von außen, ohne zeitaufwendige Demontage der Bauteile möglich. Beständig gegen Mineralöle und deren Zusätze, synthetische Öle und Fette, Otto- und Dieselkraftstoffe, kaltes und heißes Wasser, Seewasser, Sonnenlicht und Ozon. Inhalt 90g.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken, Verursacht Verätzungen
oder du beschwerst dich bei dirko weil zugesicherte eigenschaften nicht eingehalten wurden..... Vertrau mir rotfl
ich bin übrigens schon länger wach.......... Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 21:31:39    Titel:
Ich vermute mal, dass man beim Einsatz einer Dichtmasse nichts falsch machen kann. Und unabhängig von den zugesicherten Eigenschaften des herstellers, bekam ich auch von anderer Seite die Info, dass Dirko und Super-Benzin sich nicht wirklich vertragen. Glaub mir, wir (Fettschnecken) können ein Lied davon singen. Es gibt halt immernoch den Unterschied zwischen Theorie und Praxis Ja
Billa
1. LR 110 SW TD5 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Triumph Tiger 800XC, MTB Cannondale F 900 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. 28er NSU-Rad mit Dreigang-Kettenschaltung, ca. Bj.1950 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 22:07:12    Titel:
http://www.weicon.com/de/download/prospekte/WEICON%20Repair-Sticks.pdf
Im Datenblatt weiter unten ist die Beständigkeit angegeben.
Sind auch gut für unterwegs, die Teile.
Allradantrieb heisst auch nur, an unerreichbaren Orten festzusitzen...
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 22:09:35    Titel:
Geiles Zeug - Epoxy-Basis ist natürlich wirklich resistent gegen alles Mögliche. Danke für den Tipp. Das ist zwar nicht die klassische Dichtmasse, aber dennoch genau das, was ich suchte. :thumup:
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 00:28:34    Titel:
Jap, Weicon hat ein paar nette Sachen im Sortiment (Auf de Arbeit verwenden wir davon einiges). Auf dem ersten Blick ließt sich der Aqua-Stick interessant, nur steht unten in de Tabelle das die Beständigkeit bei Glykol zeitlich begrenzt ist. Also doch nichts um den Wasserkreislauf zu reparieren.
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 23:15:43    Titel:
dirko ist eindeutig NICHT benzinfest!!!!
der schiss hat mich schon eine spritpumpe auf nem treffen gekostet, nur weil ich ne kabeldurchführung damit abgedichtet hab!
wie schon gesagt wurde, weicht das auf und ist einfach nur noch ein komischer schleim.
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 23:18:01    Titel:
YES YES YES
...Wenn man Fan der Ghostbusters ist, also auf Schleim steht. rotfl
Und hats die Pumpe nur deshalb nicht gehimmelt, weil wir Vorfilter hatten. Die waren etwa zwei Dutzend mal dicht. Obskur
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 11.10.2009 18:16:03    Titel:
aus meiner erfahrung heraus ist silikondichtmasse generell nicht benzinbeständig, auf dauer löst sie sich meistens auf
egal was der hersteller so schreibt
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 21:38:15    Titel:
Für Verschraubungen würd ichs mal mit Teflonband (aus der Drucklufttechnik) probieren, das ist ja bekanntlich sehr inert. Winke Winke
Bei uns hälts bisjetzt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.363  Sekunden
