Ölwechsel HA
Sander
BeitragVerfasst am: 01.11.2009 22:09:14    Titel:
>>> ...dann musst halt doch zum Nissanhändler gehen. <<<
Auch ein Rat ........ traurig
In der WHB-CD ist das Diff. miit Ein- und Ausbau und Zerlegung und mit allen Werten detailiert beschrieben ..... und da gibt es explizit nur den einen Typ; das LSD !
Das WHB ist in deutsch, englisch, französisch und spanisch verfasst ..... woraus ich schließe, dass die technischen Werte für diese Sprachräume gelten.
Wenn Zweifel bestehen, kann man grundsätzlich LSD-Öl einfüllen .... das schadet auf keinen Fall ..... und mache ich im VA-Diff .....
Andererseits macht ein normales Öl ein LSD nahezu völlig wirkungslos .....
Manfred
Patrolfahrer
1. Nissan Patrol K160
2. Nissan Pickup D22Navara
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 12:14:04    Titel:
Du brauchst Getriebeöl mit der Spezifikation SAF-XJ. Das hab ich beim Patrol drinne. Am besten mal bei Stahlgruber(falls es so was in deiner nähe gibt)oder ATU oder wie die alle heißen mögen, anfragen. Dort wird dir geholfen.Das Öl gibt es in Plasteflaschen, welche im Deckel einen Schlauch drinne haben. Damit geht der Ölwechsel am schnellsten.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 12:59:21    Titel:
Dein Terrano hat eine Diffbremse, ich schaue heute abend mal nach dem Öl und kann Dir dann genau sagen welches rein soll.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 13:35:49    Titel:
Auszug aus dem Werkstatthandbuch :
Differentialöl
Vorderachse
180RA
1,3 Liter
STANDARD:
API GL-5
Hinterachse
H233B (LSD)
2,8 Liter
Ausschließlich für den NISSAN LSD genehmigtes
LSD-Getriebeöl API GL-5 und SAE 80W-90
verwenden.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
