Patrol Y60 BJ 94 2,8l 6 Zyl. Turbo RD28T Öldruck zu gering
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 15:30:16    Titel:
Dieses Problem habe ich auch.
Im Kaltzustand geht er aber im Standgas gerne schon mal über 3 bar.
Im Betrieb dann auf 4.
Je wärmer der Motor wird, desto tiefer werden die Werte.
Nächstens ist wieder ein Ölwechsel auf dem Programm.
Dass der Öldruck niedrig ist, kann auch mit den Kolbenringen zusammenhangen.
Wenn einer oder 2 verhockt sind, sinkt u.U. die Kompression.
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:19:52    Titel:
Generell ist der Öldruck höher, wenn das Öl kalt ist.
Es ist dadurch zähflüssiger als im warmen bzw. heißen Zustand.
Dadurch hat jeder Motor nen höheren Öldruck wenn er kalt ist.
Zudem ist mir aufgefallen, daß ich persönlich viel zu sehr dazu neige, immer nur dann auf die Öldruckanzeige zu schauen, wenn ich im Standgas an der roten Ampel stehe. Da hab ich dann knapp 2 bar.
Unter der Fahrt bei ca. 2.000 /min steigt mein Öldruck auf zwischen 3 bis 4 bar.
Gruß Andreas
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 12:37:33    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Die erste Aussage ist sicher absolut richtig.
Die 2: Wirst wohl dann am meisten Zeit dafür haben. Wenn ich angase um zu überholen schau ich eher auf den Drehzahlmesser als auf den Öldruck... Supi
Mit den Kolbenringen kanns trotzdem was am Hut haben!
