 ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 08.03.2010 22:57:55 Titel: Re: neigungsformel |
| cooljango hat folgendes geschrieben: | | sebbo hat folgendes geschrieben: | so, ma schaun ob ich nen denkfehler mach oder ob das so funktioniert.
auto fällt im stillstand bei seitenneigunswinkel x um, das ganze bei einer fahrzeughöhe von y und spurbreite von z
auto wird jetzt um h höhergelegt. um wieviel w muss die spur jetzt breiter sein damit das auto weiterhin bei x umfällt und nicht schon bei <x
kann man da ne allgemeingültige formel draus basteln? |
Mach Dir nicht so viel Gedanken. Glaube mir, wenn Du kippst, merkst Du dass als erster.  |
Mit Ausnahme wirklich weniger Extremisten kippt im Normalfall der Fahrer früher um als das Auto... also mach Dir keinen allzu großen Kopf...
Wenn er höher wird, sollte er sowieso auch etwas breiter werden, sonst siehts aus wie´n Storch...  | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
