Bremsen K260
muß Pedal ziemlich durchdrücken
Reiskocher
1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine
2. Honda Rd07 Africa Twin
BeitragVerfasst am: 25.03.2010 19:58:03    Titel:
Wenn Du die Kolben raus nimmst, sind die Manschetten sicher kaputt, Rost ist ein Zeichen für kaputte Manschetten (undicht) Rep. Sätze gibt es im Zubehörhandel oder bei Nissan- kosten nicht die Welt.
Weil´s Wurscht is!
FrankM
...und hat diesen Thread vor 5898 Tagen gestartet!
1. Ford Ranger 4x4 Doka Ez: 2000
BeitragVerfasst am: 25.03.2010 21:13:07    Titel:
Habs mit WD40 versucht und die Kolben bewegen sich wieder. Fürs erste. Bin am überlegen ob ein Rep.-Set reicht oder die Sättel komplett wechseln soll.
Und neues Problem, seit 3-4 Tagen leuchtet die Handbremsleuchte immer wieder mal auf, während der Fahrt. Hab Bremsflüssigkeit aufgefüllt, ohne Erfolg. In der Betriebesanleitung steht noch was von zu wenig Unterdruck im Bremskraftverstärker. Beim auffüllen sind mir Schutzpartikel in der Bremsflüssigkeit aufgefallen.
Sollt die Bremsflüssigkeit gewechselt werden? Oder brauch ich gleich noch nen neuen Bremskraftverstärker?
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: 25.03.2010 21:27:07    Titel:
Handbremse hat nix mit der Betriebsbremsanlage zu tun, die über den Bremskraftverstärker und so weiter betrieben wird.
Die Handbremse hat nen Kontaktschalter, damit Dir ne angezogene Handbremse im Kombi angezeigt wird.
Such den mal, und schau ob der hängt oder verdreckt ist.
Ansonsten: Bremsflüssigkeit sollte man alle 2 Jahre wechseln.
Gruß Andreas
FrankM
BeitragVerfasst am: 25.03.2010 21:49:10    Titel:
@ Tinker20
Steht halt so in der Betriebsanleitung, wenn die während der Fahrt aufleuchtet dann Bremsflüssigkeits stand zu niedrig oder zu wenig Unterdruck im Bremskraftverstärker. Sofort anhalten und bei Nissan blablabla...
Am Anfang hats immer kurz beim Bremsen geleuchtet, jetzt leuchtet sie immer öfter, bergauf, bergab, bei langsam fahren bis ca 30 km/h und halt beim bremsen.
BeitragVerfasst am: 25.03.2010 21:59:15    Titel:
Mach mal n Foto von dem Symbol das leuchtet.
Eventuell reden wir beide von was anderem.
Gruß Andreas
FrankM
BeitragVerfasst am: 25.03.2010 23:23:26    Titel:
Von dem Symbol das im Normalfall leuchtet, wenn man die Handbremse anzieht.
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: 26.03.2010 00:13:13    Titel:
Hat Dein Bremsflüssigkeitsbehälter einen elektrischen Anschluß?
Mal die Kontakte auf Korrosion prüfen.
Gruß Andreas
FrankM
BeitragVerfasst am: 26.03.2010 00:17:33    Titel:
Ja hat er, werd ich tun, danke für den Tipp.
Gruß Frank
FrankM
BeitragVerfasst am: 26.03.2010 20:42:46    Titel:
Ok, geprüft, gereinigt und mit Kontakt Spray behandelt.... hat nix gebracht....
BeitragVerfasst am: 26.03.2010 21:09:21    Titel:
Dann weis ich auch nicht mehr weiter.
Stromlaufplan lesen und alles überprüfen....
Gruß Andreas
Patrolfahrer
1. Nissan Patrol K160
2. Nissan Pickup D22Navara
BeitragVerfasst am: 27.03.2010 21:06:27    Titel:
Das Problem mit der Kontrollleuchte für die Bremse hatte ich in meinen 160er auch mal. Da leuchtete trotz geöffneter Handbremse die Kontrolllampe. hatte damals auch sämtliche kontakte abgezogen und gereinigt, aber keine Änderung.
Haben dann das Kabel,welches übern Heizungskanal verlief, durchgezwickt und durch ein neues ersetzt. Seit dem funzt die Sache wieder.
Evtl. ist das bei dir das selbe Problem, das das Kabel irgendwo durchgescheuert ist und Kontakt gibt.
FrankM
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 21:57:04    Titel:
Danke, für denn Tipp. Das könnte auch sein. Das werde ich mal Prüfen.
Gruß Frank
FrankM
BeitragVerfasst am: 08.04.2010 21:21:51    Titel:
Von meinem Bremspedal tropfts! Ist das der Hauptbremszylinder?
Frank
100516170940 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
