Eilt - Kabelbaum in Istanbul gesucht
Für 3.9er Range Classic Hotwire
beatrix
...und hat diesen Thread vor 5887 Tagen gestartet!
1. 1995 Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 1978 CJ5 4.2
BeitragVerfasst am: 06.04.2010 17:52:56    Titel:
Hallo Carsten,
mein Service hat alle möglichen Test geamcht, ich habe auch Eurer aller Bedenken weitergeleitet (... Baum tauschen macht sovıel Sınn wıe neues Fahrrad, wenn Sattel zu nıedrig ıst Smile ) aber die haben nicht gefunden und sind der Meinung, dass der Kabelbaum ausgetauscht werden muss. Daher möchte ich diesen gerne kaufen. Und da DU ja weısst, so er liegt Smile , nenn Du mir doch Deinen Preıs. Kannst Du auch in Erfahrung bringen, was der Versand in die TR kosten würde?
Gruss und vielen Dank an alle.
BeitragVerfasst am: 06.04.2010 18:01:53    Titel:
Diese Aussage macht halt keinen Sinn. Der Kabelbaum leitet nur elektrische Signale weiter, daher müssen diese Tests doch ergeben haben, welches Signal nicht ankommt. Es kann doch nicht sein, dass nichts gefunden wurde und dann jemand in den Raum ruft "neuer Kabelbaum bitte". Ich mein, ich kenn die Steuerung dieses alten Ranges fast auswendig und habs WHB bildlich vor Augen. Da gibts Tabellen mit Prüfanweisungen um defekte Komponenten zu ermitteln. Angefangen von Widerstandswerten von den Düsen, den Sensoren bis hin zum Hotwire-Dingens. Und aufgrund dieser Tests findet man doch raus, was nicht klappt.
Der Kabelbaum ist halt selber kein aktives Teil. Wenn da was kaputt geht, tauscht man nur die litze aus, die betroffen / gebrochen ist.
Fühlst Du Dich von den Werkstattleuten nicht selber etwas verkohlt, wenn man Dir sagt "Wir wissen nicht, woran es liegt - Aber tauschen wir doch auf dufte mal den Kabelbaum". Übersetzt bedeutet das "wir können nicht richtig messen". Unsicher
Wir wollen Dir nur helfen. Sicher verkauft dir Carsten gerne den Kabelbaum. Aber dann hast Du hunderte von geldeinheiten für einen sehr aufwändigen Wechsel von dem Ding bezahlt, im besten Fall gehts wieder (was mit dem ziehen eines neuen leiters im Einzelstrang behebbar gewesen wäre) , im schlechtesten Fall war es was ganz anderes. So kann doch ne Werkstatt nicht arbeiten. Obskur
Birol
BeitragVerfasst am: 06.04.2010 18:55:25    Titel:
Es gibt in Istanbul doch sicher einen Land Rover-Club, frag doch mal dort an.
Offizielle Servicewerkstätten sind natürlich so gepolt daß nach Herstelleranweisung wenig experimentiert
sondern ziemlich schnell originale Ersatzteile erneuert bzw. getauscht werden.
Istanbul hat eine florierende Reparatur- und Improvisationsindustrie,
da wird doch irgendeine Szene-Werkstatt drunter sein die das Auto zum Laufen bringt.
Das Problem wird sein die zu finden, aber ich denke da können Insider aus der Land Rover-Community weiterhelfen.
beatrix
BeitragVerfasst am: 09.04.2010 10:48:23    Titel:
Hallo, Carsten,
kanst du mir dein Telefonnummer geben Per Pn.
İch will von dir diese kabelbaum haben aber habe einige fragen,
Danke. Smile
ariane44
BeitragVerfasst am: 13.04.2010 10:36:48    Titel:
Moin! Wie schauts aus - Du hast Sonntag meine PN bekommen. Gruß Carsten ;-)
beatrix
BeitragVerfasst am: 13.04.2010 20:32:17    Titel:
Hallo Carsten,
das ist mir nun sehr unangenehm, Ihr alle habt Euch so vıel bemüht mir zu helfen und habt ja auch immer wieder gesagt, dass es wohl kaum am Kabelbaum liegen könne .... gestern hat nun mein Service die Benzinpumpe ausgewechselt, weil man festgestellt hatte, das diese mit zuviel Druck arbeitet.. und jetzt ist das Problem behoben ... Sorry an alle, besonders an Dich Carsten. Tröst
Ich möchte das gerne wieder gutmachen. Ich arbeite im Textilbereich und würde Dir gerne ein Geschenk schicken, Dafür bitte Deine Grösse und Adresse ...per PN.
nochmals sorry an alle und vielen Dank ! Winke Winke
ariane44
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 00:02:13    Titel:
Hauptsache er rennt wieder!
Carsten ;-)
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 00:09:17    Titel:
Was meinst Du mit "die Benzinpumpe arbeitet mit zuviel Druck"? Unsicher
Die Pumpe schafft gar nicht mehr als 3.5bar und der Druck am Motor wird ausschließlich über den Benzindruckregler bestimmt. Da ist es egal, wieviel Druck die Pumpe davor liefert Unsicher
Vielleicht war da einfach nur der Unterdruck-Schlauch ab und man hat Dir Äpfel für Birnen verkauft Heiligenschein
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 00:16:36    Titel:
Ist doch egal, hauptsache der Rangie verbrennt wieder fossile Energieträger.
YES
100516172255 Angriffe abgewehrt
