Achsübersetzung Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 08.04.2010 06:51:11    Titel:
mqp hat folgendes geschrieben:
Lese ich das richtig in Thorstens Liste in der unteren Zeile? Wenn einem der 2,8er zu lahm war bekam man auf Kulanz kürzere Achsen?
Martin
Korrekt! Da viele Neuwagenkäufer die vorher mit dem Y60 gezogen haben über mangelndes Durchzugsvermögen des TD6 geklagt haben hat Nissan hier ggf. nachgessert innerhalb der Garantiezeit. Ist aber natürlich nie publik gemacht worden.
Ich glaube ich muss bei mir die Achsübersetzung mal kontrollieren!
Mein Tacho zeigt 12% zu viel an! Und da es bei Nissan kein 19er oder 20iger Tachoritzel gibt mit dem man die 4,88er Achsen ausgleichen kann könnte ich Glück haben, das sie bei mir verbaut wurden.
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5880 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.04.2010 07:22:50    Titel:
12% zuviel , das hört sich für nissan normal an.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 16.04.2010 09:17:25    Titel:
In der Off Road wird gerade ( so vermute ich)ein achsmäßig nachgerüsteter langer 61er mit dem TD6 Motor angeboten. Mit Fahrwerk und 255/85-16. Wen es interessiert?
Martin
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.04.2010 10:30:32    Titel:
auf keinen Fall, von meinen 5 Patrols haben bei 4 die Tachos immer genau 3 km/h zu viel angezeigt, nur einer war dabei der hat um 6 km/h gelogen, und das über den gesamten Bereich, nur unterhalb 30 lügen sie massiv, aber da ist es ja egal
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 16.04.2010 11:20:47    Titel:
Bei meinem 160er und 260er passts ziemlich genau mit 33ern. Laut Tachoüberprüfung beim Bosch Dienst.
BeitragVerfasst am: 16.04.2010 14:37:53    Titel:
Bei 100 zeigt das Navi 87 -88kmh an. Lieg aber an den Sackarren-Rädern die wohl noch kleiner als die Serienräder sind.
Hab die 4,635er Übersetzung.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.04.2010 16:35:41    Titel:
Also bei meinen Schwarzer zeigt das navi 42 km/h bei ca.50-52 km/h auf den tacho
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.06.2010 18:04:49    Titel:
nun mal ne weitere frage,
Welche Achse (233/260) würde in welchen modellen verbaut?
Im Y60 War es doch durch die bank vorn H233B und Hinten H260
Aber wie ist das bei den Y61, da würdes doch mal zwischendurch geendert?
gruß
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 25.06.2010 19:37:35    Titel:
Wie kommst ´n da drauf?
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
100516171004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
