D+ bei LIMA
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 18:11:46    Titel:
ups,
da habe ich den falschen Link kopiert! Hau mich, ich bin der Frühling
Vertrau mir http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/CaliraHochleistungstrennrelais61802/detail.jsf
Beste Grüße
Lars
xxjeepxx
...und hat diesen Thread vor 5870 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 10:03:15    Titel:
Hallo!
Hab mittlerweile den D+ Detector verbaut.
Zuerst hat sich gleich mal die alte Batterie verabschiedet.
Hab jetzt 2 neue und vor allem gleiche Banner Running Bull AGM Batterien verbaut.
Die Batterien sind mittels Trennrelais voneinander getrennt.
Jetzt hab ich aber ein anderes Problem:
Irgendwie sieht es so aus, als ob die Lima zu schwach ist für die Batterien und auch für nur eine davon (es ist die serienmäßige verbaut). Wenn ich den D+ Detector vom Relais trenne, hab ich während der Fahrt eine Spannung von 11,8 Volt und es kommt mir vor, als ob die Starterbatterie nicht geladen wird oder zumindest nur ganz wenig. Sbald ich das Licht einschalte fällt die Spannung weiter ab auf 11,3 V.
Jemand eione Idee???
mfg
xxjeepxx
little-fly
1. Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 18:01:11    Titel:
Also wenn du nur 11.8 V bei laufendem Motor hast, dann stimmt was mit deiner LIMA nicht. Hast du wieder alles angeschlossen, nachdem du sie wieder drinnen hattest? Bzw bei deiner Suche nach D+ wieder alle Stecker drauf?
Hab bei meinem auch gerade ne zweite Batterie eingebaut, und er läuft egal ob sie zugeschalten ist oder nicht mit 14 V laut anzeige.
Die Nudel ist fertig, das Arschwasser kocht!!!
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 18:27:29    Titel:
wie hast Du den D+ Dedector angeschlossen?
Das zweipolige Kabel an die Starterbatterie und das einpolige an den Steuereingang des Trennrelais?
An der Lichtmaschine oder am Regler hat das Ding nix verloren.
Bei den gemessenen 11,nochwas Volt tut der Dedector eigenlich gar nix.
Der Steuerausgang gibt erst jenseits von 13,X Volt ein Signal ab.
Wenn alles richtig verdrahtet ist, hast Du ein Problem mit Lima oder Regler.
Grüße Stephan
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 11:19:46    Titel:
WildcatF50 hat folgendes geschrieben:
Ja, genau!
Die Lima hatte ich nicht ausgebaut. Das Foto war eines aus dem Internet.
Schätze auch, daß sich die LIMA verabschiedet hat!
weiss jemand Bezugsquellen für stärkere Limas?
mfg
Christian
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
