Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5861 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 25.04.2010 16:05:07 Titel: |
| Bart hat folgendes geschrieben: | Seit wan muss ne traglast eingetragen sein
Du hast achslasten udn dann jeweils die Hälfte muss der reifen abkönnen ob die da ne Sicherheit woleln weiß ich ned
Wegen der Reifengröße frag doch mal den Tom der will doch auf seinen 33iger raufmachen oder so  |
Sehr wohl
Die Traglast is bein der LKW Zulassung wichtig so wies C Reifn für Transporter gibt,hab nun mal auf der Hinteachse 1,8 t abgelastet drauf  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 25.04.2010 16:07:03 Titel: |
| So lange die Traglast höher ist vom Reifen ist es kein Problem. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 25.04.2010 16:11:21 Titel: |
Ja und dann muss der Reifen 900kg abkönnen
Und die Reifen nennen sich dann LT für Light Truck  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 25.04.2010 16:32:49 Titel: |
Bei der Achslast von 1800kg brauchst Du (mindestens) eine Traglastkennzahl von 104 (900kg Traglast).
Bei den 31er'n für'n Pickup wird sicher eine Kennzahl (hinter der Reifengröße) von 109 (1030kg Traglast) stehen.
Wenn jetzt auf den 33er'n nur eine Traglastkennzahl von 108 (1000kg Traglast) steht, ... ist's aber auch zulässig - da über 900kg.
Allerdings muß eine vom Original abweichende Reifengröße so oder so eingetragen werden.
 | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 25.04.2010 16:47:49 Titel: |
| Dirtrider hat folgendes geschrieben: |
Auf den meisten 33er'n dieser Größenordnung steht eine Traglastkennzahl von 108 (1000kg Traglast) ... ist dann also auch zulässig.
Ja Danke das wollte ich wissen Traglastzahl,aber brauch die auch von denn Felgen.
Werd mir mal die Daten auf denn Felgen genau anschaun.
Schaun schon Guat aus die Dinger,Schön Breit und Echte Wühlmäuse,da wären schon mehr
Power gefragt  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 25.04.2010 17:33:05 Titel: |
Wie wärs denn gleich m it nem neuen Auto  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 25.04.2010 18:49:37 Titel: |
| Bart hat folgendes geschrieben: | Wie wärs denn gleich m it nem neuen Auto  |
Kummt noch,brauch jetzt erst fürn Pick das Farhtwerk bzw Wühlwerkzeug
Hast jetzt dei Windn schon ohne baut  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 25.04.2010 18:53:38 Titel: |
| Kingcap hat folgendes geschrieben: | | Bart hat folgendes geschrieben: | Wie wärs denn gleich m it nem neuen Auto  |
Naja Wühlwerkzeug da wär wohl eher ein kurzer passend oder? | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 25.04.2010 18:59:46 Titel: |
| Bart hat folgendes geschrieben: | | Kingcap hat folgendes geschrieben: | | Bart hat folgendes geschrieben: | Wie wärs denn gleich m it nem neuen Auto  |
kumm mit Langn gut zu recht,Schauma mal wo die Kurze Odlpumpn durchkummt  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 25.04.2010 19:00:54 Titel: |
| Kingcap hat folgendes geschrieben: | | Bart hat folgendes geschrieben: | | Kingcap hat folgendes geschrieben: | | Bart hat folgendes geschrieben: | Wie wärs denn gleich m it nem neuen Auto  |
jaja, wärst vor ner Woche dabeigwesen
Ich bin da gfahren wo da tom nimemr gfahren is also RUHE  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 26.04.2010 20:08:58 Titel: |
Ja aber dazu brauch ich jetz noch Seitenschwellerrohre ,um besser einsteign zu können.
 ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 26.04.2010 21:15:51 Titel: |
Für 33er brauchst mal mindestens 10 cm Höherlegung und dann is noch das Problem mit dem Abrollumfang. Im 101 PS-Pick Up hast eh scho die kürzeste (Serien-)Übersetzung. Die 33er kriegst da nur mit Abgasgutachten eingetragen.
| Bart hat folgendes geschrieben: | Was hat des mit Auflastung zu tun
udn wies in nem anderen fred schon mal gschrieben wurde 33iger gehn nur mit 8 1/2'' Felgen |
So nicht ganz richtig. Für 33x12,50 brauchst mindestens 8,5" Felgen.
33er gibts auch in 9,50 und 10,50" Breite.
@Bart: Da wo ich ned reingfahrn bin bist Du erst beim 3. Anlauf mit Anweisung durchgekommen, und 2x hab ich Dich rausziehn müssen...
Und bevorst jetzt von meinem kleinen Steckenbleiber anfängst, kannst mal versuchen DA durchzukommen... | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
Verfasst am: 26.04.2010 21:18:58 Titel: |
| RebelHeart hat folgendes geschrieben: | Für 33er brauchst mal mindestens 10 cm Höherlegung und dann is noch das Problem mit dem Abrollumfang. Im 101 PS-Pick Up hast eh scho die kürzeste (Serien-)Übersetzung. Die 33er kriegst da nur mit Abgasgutachten eingetragen.
Wenigstens weiß ich wo ich aufhören muss  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 27.04.2010 06:38:02 Titel: Bilder |
Hallo Leute
Wollt ja eigentlich Bilder von eingebauten Fahrwerken.
Die Reifen schmeiss ich jetzt eh weg.
wenn jemand in der nähe is der mir behilflich sein könnte der mir beim runterziehn
helfn könnte ,das wärs.
Ja freue mich schon auf Bilder.  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 27.04.2010 23:55:30 Titel: |
@ RebelHeart:
Stimmt nach meinen Unterlagen aber nicht so ganz mit den Übersetzungen.
Nach meinem Wissen hat der Z24S die 4,625'er, die kürzeste hat der schlaffe
Saugdiesel mit 4,88.
Aber 33'er auf dem MD21 sind ja sowieso kein sonderlich gesundes
Unterfangen... Jedenfalls nicht langfristig...
Schnall Dir 31'er MT's drunter, da wirst Du auch auf Dauer weniger Ärger mit haben,
und der Wagen bewegt sich auch noch recht ordentlich.
Regelmäßig Kugelköpfe und Lenkhebel kontrollieren ist aber auch dann
angesagt.
