Rover V8 im Nissan ?
Kingcap
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 20:28:30    Titel:
Das linke timing cover hat über 30cm Gesamtlänge. Das rechte gekürzt knapp 15cm.
Links vom 3,5 oder 3,9er V8 mit Zündverteiler. Rechts vom 4,6er ohne Zyndverteiler. Damit lassen sich über 15cm einsparen. Kürzer geht es nicht.
Man kann natürlich auch die original Einspritzanlage verwenden.
Cool alles und die Fräße GOlD Wert ,der das beherrscht Good Job Sensationell
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 20:39:34    Titel:
Meine Werkbank ist leider übervoll. Geht das eigentlich anderen auch so das da nie Platz drauf ist? Wut
der_gasmann
...und hat diesen Thread vor 5854 Tagen gestartet!
1. 64' Ford T-Bird Convertible
2. 75'Chrysler Cordoba
3. 83'Ford F150
4. 58' Simson AWO 425 S
5. BMW 318i E36 Cabrio
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 23:09:13    Titel:
bei mir ist nicht nur auf der Werkbank kein Platz, bei mir ist in der ganzen Werkstatt kein Platz. Ebenso beim Nachbarn, dessen Werkstatt noch einiges größer ist, als meine.....es geht dir also nicht alleine so.
Und wenn ich dauernd die Werkstatt aufräumen würde, käme ich gar nicht mehr zum schrauben..... Hau mich, ich bin der Frühling
Das Leben ist zu kurz, um kleine,hässliche Autos zu fahren!
Kingcap
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 06:24:58    Titel:
der_gasmann hat folgendes geschrieben:
Winke Winke Na ja wenn ihr eine Fräßbank zu viel habt ,hab scho Platz dafür YES
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 06:42:45    Titel:
Na dann hab ich ja gar keine Ablagemöglichkeit mehr. rotfl
jumpinjack
1. Wildcat F10+F20+F55
2. Rocky F70+F75
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 17:46:11    Titel:
schade, dass du keinen Toyota fährst, da gäbe es sogar einen Conversion Kit:
http://www.engineconversions.co.uk/toyota.html
vielleicht ist ja ein Toyota Getriebe auch eine gute Idee für deinen Terrano. Da gibts auch ganz feine Sachen:
http://www.atlas-tc.com/ oder
http://www.fourwheeler.com/techarticles/drivetrain/129_0207_toyota_transfer_case_rebuild_upgrade/photo_04.html
da lachst du über die Suzis mit den selbstgeschmiedeten VTG Wellen....
Kay
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 00:13:32    Titel:
Die unglaublich lange Wapu war mir damals schon ein Dorn im Auge!!!
Der Rover V8 ist doch in allen möglichen engen Sportwagen verbaut worden
(TVR und Co.). Die hatten doch ganz sicher nicht so viel Platz im Bug wie im
Land Rover.
Dürfte es da nicht auch kürzere Wapus geben für den "kleinen" V8???
Das dürfte dann nämlich fast schon reichen und man muß nicht teuer das
ganze Steuergehäuse wechseln.
Dann noch E-Lüfter, und das könnte schon passen, denke ich!
Genug Leistung für den lütten Pickup hat doch selbst der Vergaser-V8! Und da
müsste man nicht auch noch den ganzen Kabelbaum fleddern für den
Einspritzer!
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 07:20:12    Titel:
Das kurze Steuergehause passt auch auf den 3,5er.
Es gibt auch ein Gehäuse das einen Tick länger baut. Es verwendet die gleiche Wapu und hat die Bohrung für den Zündverteiler, die muss man aber fertigbohren.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 07:38:07    Titel:
Wieviel verbraucht eigentlich der Rover V8?
@ der_gasmann
Willst Du den dann als Alltagsauto nutzen? ... bei den Benzinpreisen Unsicher
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 18:02:15    Titel:
Verbrauch? Ist doch relatiev egal, oder?
Sowas baut man ja nicht in ein Alltagsauto.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 18:06:53    Titel:
Ja ständiger Zustand durch des das die Autos aber in die garage müssen ist wenigstens der Boden begehbar rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
der_gasmann
3. 83'Ford F150
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 22:33:47    Titel:
@ der_gasmann
Meiner hat LPG on Bord - aus Freude am Tanken.... Supi
Und wenn der kleine 2,4 Benzinsauger schon runde 18l LPG zu sich nimmt, dann darf auch gerne ein "Kraftprotz" rein, der sich nur unwesentlich mehr gönnt. Spass kost und wenns bezahlbar bleibt, umso lieber !... Love it
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
