Er bremst nicht richtig!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.06.2010 09:15:52    Titel:
ich habe sein erzeit bei der unterdruckdose die simmerringe gewechselt, da diese mit der zeit sich abgeschliffen hatten und er nicht mehr den vollen unterdruck erzeugte, war mit der habd nbicht zu merken, aber den BKV war der druck nicht ausreichend.
gruß
Aetschi
...und hat diesen Thread vor 5849 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 08.06.2010 09:21:59    Titel:
dann messe ich wohl erstmal den ankommenden Unterdruck am BKV und sehe dann weiter.......
Haben ist besser als brauchen !!!!
Aetschi
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 22:12:57    Titel:
also Unterdruck ist in Ordnung......ein Bekannter LKW Mechaniker hat die Auffassung, dass der Hauptbremszylinder hinüber ist, da ich immer Pumpen muss um Druck aufzubauen. Hat jemand gleiches schon gehabt und wenn ja, woher bekomme ich am günstigsten einen Neuen/Austausch. Das Teil kostet neu um die 200 Euronen...........stramm nur so auf Verdacht!
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 22:21:21    Titel:
Ich schau mal nach!
Ich glaube ich habe noch einen HBZ auf Lager!
Thomas
Aber es muss anders werden!
Aetschi
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 13:17:45    Titel:
das wäre ja top1 THX
Terranoman
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 12:37:34    Titel:
Ich habe leider keinen HBZ für dich!
Die hier liegen sind nur noch für den Terrano.
Thomas
Aetschi
BeitragVerfasst am: 13.06.2010 13:34:05    Titel:
schade, trotzdem danke fürs nachsehen!!!
Aetschi
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 09:04:14    Titel:
Ich bin auf der Suche nach einem Reparatursatz für die Bremssättel, habe schon gegoogelt, jedoch nichts passendes gefunden...hat jemand von euch eine Idee, wo ich soetwas bekommen könnte??? Früher gabs sowas!
LG Aetschi
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 12:52:28    Titel:
Ja, früher.
Frag mal bei Nissan an, "mein" Meister bei der Nissan Werkstatt meines geringsten Misstrauens meinte mal vor gut zwei Jahren, sowas würds noch geben genau wie einen Dicht und Repsatz fürs Lenkgetriebe. In letzterem Falle ist aber eine Reparatur nicht zu empfehlen.
Ansonsten, schau mal bei der Bucht, da gibt es mitunter ganze Bremssättel neu für relativ kleines Geld.
Overflow
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 17:26:45    Titel:
Ich hab mal einen Bremssattelreperatursatz von Offroad-Stracke gekauft, damit hat alles wieder wunderbar funktioniert. Falls die den nicht gelistet haben, einfach mal anrufen.
Aetschi
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 22:14:17    Titel:
so, wie immer............es scheint die letzt Möglichkeit zu sein:
Getauscht habe ich folgendes:
Bremsscheiben/Beläge
Bremsleitungen
Hauptbremszylinder
Bremskraftverstärker
Teurer Spass!
Jetzt bremst er schon besser aber trotzdem ist ein früher Bremszeitpunkt erst nach dem 1. Bremsvorgang mögich, nun folgender Sachverhalt:
Der Bremskraftverstärker war komplett mit Öl zu und die Membran war im Eimer.
Der Mechaniker meines Vertrauens meinte nun, dies könnte daran liegen, dass die Unterdruckpumpe nicht genügend Unterdruck für den Bremskraftverstärker liefert und Öldämpfe aus der Unterdruckpumpe in den Bremskraftverstärker wandert und dort ggf. erneut Schaden anrichten könnte. Er empfiehlt mir, die Unterdruckpumpe zu erneuern. Da diese auf der Lima sitzt, muss ich sehr wahrscheinlich die gesamte Lima tauschen/neu kaufen?
Hat jemand von euch eine Idee, ob es sein kann, und wenn ja, kann man die Unterdruckpumpe nicht reparieren????
Bin für jeden Tip und Hilfestellung sehr dankbar.........
Vielen Dank im Voraus.
MFG
Aetschi
Henrik K.
1. Patrol Y60 Langversion, Zettelmeyer Z1 Bj 1942, Motorräder
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 22:59:45    Titel:
die Unterdruckpumpe an der Lima ist meines Wissens nach eine Flügelzellenpumpe. Die Flügel kannst du rausnehmen und die noch vorhandene Länge messen. Im Werkstatthandbuch stehen die Sollmaße.
Wenn du keine Daten zur Hand hast, schreib mir ne PN, ich suchs raus.
Bremssättel kriegst du bei Ebay für 109 Euro das Stück. Bremszylinder für Trommelbremsen kosten irgendwas um die 30...
Vor ein paar Tagen habe ich auch meine Bremsen am Y60 gemacht. Er hat stark nach rechts gezogen. Bis auf vorne rechts waren alle Bremsklötze im Sattel verklemmt (Rost). Ich habe jetzt alles zerlegt, richtig ordentlich entrostet und mit Kupferpaste wieder zusammengebaut. Jetzt fangen die Beläge überhaupt erstmal an zu tragen. Von der Bremsleistung sind es echt Welten.
Grüsse,
Henrik
Aetschi
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 09:03:44    Titel:
ist die LIMA im 260er 2,8 TD eigentlich die Gleiche wir im Y60 2,8 TD????
Henrik K.
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 20:48:53    Titel:
meine ja. Mach mal ein Foto (geht am besten von unten).
Gruss
Henrik
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 21:09:48    Titel:
Sollte die gleich Lima sind, Motor ist ja identisch.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100516171004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
