Defender 90 Fahrwerk
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 20:34:06    Titel:
Burgerman hat folgendes geschrieben:
hört die Landygemeinde gar nich gern, aber da is was dran Ja
...ein schwebendes beinchen erzeugt aber meisst schneller nen hohen puls als ein reifen der zumindest optisch noch am boden steht!! Smile
auch wenn die karre in beiden fällen gleich schief hängt!! Nee, oder?
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 20:43:32    Titel:
Ich denke mal das ist eine reine Gewöhnungssache.
Wenn mal ein G oder Toyo Fahrer bei mir im Defender mitfährt habe ich immer Angst die werden gleich Seekrank rotfl
Gruss Andreas
Philip32457
...und hat diesen Thread vor 5848 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TDi HT
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 21:21:23    Titel:
Erstmal besten dank an alle!!! Das is doch schon mal eine super Fahrwerkssammlung für alle interessierten!
Grade mit den Fotos sehr gut, dann hat man gleich einen Vergleich!
@ desertrover: Was ist jetzt bei deinem Auto die Begrenzung das er nicht mehr verschränkt?
Mit einer Sperre bin ich ja auch scharf am überlegen, müsste ich dann aber wieder in einer Firma einbauen lassen etc und da hab ich dann immer wenig lust drauf...
Mit einem Fahrwerk könnte ich dann problemlos auf 255/85 (bei voller Verschränkung) gehen und wäre da auf meiner Wunschhöhe...
Kann ich nicht erstmal nur Federn kaufen, dann ohne Dämpfer verschränken lassen und ausmessen wie lang die Dämpfer sein müssen?
Gruss Philip
https://www.facebook.com/psrallyraid?fref=ts
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 21:25:09    Titel:
Philip32457 hat folgendes geschrieben:
ja, ja, nein.
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 21:30:15    Titel:
die Reifen kannst du auch problemlos mit dem Serienfahrwerk fahren, schrubelt nur etwas an den Kunststoverbreiterungen beim maximalen Verschränken. Die Reifen hatte ichja vor dem Fahrwerk auch schon drauf.
Die Dämpfer bestimmen den Maximalen ausfederweg.
Wichtig ist das Federn und Dämpfer aufeinander abgestimmt sind, nicht nur vom Weg, sondern auch vom Feder und Dämpfungsverhalten.
Mal ne Zwischenfrage.
Hast du das Originallfahrwerk eigentlich schonmal komplett ausgereizt Unsicher
Gruss Andreas
jenzz
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 21:36:36    Titel:
Kannst dir z.B. von Ashcroft ein komplett aufgesetztes 3rd Member schicken lassen, das kannst du dann selber montieren. Nur sieht man so ne Sperre auf Fotos nicht, das ist für manche ein klarer Nachteil.
Wenn du nur ein wenig höher willst, mach die Rubber Spacers vom Disco2 jeweils oben und unten auf die Federn, das bringt schon mal 20mm.
Philip32457
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 21:46:10    Titel:
Was heißt für dich ausgereizt? Das ich zu wenig Federweg hatte um weiter zu kommen? Das auf jedenfall! Auch das ich in der Mitte auf Kuppen aufgesetzt habe...
Wollte ein Simex-Profil in 255/85 nehmen und da hab ich angst das das zu hoch ist mit normalen Federn.
Meine Stabis sind übrigens auch schon raus, was auch etwas gebracht hat...
Bin ja wirklich hin und her gerissen ... Aber ihr seit eine super Hilfe!!!
jenzz
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 21:52:43    Titel:
Gerade Defender Fahrwerke müssten eigentlich gebraucht jede Menge umher schwirren, weil die meist nicht verschlissen, sondern durch was noch cooleres, noch geileres ersetzt werden...
Eljot
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 21:54:34    Titel:
da bringt die höherlegung aber dummerweise nix!! traurig
gibts in der grösse soviel ich weiss nix! traurig
Philip32457
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 21:58:55    Titel:
Wieso bringt das in der Mitte nichts? Da kommt der Wagen doch höher?!
Mhh was gibts den Vergleichbaren in der Größe mit dem Profil? Soll irgendwie über 80cm Durchmesser haben aber nicht zu breit werden, also keinen 285er oder sowas...
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 21:59:55    Titel:
Mit einem 90er Unsicher
Dann warst du zu langsam Grins
Gruss Andreas
jenzz
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 22:00:34    Titel:
35er Silverstone Xtreme
Eljot
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 22:05:56    Titel:
sorry!! nach dem dritten bier verwechsle ich gerne rahmen mit achsen!! Hossa und Prost
wie schwer is dein landy?! Unsicher
Philip32457
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 22:07:45    Titel:
35er ?? is das nich zu hoch? oder fallen die wieder so klein aus???
35er kann man aber dann nicht mehr ohne Höherlegung fahren oder?
Eljot
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 22:12:13    Titel:
bin mir da jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaub der max hat da aktuell die 35er mit ochinol federn druff und fährt damit die superkarpata mit! Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516172067 Angriffe abgewehrt
