MD21 schlechte Gasannahme, Ruckeln, weiße Zündkerzen
Kingcap
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 20:06:34    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Naja solltest schon die Kerzen erneuern,kenn das Spiel.
Benzinmenge kannst du am Schauglas vorne am Vergaser kontrollieren,da haben die Ingineure sich was bei gedacht Hau mich, ich bin der Frühling sinkt der spiegel ab bei Gastössen is was verstropft. Grins
Kannst die Platte mit denn Schauglas abbauen ist da vie Dreck drin ,dann viel Spass .
Es steht dann eine Vergaser Reinigung an. Hau mich, ich bin der Frühling
Aber erstr mal Kerzen machen Ja
No Pick No Rost No Fun
Flo1.0
...und hat diesen Thread vor 5739 Tagen gestartet!
1. Suzuki TLR (durch ´n Kombi zerstört), Subaru Legacy 4WD, GMC Sierra 6.2L
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 20:54:34    Titel:
Ala gut,
morgen geht´s rund...
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 16:38:46    Titel:
die genannten Symptome klingen für bisschen nach einen Zündungsproblem(Verteile, Kabel), zumindest das Volllastgeruckel. Weisse Kerzen passen aber nicht wirklich dazu(bzw. das warscheinlich zu magere Gemisch).
Ansonsten könnte, wie von den Vorredner gesagt, die Benzinversorgung auch ein Grund sein.
Mfg Andreas
Kingcap
BeitragVerfasst am: 22.07.2010 18:17:09    Titel:
Scorp hat folgendes geschrieben:
Mfg Andreas
hatte ich fast vergessen ,der Unterbrecherkontakt .
Mit Feinen Schleifpapier oder Feile säubern und Abstand Kontrollieren .
Oder gleich erneuern Winke Winke
Grüße Schore
der_gasmann
1. 64' Ford T-Bird Convertible
2. 75'Chrysler Cordoba
3. 83'Ford F150
4. 58' Simson AWO 425 S
5. BMW 318i E36 Cabrio
BeitragVerfasst am: 24.07.2010 22:58:36    Titel:
Die möglichen Ursachen wurden bereits alle erörtert......check PN !
Das Leben ist zu kurz, um kleine,hässliche Autos zu fahren!
257428 Angriffe abgewehrt
