Hallo Patrol Fahrer&Schrauber hab da mal eine Frage.....
Patrol Y60
Aetschi
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 29.11.2010 12:00:08    Titel:
Das ist mal ne sehr brauchbare Anleitung.........vielen Dank!!!! ;-)
Haben ist besser als brauchen !!!!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 29.11.2010 12:16:06    Titel:
Übrigens, die Längslenker nimmst Du raus, damit die Achse an Ort und Stelle bleibt. Somit beiben die Federn gerade.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 29.11.2010 12:16:36    Titel:
Ganz einfach:
Stellst die Karre hin, schraubst die hintere Schaube das Längslenkers raus (Fahrtrichtung), Nimmst den Schlüßel und löst die untere Mutter vom Stossdämpfer. Den Dämpfer unten aus dem Zapfen nehmen und hängen lassen.
Dann noch die 4 Stabischrauben lösen.
Dann hast den Wagen noch tief unten.
D.h. jetzt Federspanner ansetzen und leicht (!) spannen.
Dann den originalen Wagenheber nehmen, ganz einfahren.
Nen passenden Bock nehmen, den Heber drauf und hinten unter die Traverse stellen so dass Du möglichst viel Hub des Hebers ausnutzen kannst.
Dann hochdrehen. Räder bleiben an der Achse.
Hi Chris Gut beschrieben,würde ihm aber Raten alle Muttis und Vatis voher schön mit Rostlöser und Öl besprühen Winke Winke
Dann wenn Du oben hast, kannst die Federn ganz einfach rauslupfen.
No Pick No Rost No Fun
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 29.11.2010 15:54:25    Titel:
Hab ich selten an solchen Muttern angewendet. Die lösten sich gut mit Schlüßeln.
Im Anschluß das Zeug wieder gut anziehen...
Kingcap
BeitragVerfasst am: 29.11.2010 18:17:01    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Naja bei meinen 22jahre Alten Bock saßen die schon Fest drauf da hilft a bisserl Greace schon Hau mich, ich bin der Frühling
257436 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
