MD 21 Benziner will nicht anspringen
Zündfunke versteckt sich
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 09.08.2010 23:34:07    Titel:
So wie bei Schore sah es bei mir auch aus, nur daß die Leitung zum Verteiler
eigentlich über das feste Rohrstück am Motorblock läuft.
"Sah" deshalb, weil ich ja seit längerem einen Weber und anderen Luftfilter hab.
Bei Rheinländer seh ich da ein paar grundsätzliche Änderungen von Nissan, die bei
mir etwas anders aussehen.
Aber Hauptsache ist doch, daß es ein geschlossener Verbund ist, wo an jedem
Ende auch Unterdruck ankommt (was sich ja leicht testen lässt!).
Starrachse, was sonst!
Kingcap
BeitragVerfasst am: 11.08.2010 21:33:01    Titel:
Hi Stefan
Wie schon geschrieben hab ich die LEITUNG umgangen und eine Teflonleitung eingezogen.
Bin mit den Ergebniss Zufrieden YES
Mich wür der Webervergaser Interessieren,hab mir schon überlegt einen anderen Vergaser einzubauen Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße Schore
No Pick No Rost No Fun
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 11.08.2010 23:22:10    Titel:
In den Staaten bekommst Du für den Z24 jede Menge Vergasertypen von
Redline Weber. Vom kleinen Doppel- bis zum 4-fach-Vergaser.
Die 4-fach sind natürlich wesentlich teurer, da es 2 seperate Einheiten mit
Ansaugbrücken sind. Bei denen wirst Du allerdings beim deutschen TÜV etwas
in Erklärungsnöte kommen, weil das ein Blinder mit dem Krückstock sieht...
Ich hab einen etwas größeren 38'er Doppelvergaser ( und nicht Register wie beim
Serien-Hitachi). Ist echt nett und wesentlich übersichtlicher als Serie!
Adapterplatten sind mit dabei für den Z24.
In den Staaten schmeißen sie gerne beim Terrano die Einspritzung raus und
bauen Weber ein. Verwenden dann die Ansaugbrücke vom Y720 oder dem
Hardbody (MD21 Vergaser).
Hat mich damals knapp 500 Euro plus Zoll gekostet. Auslöser war eigentlich
nur eine ausgeschlagene Drosselklappenwelle, für die es bei Nissan aber keinen
Rep-Satz gibt! Eigentlich 'ne Lapalie. Es gibt aber nur das komplette Vergaser-
Unterteil für 400 Teuros plus Steuer. Und da hab ich Nissan schlicht den Vogel
gezeigt! Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
War in wenigen Tagen da und total einfach montiert. Nur der Serien-LuFi passt
nicht mehr. Hab mir vom Schrott einen Anderen geholt und umgeändert.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 12.08.2010 18:11:11    Titel:
Hi Stefan
Danke für denn Tipp ;Das wär für mich auch die beste Lösung.
Vieleicht has t du ein paar Fotos oder Links dazu.
Winke Winke Grüße Schore
Rheinländer
...und hat diesen Thread vor 5759 Tagen gestartet!
1. MD21
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 18:03:06    Titel:
Hallo, bin wieder online. Zwischendurch war der Rechner abgeraucht. Wahrscheinlich brauche ich hier mal einen Wünschelrutengänger, der sich um elektrische Felder kümmert.
Motor lief zunächst und ging dann wieder aus. Wie abgeschaltet, kein Husten oder Nachlaufen. Permanente Plusleitung half auch nicht. Die Leitung von den Unterbrecherkontakten zur Zündspule habe ich bestimmt 100 mal auf Durchgang geprüft. Irgendeinen versteckten, hinterhältigen Massekontakt kann ich nicht finden. Der hat sich wahrscheinlich zu gut versteckt. Also jetzt auch noch die Kontakte erneuert und siehe da: läuft. Ausgiebige Probefahrt folgt, mal sehen was passiert, bin verhalten optimistisch.
Mit dem Unterdruckschlauch vom Ansaugkrümmer zur Unterdruckdose am Zündverteiler bin ich noch am hadern. Im Schlauch schlägt sich Benzinnebel ab. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist.
Vielleicht ist Schores Verschlauchung doch richtiger.
Gruß Martin
Kingcap
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 18:14:21    Titel:
Winke Winke Hallo
Freud mich das er wieder läuft. Hau mich, ich bin der Frühling
Würd die Leitung schon mal umbauen ,meiner läuft gut so.
Kannst auch Drucklluftschläuche nehmen.
Viel Spass beim Testen. Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße Schore
Rheinländer
1. MD21
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 16:43:08    Titel:
Die ausgedehntere Probefahrt endete auf einem Abschleppwagen Nee, oder? .
Da muss ich wohl jetzt mit Zelt und Fahrrad in Urlaub fahren. Na ganz so schlimm wird es wohl nicht werden.
Die Lima hat den Geist aufgegeben. Wahrscheinlich erklärt das auch, warum die Zündung immer wieder wie ausgeschaltet wirkte. Plötzlich reichte der Saft einfach nicht mehr aus. Mit den zahlreichen Neuteilen in der Zündanlage wurde es natürlich besser. So jedenfalls meine Vermutung.
Ich werde mir das Teil jetzt mal ansehen. Bei den kürzeren Probefahrten fiel das natürlich nicht auf und tagsüber sieht man das leichte Glimmen der Ladekontrolleuchte auch nicht.
Mal sehen, ob ich die Batterie noch mal wiederbeleben kann.
Und irgendwie habe ich ein leicht wummeriges Geräusch hinten. Wahrscheinlich sollte ich den thread umbenennen in "Mein Auto altert- soll es aber nicht".
Gruß Martin
Rheinländer
1. MD21
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 23:01:12    Titel:
Einen Fehler habe ich schon gefunden, ein Kabel ist ab, Aber von was?
Vielleicht kann mal jemand einen Blick auf das verlinkte Bild werfen und mir sagen, was das für ein Döschen in der Bildmitte an der Lima ist. Bild ist nicht von mir, zeigt aber eine sehr ähnliche Nissan Lima. Was ist das? Entstörkondensator? Irgendwas, was Einfluß auf die Wirkungsweise der Lima hat?
http://www.motor-talk.de/bilder/dauerschrauber-vom-nissan-bis-zum-benz-modelle-bis-2000-g57606/lichtmaschine-aggregat-i202747361... [Link automatisch gekürzt]
Wäre ja blöd, wenn ich mir jetzt eine neue Lima kaufe und ich immer noch nicht in Urlaub fahren kann, weil irgendso ein rundes Döschen die eigentliche Ursache ist.
Viel Spass beim Bilderrätsel.
Gruß Martin
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 23:09:20    Titel:
Das ist eindeutig ein Kondensator. So was hab ich bei meinen Wagen am
Verteiler, nicht aber an der Lima... Unsicher
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 01:02:00    Titel:
Das sollte ein Entstörkondensator sein, der entstört das Bordnetz. Wenn der im Eimer ist, sollte die Lima aber immer noch funktionieren, der Kondensator hat für gewöhnlich nichts mit der Limafunktion an sich zu tun.
Hab jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen aber haste schon mal an eine defekte Zündspule gedacht ? Und wie kommst Du auf eine defekte Lima ?
Eine Zündspule kann, wenn sie nen Defekt hat, durchaus mal funktionieren, durchaus auch mal länger. Wärme dehnt aus, Kälte zieht zusammen.
Ich kann mich an so einen Fall dunkel( liegt bald 30 Jahre zurück) erinnern, da hat die halbe Werkstatt tagelang gesucht bis irgend einer mal auf die Zündspule, die ja eigentlich nie kaputt geht, kam.
Und, ein Benziner sollte auch mit defekter Lima anspringen und laufen, er nimmt den Strom dann aus der Batterie, die das natürlich nicht lange mitmacht. Langt aber um zur nächsten Tanke oder Werkstatt zu kommen, je nachdem wieviele Verbraucher da sonst noch Strom nehmen.
Rheinländer
1. MD21
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 07:24:54    Titel:
Also ich tippe schon schwer auf Lima. ( Das heißt jetzt nicht, dass es nicht noch irgendwo ein Problemchen geben könnte). Das Batteriekontrolllämpchen fing so leicht an zu glimmen und war bei ca. 3000 Umdrehung ganz aus. Trotzdem wurde es bei der Nachtfahrt immer dunkler um mich herum und irgendwann war der Tacho nur ganz schwer zu erkennen. Mit ungefähr 120 km auf der Autobahn ging der Motor aus, Licht natürlich auch und im Stockdunkeln eine Ausfahrt runterrollen ohne Servo war ein echtes Abenteuer.
Nach ca. einer halben Stunde hatte die Batterie sich etwas erholt, Motor lief aber Batteriekontrollleuchte glimmte.
Im vollem Optimismus hatte ich natürlich kein Werkzeug dabei, hätte aber auch nichts genutzt. ADAC kam dann irgendwann. Batterie war auf 11,2V runter und beim Zuschalten vom Licht sank die Spannung auf 9,xxV ab, obwohl der Motor lief.
Ich werd schon mal eine neue Lima bestellen, falls sich der Fehler woanders findet, kann ich sie immer noch umtauschen.
Zeitlich scheint das zu klappen, pünktlich zum Wochenende die Lima einzu bauen und in Urlaub zu starten.
Ausbauen will ich die Lima durch den Spritzlappen im Radhaus. Hoffe die geht da durch.
Besten Dank, Gruß Martin
Kingcap
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 07:54:00    Titel:
Winke Winke Hallo Martin
Das wird ja immer Wilder.
Aber das Problem LM kenn ich,klemm einfach denn Kondensator ab.
Dann sollte die Ladespannung bei 14V liegen.
Wegen der Zündspule ,da hab ich bei mir eine Bosch Hochspannungsspule eingebaut,denn Vorwiederstand überbrückt.Das Funktioniert schon länger so.
Hoffe Du bekommst das vorm Urlaub noch hin.
Grüße Schore
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 13:30:49    Titel:
Ja, DAS liesst sich ganz nach Limaproblem.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 13:36:08    Titel:
Kingcap hat folgendes geschrieben:
Grüße Schore
Aso noch der Ausbau.
Dreimal HAND GEBROCHN Grins DANN GEHTS
Am besten von Unten die Halteschrauben lösen,abgeklemmt hab ich sie von Oben. Winke Winke
Rheinländer
1. MD21
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 22:57:45    Titel:
Lima ging durch den Spritzlappen im Radhaus problemlos raus. Mal ein Vorteil, wenn mal was kaput ist, die unteren Löcher im Gummi etwas ausgerissen. Die beiden Klemmen "S" und "L" waren stromführend, also auch hier kein Kabelbruch.
Neue Lima habe ich bestellt, wird wohl morgen oder übermorgen ankommen. Also hab ich mich mal auf die Suche nach dem leichten Wummern gemacht. Hinten rechts tritt Öl oder Fett außen aus. So ganz hab ich mich mit dem neuen Thema noch nicht auseinandergesetzt. Ich hoffe mal, dass es reicht, etwas Fett reinzuschmeißen und einen neuen Dichtring reinzudrücken. Mir schwant aber, dass das wahrscheinlich etwas naiv gedacht ist.
So langsam fang ich schon mal an, einen provisorischen Campingausbau für den Renault Kangoo von meiner Frau zu planen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
