hydraulic pumpe direkt auf die Kurbelwelle
Mog9
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 20:14:57    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Pumpe dauerhaft laufen lassen: Brauchst einen größeren Öltank, und nen Ölkühler, sonst ist das Öl schon vorm Windeneinsatz zu heiß. Paar PS schluckts dir auch. Gewichtssache.
Quatsch! bei unserem Mog läuft die Pumpe standig mit. Die ist direkt am Motor und kann nicht abgekoppelt werden. Nach langer Autobahnfahrt ist das Öl maximal bei 30 Grad! Wir haben keinen Ölkühler!
Man kann die Temperatur gut prüfen denn die Leitungen laufen durch den Innenraum.
Warum hat das Öl 30 Grad und nicht 20 oder weniger? Weils durch pumpen warm wird.... Grins
Euer Tank ist halt ausreichendst groß, sei froh.
Kannste lesen? Ich hab nicht gesagt 30 Grad sondern maximal 30 Grad. Das kann ja dann evtl. nur 20 sein!
Wenn es bei 25 Grad Außentemperatur nur 20 Grad warm ist wäre das aber schon komisch!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 14:23:40    Titel:
Ursprünglich hatte ich in meinem Auto nur einen 6-Liter-Öltank.
Da ist das Öl nach circa 3 mal voller Seillänge winchen zur Entlüftung rausgesprudelt - oder nach einer Seillänge, wenn die Pumpe schon während der Fahrt lief.
Jetzt ist u.a. ein wesentlich größerer Tank drin, keine Probleme mehr. Hätte ein Kühler vielleicht auch erreichen können, viele Wege führen zum Ziel.
Bei euch passts halt von vornherein, die Temperaturabführung über den Tank ist halt höher als die durchs drucklose Umpumpen erzeugte Wärme - Öl, das völlig ohne innere Reibung fließen kann, gibts halt leider nicht.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 17:34:03    Titel:
Kühler und Tankgröße haben unterschiedliche Aufgaben, nämlich Wärme wegbringen und Entlüftung des Öl bewerkstelligen.
Axel
100516171369 Angriffe abgewehrt
