Frage zum TD42
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5741 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.09.2010 21:21:33    Titel:
Soweit bin ich auch gekommen. Das Öl kann überall verstaut werden wenn man so will.
Auchnen Tank in der Fahrzeugmitte und, meines Wissens nach eben auch in der Ölwanne. Macht das System ja ansich unkomplizierter wobei Trockensumpf
ja komplizierter und eher anfälliger ist wie Druckumlauf.
Aber ich dachte wegen den 2 Ölkreisläufen?! 2x Filter etc. hat bei mir die Frage aufgeworfen.
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 06:54:28    Titel:
Hat damit aber nichts zu tun. Sind 2 in reihe geschaltete Ölfilter. Zumindest laut WHB unter LC.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.09.2010 09:48:08    Titel:
Dann ists wohl doch Druckumlaufschmierung...
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:22:26    Titel:
So, wie kann man den Treiberling mit mehr Leistung verpassen?
(Obwohl der schon mal ganz gut geht)
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:23:22    Titel:
Dem Sauger?
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:27:24    Titel:
Ja. Sag TURBO.
War ja mal die Frage wegen dem Gegendruck. Also inwiefern da eine kurze Abgasanlage sinnvoll ist, bleibt wohl nur auszuprobieren...
Düsenrevision: Da wär sicher was rauszuholen. 175'000Km hat er runter.
Aber über die Kosten der Revision wurde ich noch nicht ganz schlau...
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:29:31    Titel:
Meine Düsen wahren mit 100tkm sehr fertig.
Hast du eine reihen Einspritzpumpe oder eine verteiler?
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:31:32    Titel:
Verteiler.
Achja, so nebenbei: Ich konnte feststellen, dass die Leistung sehr temperautrabhängig war.
Ich kann mir vorstellen, dass die Kompression durch die Autobahnprügelei sank. Das Öl wurde wohl mal dünner. (2,5h permanent 150-160Km/h)
Wenig abkühlen lassen und gut wars.
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:37:23    Titel:
Das hängt aber auch mit der Abgaßanlage und dem zu kleinen Kühler zusammen. Bodylift haste ja auch keinen oder Kühlschlitze. Also staut sich die Wärme.
Hättest du reihen-Einspritzpumpe gesagt dann könnte man die Düsen auf 160-180bar einstellen. Aber der VP traue ich das nicht zu.
Ansonsten würde ich den Zylinderkopf bearbeiten, einen Fächerkrümmer mit einer vernünftigen 100mm Anlage verbauen. (Schalldämpfer hätte ich liegen)
Dann einen überdimensionierten Luftfilter und die Ansaugbrücke neu gestalten oder gleich neu bauen.
Halt das klassische Tuning. Da kannst du selbst mit dem Sauger gut Leistung rausholen.
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:44:22    Titel:
Wir sollten auf dem nächsten Patrol-treffen ein Beschleunigungsrennen veranstalten. Das wird bestimmt interessant!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:46:53    Titel:
Ich hab im Anschluss an die ganze Fahrt dann mal das Kühlsystem 3-4x mit Destilliertem Wasser gespühlt.
beim ersten Mal kam da 10min lang rostiges Wasser und ne unbeschreibliche Pampe raus. Soviel zu den englischen Autos...
dann, nach der Spülung gings nochmal auf die Bahn. 170Km/h, er wurde nimmer mehr als halbwarm...
Beschleunigungsrennen?
Mit welchen den alles?
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:54:04    Titel:
Na mit dem TD42T oder vieleicht dem TB42.
Also nix wildes.
Ja ja. Die englische Pflege. Damit haben die es nicht so.
Da würde ich noch ein paar mal ran gehen und mal mit domestos den Ton ein wenig verschärfen. Damit soll man sehr gute Ergebnisse erziehlen können.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 20:56:04    Titel:
Gegen meinen Sauger oder RD28er?
Der Sauger ist halt ein kurzer und dadurch etwas leichter.
Auch den TD42T Safari Y60 Automat mit Deinem TD42T zu vergleichen wär interessant.
wie meinst das mit "domestos"?
Komm grad net nach...
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 21:04:15    Titel:
Domestos ist ein sehr kräftiger WC-Reiniger.
Den kurzen Sauger hast du nicht mehr lange. Dann ists ein langer, langer. rotfl
Mir ist egal mit welchem.
Mich würde auch der Vergleich zum 3l interessieren.
Die Superwaffe währe ein kurzer TB42 mit Turbo.
Denke hie an sowas klick da weil ich net weis wie man ein Video einpflegt
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.09.2010 21:08:10    Titel:
Ja der geht schon ganz tüchtig.
Aber wenn, dann nen V8 rein und so.
Aber ich bleib mal eben bei den TD42. Sind ja haltbare Weckerl.
Hab verschiedene Reinigungsmittel da reingemacht, ins Kühlsystem. Läuft ab und an mal mit dem. Nun werd ichs an ablassen, damits keine Dichtungen angreift.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
