Verstärkte Drehstabfedern für R20
johnnyw24
...und hat diesen Thread vor 5727 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 17:02:30    Titel:
Sander hat folgendes geschrieben:
johnnyw24 hat folgendes geschrieben:
[Ja hab ich, bringt aber nichts, wenn die Aufhängung auf den Gummis aufliegt (ohne Spacer).
Gell?
Und Du meinst, du kriegst ihn höher mit anderen Drehstäben ..... wenn die Aufhängung auf den Gummis aufliegt ...... Nee, oder?
Manfred
MIT den Spacern liegt sie NICHT auf - DANN habe ich etwa 10 cm Luft.
Olli
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 17:16:20    Titel:
Gell?
Manfred
Olli
10cm???? Das kann ich nicht glauben....
Gruß Uwe
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 17:37:59    Titel:
hy olli,
du kannst eigentlich nurnoch die Qummis einkürzen, und die Drehstäbe nachspannen, Die Sterkeren Drehstäbe bringen dir keine Mehrhöhe, machen die fure nurnoch steifer an der VA
Abere Straffere Drehstäbe gibs von von Calmini.de sowie auch andere Dreieckslenker. (alternativ auch bei 4x4parts.com )
Für 33" reifen ode4r gar 35" breuchtest du schon ein Bodylift 2"
aber spätestenz dann bräuchtest du auch die Lenkung von calmini.
gruß
Sander
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 18:43:02    Titel:
Da bin ich ja mal gespannt ; ....... ob er Dir das glaubt Unsicher
Mir wollte er das ja nicht glauben Vertrau mir
Wenn du welche findest; .... kannst Du dir die ja einbauen ..... von OME soll es welche geben .....
Aaaaaber höher kommst du damit auch nicht ..... er wird nur "steifer", ... verschränkt weniger .....
Um noch etwas höher zu kommen, brauchst Du die "Spacer" für die Gelenke an den oberen Querlenkern ..... oder andere obere Querlenker.
Manfred
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 08.09.2010 06:48:08    Titel:
outdooruwe hat folgendes geschrieben:
Gell?
Manfred
Olli
Uwe, geschätzt, nicht gemessen Obskur
Ich wer die Drehstäbe nochmal kontrollieren und versetzen und spannen.
Wollte ja nur sagen, dass mit den Spacern noch ordentlich Luft ist, ohne das er durchschlagen kann. Und bei 55tkm sollten die ja auch noch nicht hin sein.
Wenn der Bumper kommt, muss er eh auseinander und dann geh ich da auch gleich bei.
Olli
PS: Hab die Aufhängung schon verstanden Ja
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 08.09.2010 06:50:12    Titel:
@Stefan:
Hast Du nen Richtwert, um wieviel der Sturz angepasst werden muss?
Dann brauch ich nicht soviel probieren mit Räder rauf und runter...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.09.2010 12:50:34    Titel:
nicht wirklich, ich hatte damals bei meinen bei +70mm vorne nen 30mm spacer drinnen, (und ohne spacer waren 8mm Scheibe zwischen Rahmen und Dreieckslenker)
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.09.2010 20:56:04    Titel:
frag hier mal
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=41097
gruß
Sander
BeitragVerfasst am: 08.09.2010 23:26:05    Titel:
Ich würde mir um den Sturz erst einmal keine großen Gedanken machen ..... und wenn das ein Fehler ist; ..... kann man das immer noch revidieren Smile
Und das ist kein Rat ; ..... sondern die Beschreibung dessen, was ich machen würde Vertrau mir Smile
Spur korrekt einstellen .... und dann mal sehen, wie er sich so fährt ..... Geradeauslauf .... Spurstabilität beim Bremsen ......
Und das "Laufbild" der Räder ansehen ...... wenn man so gute 20 Km ruhig auf Asphalt fährt, erkennt man bei genauem hinsehen auf die Lauffläche; .... in welchen Bereich er auf der Straßel läuft ......
lässt sich beim Terrano prima mit der Hinterachse ( weil Starrachse ) vergleichen .... ist das Laufbild ähnlich ..... könnte die Geometrie der Vorderachse auch o.k. sein ..... obwohl die Einstelldaten des Sturzes nicht den Herstellervorgaben entsprechen.
Kann man so machen ..... muss man aber nicht Vertrau mir
Manfred
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 08.09.2010 23:38:59    Titel:
Als ich die Spacer probeweise drin hatte, hab ich mit Wasserwaage provisorisch gemessen.
Da standen die Räder unten etwa 5 cm weiter drin. Das müsste also auf jeden vorm Fahren eingestellt werden!
Kingcap
BeitragVerfasst am: 09.09.2010 06:57:35    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Denn Sturz würde ich auf alle Fälle Korrigieren Hau mich, ich bin der Frühling
Bin mal in ne wellige Kurve gefahren und dabei ein wenig durchgefedert,
dabei haben die Vorderräder Unterschnieden Winke Winke
Kann mir gut vorstellen das es da zum Überschlag kommen kann Obskur
No Pick No Rost No Fun
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 09.09.2010 14:11:47    Titel:
Kingcap hat folgendes geschrieben:
Seh ich ähnlich. Grobeinstellung mach ich selber, Rest beim Reifenprofi Supi
Sander
BeitragVerfasst am: 09.09.2010 18:19:41    Titel:
Kannst Du mal ein Foto von deinen Spacern einstellen ?
Erst konnte ich die 10 cm zusätzlichen Ausfederweg nicht nachvollziehen ..... o.k. .. bin vielleicht nicht der "Hellste" Smile
Jetzt kann ich die 5 cm, die das Rad unten weiter drin steht, nicht nachvollziehen ..... o.k. .. bin vielleicht nicht der "Hellste" Smile
Jetzt interssiert mich ja doch, wie der Spacer aussieht Vertrau mir
Könnte ja sein, das mich das klüger macht. YES
Manfred
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 09.09.2010 18:36:59    Titel:
Manfred, hat doch nix mit helle zu tun.
Manchmal fehlt einem das Bild vor Augen.
Mache nachher mal ein Bild im ausgebauten Zustand.
Operation VA startet erst nächste Woche wenn die AFN da ist. Aber vlt hilft Dir das schon weiter Ja
Kingcap
BeitragVerfasst am: 09.09.2010 18:43:34    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Würd ich auch gern sehn,wie da mit n Traggelenk unteen aussieht Hau mich, ich bin der Frühling
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
