Drehstäbe anspannen beim Terrano II
wie weit kann/ sollte man gehen
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 5658 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 16:22:44    Titel:
Nee mal ernsthaft...wenn Du mal von Nabenmitte bis Kotflügelkante misst, könnten wir das besser beurteilen Ja
was meinst du mit Kotflügelkante?
@Sandman: ist echt so wenig.
ABER ich muss dazu sagen: als ich das Auto im Januar aus der Werkstatt bekam war der so tief wie ich ihn noch nie gesehen habe.
der lag ja mit dem Radkasten fast auf der Serienbereifung auf. dann sagte ich denen:
Höhermachen wie er war, flotti.
also haben die den höher gemacht. und die werkstatt die mir die Spacer eingebaut hat hat dann vorne noch bis zum Anschlag gedreht.
hat vielleicht die erste Werkstatt die Drehstäbe falsch eingesetzt? dass die schon etwas vorgespannt waren und die haben die komplett auf null gesetzt?
ich will halt net so weit gehen dass es ans Material geht....
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 18:09:03    Titel:
...Radkastenunterkante, Radlaufunterkante, Kunststoffverbreiterungunterkante... bisch dohin wo Du ach gmessn hoschd.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 19:29:20    Titel:
Bei mir sinds etwas über 90 cm vom Boden und 52 cm von Radnabenmitte.
Vorn etwa 30mm hoch (versetzt) und 32" Reifen.
Olli
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 19:42:13    Titel:
nole hat folgendes geschrieben:
also ich habe Trailmaster 50/80 drin und habe vorne die Drehstäbe um 30 mm höher gedreht, an ein etwas neues Fahrverhalten muss man(n) sich erst gewöhnen aber dann ist alles gut.
Vielleicht mache ich vorne noch ein Bodylift rein um etwas gegen die Keilform zu machen.
LG Nole Heiligenschein
zuerstmal alles gute,
Hast du den schon dein Pahnad tiefergelegt? damit die achse wieder mittig untern gahrzeug ist?
gruß
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 19:44:15    Titel:
Von Radnabenmitte bis Unterkante gemessen, vorn und hinten 54 cm.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 19:47:37    Titel:
Also die 50 mm bekommst du noch locker hin ohne Materialschaden zu riskieren.
gruß
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 20:49:23    Titel:
Angeber Smile
Respekt
Maverick
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 21:23:56    Titel:
ah du Laggl, hab ich doch gemesse.
Radnabenmitte bis Radlaufunterkante (ewe do wu ich a gemesse hab) wares 48,5cm
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 21:25:24    Titel:
so, hab meinen mal gemessen, hoffe jetzt nur nicht dass die höhe durch die Reifen verfälscht wird.
ansonsten muss ich eben nochmal ab Radnabe nach oben messen, glaube zum vergleichen mit eurer Höhe sinnvoller Hau mich, ich bin der Frühling
Tante Edith sagt:
gerade nochmal gemessen, von Radnabenmitte bis oberen Messpunkt (siehe Bild oben) sind es 48,5cm
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 21:27:16    Titel:
johnnyw24 hat folgendes geschrieben:
Angeber Smile
Respekt
was fürn Fahrwerk, was hast du vorne gemacht? nur gedreht oder Spacer?
naja, wie gesagt, mir bringts halt nix wenn ich gesagt bekomme: 50 kannste locker ohne Schäden da ich nicht weiss wie serie ist.
ich bräuchte da eher: bis 50cm (Radnabe bis Radlaufunterkante) kannste locker... oder eben so in der Art...
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 23:14:12    Titel:
Angeber Smile
Respekt
...soll ich morgen 'nen Foddo machen? Dann aber nich rumflennen wenns 54,5cm sind Määääääääääääää
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 23:23:17    Titel:
Angeber Smile
Respekt
Bin ja noch längst nicht fertig mit meinem Kleinen :-)
Falls ich die 33" eingepasst bekomme.....
Maverick
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 23:57:07    Titel:
Angeber Smile
Respekt
mach un sach glei wie des gemacht hosch Wut
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 02.10.2010 00:05:14    Titel:
..ruhig erisch, das wird schon rotfl
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 02.10.2010 00:07:24    Titel:
Nee, oder? bist Du kirre, draussen sind 9 Grad über Null Brrrr...ist das kalt. , isch geh jetzt ins Kuschelbeddsche Ein Schelm, der böses denkt ... ich schlafe doch mit den Händen auf der Dec !!!
Foddos maach isch moorsche Klick, geblitzt , wenn die Sunn im Senidd schdeehd!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
257428 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.361  Sekunden
