range rover bj. 90
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 20:49:51    Titel: range mit tdi
Hallo!
Ich bin neu hier und habe erst seit kurzem einen range BJ 93. YES
Es ist einer mit dem 300 tdi wie sie auch im Discovery verbaut wurde. (Ich glaube es ist eigentlich ein VW-Motor, bin mir aber nicht sicher) Mir hat man gesagt dass das zu dieser Zeit der beste bzw. unanfälligste Motor war. Ob das so ist kann ich natürlich noch nicht bestätigen. Kraft scheint er jedenfalls genug zu haben.
Grüsse, aus den Alpen, Hannes Supi
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 20:51:50    Titel:
Willkommen! Winke Winke Schönes Auto, schöner Motor!
vishnu
Titel geklaut...
...und hat diesen Thread vor 7384 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 22:30:22    Titel:
hola!
zum stand der dinge: der range iss nix wegen motor putt..... traurig
also wird es wohl doch ein vauacht mit gas.
@vandealps
grüss dich hier im landyforum!
der tdi ist ausser seinem grossen bruder powerstroke in der 2,8l version DER BESTE motor in einem landy.
meiner hat 300 000 electronicfreie km drauf und láuft wie ein wiesel.
ist aber kein vw-motor!!!!!!!!! Obskur
mann liest sich! Winke Winke
den anderen thanx für die anteilnahme! Knuddel
Touareg
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 22:35:24    Titel:
Vau Weh hat keinen 3L TDI, wenn ich mich nicht irre, meiner kommt von Audi.
Hatte da nicht mal BeEmmWeh seine Finger im Spiel? Aber erst später, oder?
andreas
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 22:40:34    Titel:
@ vishnu
was ist denn das dann für ein Motor? es is glaub ich ein 2,5l Motor. Wer hat den gebaut; bmw ??? Die waren doch erst später mit im Boot oder?
Grüsse, Hannes
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 22:52:55    Titel:
der 2,5 tdi 300 ist von international in brazil, wird dort heute noch gebaut.
der 2,8l liter powerstroke wird auch von international gebaut, das ist der weiterentwickelte tdi mit mehr hubraum, grósserem kühlkreislauf, grósserem lader etc.
Engine Model
Power Stroke 2.8L
Configuration In line 4 cylinder
Displacement 2,8 liters
Valves/ cylinder 2
Aspiration Turbochargecooled / VNT
Combustion system Direct Injection
Injection system Rotary Pump
Power output 135 cv (99 kW) @ 3800 rpm
Peak torque 38,2 kgf.m (375 Nm) @ 1400 rpm
Dry weight 208 kg
Emissions EURO II
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 22:56:21    Titel:
suuper! Heisst das Ersatzteile oder irgendwann ein neuer Motor sind kein grösseres Problem oder? Danke für den Nachhilfeunterricht...
Hannes
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 01.03.2006 23:04:19    Titel:
ersatzteile oder ein neuer motor sind überhaupt kein problem.
wenn du mal was brauchst kannst du gerne bei mir anfragen... Grins oder in unseren shop gucken (klick meine signatur). Winke Winke
ariane44
BeitragVerfasst am: 02.03.2006 18:20:43    Titel: Re: range mit tdi
Hi!
vandealps hat folgendes geschrieben:
Originalmotor aus 93 wäre ein 200 TDI, ist Deiner ein umgebauter V8? Die TDI sind übrigens alle von Land Rover selbst.
Carsten ;-)
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 00:07:35    Titel:
Die Aussagen des Verkäufers war jedenfalls dass es ein 300tdi wäre mit 2,5l.
der 200tdi glaub ich hat 2,4l, aber jetzt nagelt mich nicht drauf fest!
Ich werde das recherchieren. Obskur
Grüsse, Hannes
ariane44
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 16:23:56    Titel:
Den unsäglichen Vm gibt es als 2.4er und als 2.5er. Der TDi hat immer 2.5l. Wie man 200 und 300 vom ansehen unterscheidet kann ich nicht sagen. Wohl aber das der 300TDi erst ab Modelljahr '95 im Softdash RR ab Werk drin war.
Carsten ;-)
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 23:18:31    Titel:
ups, hab ich glatt überlesen.... Nee, oder?
wenn dein range bj 93 kann das kein 300er tdi sein, ausser er ist umgebaut.
stimmt, 2,5 liter haben sie beide, sie unterscheiden sich in vielen details und etwas in der motorcharakteristig.
den unterschied erkennst du auf den ersten blick leicht daran ob die nebenaggregate mit einem flachen mehrzahnriemen angetrieben werden oder mit den alten schmalen keilriemen.
mit keilriemen ist es ein 200er.
den 300er gibt es ab sommer 94.
hier ein bild von einem 300er, am unteren bildrand erkensst du den breiten flachriemen. auch der ventildeckel hat ein anderes stylisch, besseres bild hab ich leider im moment nicht.
gruss
josh
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 13:15:40    Titel:
Nicht das eine VM Möhre als Tdi verkauft wurde? Dann aber Wandlung oder kräftiger Preisnachlaß!
BeitragVerfasst am: 27.03.2006 11:54:21    Titel: es issn 200 tdi!
Na ja, ich hatte dem Verkäufer das ja schon abgenommen mit dem 300 tdi, allerdings bin ich mir jetzt ziemlich sicher dass es ein 200 tdi ist, diese Motorbezeichnung ist ja nirgends zu finden. der Motr sieht dem auf den Bild zum verwechseln ähnlich, allerdings ist der Riemen ziemlich schmal - ergo ist es ein 200 tdi. VM ist es auf keinen Fall, gottseidank! Ja
Jedenfalls cruse ich schon herum und bin bis jetzt superhappy mit dem range; ich werde mich wohl auch bald ins Gelände wagen. YES
Hannes
zehbeh
Bestsellerautor
1. '91 RR 2dr 2.5TD "
2. 20th Anniversary"
4. '93 RR 3.9 Vogue SE LPG
5. '92 RR 2dr 2.5TD "
6. Silver Fox"
8. '93 RR 4.2 LSE LPG
BeitragVerfasst am: 27.03.2006 23:54:04    Titel:
hallo!
200/300tdi wurden meines wissens zusammen von rover + magna-steyr entwickelt.
ein 93er ist, wie schon erwähnt, sofern orginal, ein 200tdi.
wieviel hast du gezahlt, wenn diese indiskrete frage gestattet ist?
ausstattung, km?
grüße, christoph
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
