Frei Programmierbares Steuergerät im XJ
BeitragVerfasst am: 18.11.2010 23:21:19    Titel:
Das ist in Bezug auf ne KDFi aber sinnfrei, weil Du da nicht zwei komplett verschiedene Signale reinmergen kannst und der Verteiler eh rausfliegt. Es ist sinniger, ein Triggerwheel zu verwenden. Präzise, wasserfest, günstig. Die KDFi macht von sich aus die komplette Zündung, was das Seriensteuergerät nicht tut. Das verstellt nur den ZZP am Verteiler.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.11.2010 23:43:24    Titel:
ooch Menno, nagel mich nicht fest. Mein kenntnistand zu dem Thema ist ein oberflächlicher, insoweit das ich mich mit dem Thema "querlesend" beschäftigt habe und dabei eine sogenannte "persönliche Machbarkeitsstudie" angefertigt habe.
Sol heißen was wird an Hardware benötigt, was ist vorhanden. Mein Ergebnis war das der 4L HO-Motor eigentlich Alles an Sensorik hat. Einzig das Triggerwheel (an Schwungscheibe, Wandlerträger, Anlasserkranz ) scheint nicht zu passen. Was mechaanisch simpel zu lösen ist
BeitragVerfasst am: 18.11.2010 23:45:43    Titel:
Würde man die Verteilerzündung beibehalten, wäre das Signal vom Hallgeber ausreichend. Ja
Aber wie gesagt, wer will das schon? Grins
vinzenz
BeitragVerfasst am: 19.11.2010 00:27:13    Titel:
reine "Bauchgefühlentscheidungsfrage" denk ich mal.
BeitragVerfasst am: 19.11.2010 00:33:14    Titel:
Eher nicht Unsicher
+ Eigene ZZP Matrize (nötig um richtig tunen zu können)
+ Wasserfest
+ Verschleissfrei
+ Mehr Funkenpower durch kontinuierliche DWELL-Time und Einzelspulen
23085797 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.169  Sekunden
