md 21
BavariaMD21
1. Nissan MD21, Diverse youngtimer,L200
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 11:20:44    Titel:
Kingcap hat folgendes geschrieben:
BavariaMD21 hat folgendes geschrieben:
lacky32 hat folgendes geschrieben:
ich will doch nur wissen ob ich andere gummis kaufen kann ob die dann auf die felge passen oder ob ich auch ne andere felge brauch
mein md21 ist ein 2,4 liter benziner 74kw
Hallo Lacky32
Da du keine Kotflügel hast. Da ist letztens so ein tarnfarbener MD21 ausgelaufen im Auktionshaus .Ist er das?
Habe noch mehrere Ersatzteile da .Kannst mich gerne mal anschreiben per PN.
Gruss
BavariaMD21
Winke Winke @Bavaria MD21 .Hast du eine Ansaugbrücke mit Vergaser über Winke Winke
Grüße Schore
Leider nein . Meinst schon einen benziner oder?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 23:25:40    Titel:
Hi Schore.
Ist das Vergaserthema bei Dir doch noch nicht gelöst?
Brauchst Du noch Infos zum Weber? Hatte keine Rückmeldung mehr von Dir.
@lacky32:
Dann sag uns doch mal, was Du für eine Felgenbreite hast. Dann können wir Dir die Frage evtl. auch beantworten.
Zum absterben des Motors: Was hast Du bisher an der Zündung gemacht? Ist da alles tiptop?
Startautomatik sauber eingestellt? Vergasereinstellung? Kerzenbild?
Starrachse, was sonst!
Kingcap
BeitragVerfasst am: 29.11.2010 07:58:16    Titel:
Hi Schore.
@lacky32:
Hi Stefan
Hab ein Solex erstanden ,jetz müsste ich nur noch einen Flansch der auf die Ansaugbrücke Vom 2,4er passt basteln.
Grüße Schore
No Pick No Rost No Fun
attila343
1. Grand Cherokee 5.2, KDX 175
BeitragVerfasst am: 29.11.2010 19:02:45    Titel:
Hallo lacky,
habe gerade beim stöbern in der Bucht zwei neue Kotflüger für Terrano/Pickup gefunden, kannst ja mal schauen ob das was für dich ist Artikelnummer 230553856388 und dann bei weiteren Artikeln des verkäufers nachsehen.
Carsten
lacky32
...und hat diesen Thread vor 5604 Tagen gestartet!
1. nissan md21 pick up
2. opel combo 1,7 cdti
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 12:49:50    Titel:
hallo attila
vielen dank
aber bei stehen dabei für 2wd habe keine ahnung ob die passen
habe aber mittlerweile 2 neue bestellt
wer rechtschreibfehler findet kann sie behalten
lacky32
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 13:41:29    Titel:
also kurzer zwischen stand kotflügel sind da passen auch ....
habe jetzt nochmal nach den felgen geschaut also da sind
mangels 8jj x 15 drauf mit 31x10 er reifen
im fahrzeugschein sind aber nur 30x9.5 und 7jj mal 15 eingetragen
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 17:36:46    Titel:
attila343 hat folgendes geschrieben:
Hallo lacky,
Carsten
Die habe ich mir geschnappt in letzter sekunde . 3,10€ stück
Sind die selben wie beim 4x4 nur ohne blinkerloch Grins
lacky32
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 20:11:12    Titel:
na dann haste ja ein schnapp gemacht ich hab meine jetzt auch daheim liegen
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 22:42:45    Titel:
Ja gut beim Transport ist einer beschädigt worden .Kann man aber notfalls noch reparieren . Aber viel glück hatte ich noch nie beim Auktionshaus.
lacky32
BeitragVerfasst am: 22.12.2010 17:40:20    Titel: vorder licht
warum geht mein vorderlicht mal und mal nicht
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 22.12.2010 21:05:22    Titel:
Weil Du´s ein- und ausschaltest???
Eines? Beide? Abblendlicht? Fernlicht?
Nur so hingerotzte Halbsätze animieren nicht wirklich zum Antworten...
lacky32
BeitragVerfasst am: 22.12.2010 22:55:42    Titel:
ja ok war blöd geschrieben
der pickup steht im moment noch nicht fahrbereit im hof und ich lasse ihn ab und zu mal laufen da ich ihn erst 3 wochen habe
an dem ersten tag beim durchchecken gingen alle lichter vorne hinten blinker alle halt
eine woche später nur noch hinten
zwei wochen später wieder alle
heute wieder nur hinten
Kingcap
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 06:24:33    Titel:
Winke Winke Hallo Lacky Winke Winke
Hatte das auch mal da habe ich auf das Relais für das sogenannte Scheinwerfersteuergerät geklopft war doch pappen geblieben.schau da mal die Steckverbindungen an.
Auch im Scheinwerfer ,da hab ich mal stärkere Drähte reingebaut .
Waren doch Glatt 0,75 "mm Drähte dran und die Anschluß Sockel verschmort Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße Schore
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 09:28:57    Titel: Licht
Bei war es der Licht/Blinker schalter .
Mal ging das licht beim Einschalten an, mal wieder nicht . Oder erst nach 3 - 5 minuten .Zum Schluss ging gar nix mehr.
Schalter gewechselt und gut war.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 23.12.2010 09:59:15    Titel:
Waren doch Glatt 0,75 "mm Drähte dran und die Anschluß Sockel verschmorrt Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße Schore
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
281726 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.375  Sekunden
